zdary, když se kouknu na spodek před levý zadní kolo, koukají tam na mě tři hadice. Dvě stejný cca 5mm a jedna velká cca 20mm. Ty dvě jsou asi na brzdy, a z té třetí mi teče nejspíš voda, k čemu tahle hadice vede ????
Dik.
Hadice pod levýma zadníma dveřma
Re: Hadice pod levýma zadníma dveřma
su to hadice paliva a brzdove trubky. Brzdy maju kovove trubicky konciace az na ramenach napravy, palivo je gumena od nadrze po podlahu, kovova na spodku celej podlahy a zase gumena od podlahy k motoru. To co ti tecie je najskor palivo. ovonal si?Steve píše:zdary, když se kouknu na spodek před levý zadní kolo, koukají tam na mě tři hadice. Dvě stejný cca 5mm a jedna velká cca 20mm. Ty dvě jsou asi na brzdy, a z té třetí mi teče nejspíš voda, k čemu tahle hadice vede ????
Dik.
