od DC » 25. 03. 2005 12:52
co zajištuje navrácení pedálu spojky na výchozí místo - jen tlak v hlavním spojkovém válci, nebo je tam ještě nějaká pružina?
Hanis
od Hanis » 25. 03. 2005 13:00
Přítlačný talíř spojky
PHRA
od PHRA » 25. 03. 2005 13:16
Podle ETK pružina na pedálu, teda pokud jsem to správně pochopil
Lukas-e21
od Lukas-e21 » 25. 03. 2005 13:21
DC píše:co zajištuje navrácení pedálu spojky na výchozí místo - jen tlak v hlavním spojkovém válci, nebo je tam ještě nějaká pružina?
DCho spojka
ja myslel, žes už to opravil, v ramci od tuzingovani
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Hanis
od Hanis » 25. 03. 2005 13:34
PHRA píše:Podle ETK pružina na pedálu, teda pokud jsem to správně pochopil
Pružina pouze přidržuje pedál ve výchozí poloze, pokud jí demontuješ pedál se bude stejně vracet.
Lukas-e21
od Lukas-e21 » 25. 03. 2005 14:00
Hanis píše:PHRA píše:Podle ETK pružina na pedálu, teda pokud jsem to správně pochopil
jenze DC mu se vratí, a pak ji muzes jeste kousek vratit nohou nahoru........
mozna bych zacal u ty pruziny......
Hanis
od Hanis » 25. 03. 2005 14:03
Pedál spojky má být ve stejné rovině jako pedál brzdy.
od DC » 25. 03. 2005 14:10
Lukas-e21 píše:
zalez krabe
mam tam vadnej hlavni spojkovej valec (uchyt tahla pedalu vyskakuje, jelikoz je to tam nejaky dobastleny - uz mam koupenej novej h.sp.vál. ale pruzina tam jaksi chybí, jelikož ten kdo se to snažil opravit předemnou ji tam nedal
ptám se tedy jak tam má být uchycená - s vyvrácenou hlavou jsem na to včera nepřišel...
Hanis
od Hanis » 25. 03. 2005 14:21
Jedna strana pružiny je uchycena na pedálu a druhá na držáku pedálů. Je tam očko s gumovou průchodkou, aby pružina nevrzala.
od DC » 25. 03. 2005 14:41
Hanis píše:Jedna strana pružiny je uchycena na pedálu a druhá na držáku pedálů. Je tam očko s gumovou průchodkou, aby pružina nevrzala.
tož já si pudu zase vyvrátit hlavu a koukat pozorněji
dobře booobiko
od DC » 29. 03. 2005 23:56
takže díky Hanisovi jsem získal fotku jak to má vypadat u plasťáka
ale můj problém je, že tam nemám tu dolní díru na pružinu...
mám chromajzla
a teď babo raď
od Max-Max » 30. 03. 2005 00:02
DC píše:ale můj problém je, že tam nemám tu dolní díru na pružinu...
a teď babo raď
sa mi nejako nezda, zeby tam nebola pruzina. Nebol to predtym automat a pedalova skupina je iba dopasovana?
od DC » 30. 03. 2005 00:06
Max-Max píše:DC píše:ale můj problém je, že tam nemám tu dolní díru na pružinu...
a teď babo raď
ne automat to nebyl, ale jedna z poslednich oprav předchozího majitele se týkala hlavního spojkového válce a asi ji tam zapomněli vrátit, taxem ji teď koupil a snažim se zjistit jak ji tam dát, leč jsem narazil na tento problém
zatím jsem ji zaháknul za celé to táho dole, ale to je špatně, jelikož je potom přepjatá
od Max-Max » 30. 03. 2005 00:19
tak potom tam dira musi byt, na chromaku som ju urcite mal. Hladaj poriadne, ked som montoval tempomat, tiez som neveril, ze tam moze byt niekde miesto na spinac.
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 03. 2005 01:24
mam doma pedalose z chrom atak na to mrknu a dam vedet kde mas hledat <->
Mam shnilou 325i s KO motorem
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 03. 2005 14:01
od DC » 30. 03. 2005 20:39
dobrý a za co tam ta pružina drží a kde?
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 03. 2005 21:28
nic tam tu pruzinu nedrzi je jen oprena do toho plechu co sou na nem pedaly
v takovem prolisu tot vse
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 03. 2005 21:29
ces foto?
od DC » 30. 03. 2005 21:31
no pokud je
, tak samozrejme
