Funkce CODE v palubnim počítači
Co je to za funkci? Je k něčemu dobrá nebo je k ničemu?
- Fido
- Velký bratr ..... Hartge
Tahle funkce slouží k zakódování/odkódování auta. Zmáčkeš code zadáš kombinaci a zase zmáčkneš a je zakódováno. No a až budeš chtít odjet tak přesně ten stejnej postup, tj. code - kombinace - code. Pokud naťukáš nesprávnou kombinaci, nenastartuješ
Nicméně tohle lze obejít a to poměrně jednoduše, nicméně jako primitivní imobilizér to funguje.
sanguis non est aqua
To je vedle ukazatele venkovní teploty podle mě druhá nejdůležitější věc.
Zakódování:
Zmáčkneš CODE, navolíš číselný kód - PAMATUJ SI HO! a vyndáš klíček. Pak zkus nastartovat - nejde to. Tak to má bejt.
Odkódování:
Ve druhé poloze klíčku navolíš kód, co sis vymyslel, a zmáčkneš SET/RES. A můžeš startovat.
Prosím tě, ať ti to tady ještě někdo potvrdí, jestli je postup úplně správnej. Já to sice dělám často, ale jak nejsem v autě, kde to dělám automaticky, tak se můžu z hlavy seknout. V každém případě celé to jde zrušit tak, že odpojíš baterku - čímž vynuluješ všechny údaje, včetně datumu atd., ale to jde zase jednoduše navolit.
Zakódování:
Odkódování:
Trochu z jiného soudku: Když Fido vidím tu tvou 6XX, tak vím o jedný fakt pěkný stříbrný 635 CSi z roku asi 85, i s klima, na českejch SPZ. Majitel ji má rád, málem ji restauruje, a pak by ji prodal kolem 200 000, nebo si to nechá. Tak kdybys věděl o nějakém maniakovi <img src=http://smiles.zy.cz/112.gif>, dej vědět.Fido píše:Pokud to zadáš třikrát blbě tak se to kousne a už to nenastartuješ vůbec, pomůže jenom reset, tj. odpojíš baterku
u e32 si to cislo pamatuje i po odpojeni baterky, proto tam je dobry pred odpojenim baterky nejaky cislo dat, jinak si to automaticky po zapojeni o nejaky cislo rekne (tezko rict o jaky, to nevim) kdyz se zada 3x blby tak to zacne jednak rvat, a druhak na tom bezi 15ti minutovy odpocet, ten kdyz zkonci tak je mozny auto normalne nastartovat
Já to teda dělám jako Emil - code, naťukám numero a vytáhnu klíček a hotovo.Fido píše:Tahle funkce slouží k zakódování/odkódování auta. Zmáčkeš code zadáš kombinaci a zase zmáčkneš a je zakódováno. No a až budeš chtít odjet tak přesně ten stejnej postup, tj. code - kombinace - code. Pokud naťukáš nesprávnou kombinaci, nenastartuješ
To All: i když víme jak to obejít, nejni nezbytně nutný to tu ventylovat, ne
member of zewl crew
jak to teda je doopravdy s tim odpoctem ?? opravdu tam je timeout 20 minut ??
jinak u me je postup zakodovani/odkodovani taky takovy, ze zmacknes CODE, namackas cislo a vyndas klicek
pak strcis klicek, namackas cislo a pak uz nevim jestli je nezbytne nutne mackat CODE a nastartujes
jeste mam dotaz, kdyz zadas spatne kod pri odkodovani, proc jde spoustec ?? cekal sem, ze to auto bude uplne mrtve. spoustec jde, akorat to nenastartuje ...
Voďa
Voďa
ja tam mam 15minut, a starter jde, protoze ho to neodpojujeairtom píše:jak to teda je doopravdy s tim odpoctem ?? opravdu tam je timeout 20 minut ??
