když vjedu do velký kaluže, tak mi motor chcípne a nemuže se rozjet ani nastartovat. Indukční cívka (myslel jsem, že to dělá ona -
voda-nepřítel mého bawa
bmwpaja
Zdravím Vás pánové. Mám takový menší problém, a to:
mrcha
) tak to asi není, protože je kolem ní sucho. Může to být tím, že se voda dostane do svíček??? Poraďte, prosím, co s tím. Děkuji
- Francis
Kdysi na E34 525i s motorem M20 se mi to stávalo také. Po projetí louže stačilo 10-20 sekund počkat a motor zase naskočil. Chyběl plastový kryt pod motorem a voda cákala až nahoru na rozdělovač. Po zakrytování vše OK.
Mirekk
Mně se tohle stávalo, když jsem vyjel z myčky. Problém byl lambda sonda, která se vodou zkratovala s karoserií - nejsem technik, ale prostě jak je ten pinďour namontovanej dole pod motorem, tak se to tam s něčím dotýkalo, když se tam dostala voda. Stálo mě to dost peněz, než na tuhle blbost (de facto blbý našroubování lambdasondy přes závit, čímž to bylo křivě a dotýkalo se to) někdo přišel...
