digihodiny vedle klimatizace u E30
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 09:52
jak moc je viditelny ten dispej ? me skoro nekde videt je celej cernej a v tym akorad slabe svetle udaje a muze mi nekdo popsat jak se tam nastavuje cas a datum a kde bych nasel to cidlo na TEMP? asi zrejme neni zapojene pac ukazuje nesmysli dik lukas
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
břečka.
Příspěvek od břečka. » 20. 02. 2005 10:26
Asi budes mi spalenou zarovicku pod displejem.Vytahni BC a zkus se podivat
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 10:36
no ono to nejde videt skoro ani kdyz nemam roznute podsviceni a kdyz ho zapnu a sundam ten kryt tak ty zarovicky sviti ale proste to neni ono ma to byt cerny podklad a oranzove cislice ? foto by pomohlo jestli nekdo ma jak mu to sviti nicmene jdu to vytahnout a mrknout se na to a to cislo vide kde je umistene ?
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Blumen_071
member of yacht club Monaco
Příspěvek od Blumen_071 » 20. 02. 2005 11:11
teplotni cidlo je v levem nadechu chlazeni brzd, je tam pichnuty zhora
Francis
Příspěvek od Francis » 20. 02. 2005 11:34
Blumen_071 píše:teplotni cidlo je v levem nadechu chlazeni brzd, je tam pichnuty zhora
Na chromaku je ve spoileru vedle leve mlhovky.
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 11:59
mam chromaka a tak to tam asi nebude vubec jelikoz ten spojler tam daval znamej co to auto mel predtim
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
břečka
Příspěvek od břečka » 20. 02. 2005 11:59
Je to sice velkej BC ale svitit by to melo stejne
H*O*T*E*N*T*O*T__C*R*E*W
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:04
no asi jsem se spatne vyjadril mam manualni topeni nemam digiklimu a ty digihodiny jsou jednoduzsi nez to cos vyfotil :? ale myslim si ze by meli stejne svitit
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
břečka
Příspěvek od břečka » 20. 02. 2005 12:08
Ja nemam klimu ani manualni :D Je to velkej pocitac, Ty mas asi malej ale displej bude svitit stejne.Tech ostatnich tlacitek si nevsimej.
Stany
Příspěvek od Stany » 20. 02. 2005 12:10
břečka píše:Je to sice velkej BC ale svitit by to melo stejne
Tohle ale není velký BC z e30
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:11
ja ci velkeeeeeeeeeeej :) hihi no jo asi to je malej jsou tam tlacitka jen h/DAT min/DAT UHR DATUM A-TEMP MEMO poradte jaks e to ovlada ?
tak sem to rozdelal a nestacil sem se divit je to polite zaoxidovane a zarovecka asi jedna praskla :o) no jeste ze se o tu elektroniku zajimam tak udelam radny repas :) pak dam vedet jak to dopadlo jeste bych byl vdecny kdyby mi pak nekdo napsal jak se to ovlada dik lukas
Naposledy upravil(a) dargon dne 20. 02. 2005 12:14, celkem upraveno 1 x.
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
břečka
Příspěvek od břečka » 20. 02. 2005 12:14
2 Stany: vsak sem si ho fotil v E34 :D Tady slo jenom o podsvetleni displeje a myslim ze v E30 to bude svitit stejne
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:18
jj jasny o to mi hlavne slo a jeste bych potreboval vedet co to je ta ledka vlevo nahore nad dispejem odpoledne hodim sem foto
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Zave
Příspěvek od Zave » 20. 02. 2005 12:18
Dargon: podrzis tlacitko s hodinama a po nekolika vterinach muzes menit cas tlacitkama UHR a MIN pak abys to ulozil das zase tlacitko s hodinama... tak je to stejne i u datumu... a teplota se nenastavuje 8) :lol:
břečka
Příspěvek od břečka » 20. 02. 2005 12:20
Ta "ledka" Ti zesiluje osvetleni displeje kdyz na to treba sviti slunko aby se to dalo precist...zkus na to posvitit baterkou a uvidis :D
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:25
acha no kdyz sem to rozdelal tak sem nasel dve ledky zkusim jestli jsou OK pak jeste pod dispejem jsou tri folie dve oranzove a jedna bila tak zkusim zaexperimentovat co a jak a uvidim :o) takze to je primac ne ledka :o) tak to je jina no pokud bude praskla zarovka tak se nema co zesilovat :o) jinak dik za vysvetleni nastavovani :)
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Stany
Příspěvek od Stany » 20. 02. 2005 12:27
Tady je velký BC z e30 :wink: i správně pod svícené
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:31
rozdil mezi malinkym a velikanskym je jaky :o) ? ja mam teda malinke mam tam jen 9 tlacitecek a to podsviceni takove nemam mam strasne slabe
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Stany
Příspěvek od Stany » 20. 02. 2005 12:44
No má spousty funkcí 8) Je tam spotřeba,imobilizer,limit rychlosti,kolik máš v nádrži,stopky,venkovní teplotu,dojezd v nádrži určitě jsem ještě na něco zapoměl :D
dargon
Příspěvek od dargon » 20. 02. 2005 12:45
tak vyreseno jedna zarovka je praskla :cry:
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
