ahoj,
jak maji byt nastavene prepinace u interierovych svetel, aby to svitilo jen pri otevrenych dverich?
oba uprostred?
nebo na kraji?
moc diky
.... nemate nekdo nejkay navod k obsluze?
jelikoz nevim, jak to zkouset, aby to jelo (neco nefunguje - a nevim co, kdyz ani nevim, jak to ma fungovat)
omlouvam se za takove hloupe dotazy ....
a jeste jednou diky
petr
osvetleni interieru
Niekedy byva ten plast toho svetielka vo vnutri skruteny takze nedosadaju kontakty a potom to nesvieti. Vyber ho z tapacirunku a skontroluj. Alebo mas zasrate spinace na dverach alebo su v nich zlomene pruzinky. Tipujem tieto dve veci (samozrejme ziarovky si predpokladam skontroloval)
diky za infovan_dahl píše:Páčka směrem dovnitř-svítí při otevření dveří
uprostřed-vypnuto
směrem ven-svítí pořád
jsem malinko zmateny
mam 2 svetylka za B sloupkama ..
a podel popisu mi pripada, ze se tyka o svetlo u vnitrniho zrcatka, ktere nemam
svetlo sviti v jedne krajni poloze a v prostredni.
v druhe krajni nesviti.
petr
na spinace ve dverich se podivam.Max-Max píše:Niekedy byva ten plast toho svetielka vo vnutri skruteny takze nedosadaju kontakty a potom to nesvieti. Vyber ho z tapacirunku a skontroluj. Alebo mas zasrate spinace na dverach alebo su v nich zlomene pruzinky. Tipujem tieto dve veci (samozrejme ziarovky si predpokladam skontroloval)
na prvni pohled vypadaly ok, ale nerozebiral jsem to.
petr
jsem kopyto. to, co jsem napsal, je blbost.ajfel píše:diky za infovan_dahl píše:Páčka směrem dovnitř-svítí při otevření dveří
uprostřed-vypnuto
petr
smerem ven-sviti porad
uprostred - sviti porad
dovnitr - nesviti vubec.
nekdy to rozeberu a zkusim se na to podivat ....
dik vsem za rady
petr
