Váhy vzduchu
Váhy vzduchu
Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háček
Kurva co se na té váze dá rozbít
Re: Váhy vzduchu
bohužel si z tebe někdo vystřelil, hoď mu jí na hlavuStany píše:Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háčekKurva co se na té váze dá rozbít
od jistech dob takový věci platím až po vyzkoušení
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
k tomuto by som sa tiez priklonilAlex_78 píše:No uplne bych to jeste nezatracoval.
Uz jsem se setkal na sve E30 325i s tim, ze ridici jednotka se musela "premapovat" (u me byla vyresetovana po delsim odpojeni od baterky).
Projevovalo se to hlavne tim, ze po prvnich asi 50 km houpal volnobeh, obcas tendence k chcipnuti. Pak se to ustalilo...
toto sa mi stalo min.týždeň. auto išlo len na dva-tri valce, tak som poriadne natankoval, pridal velfobin a pohoda. no ale večer predtým som vybil baterku, ked som skúčal naštartovať. v noci som ju dobil a na druhy deň po natankovaní som nechal motor dostatočne zohriať na volnobehu a otáčky mi lietali hore-dole. motor už bol uplne zohriaty. inokedy to robí len tesne po štarte. tipujem to na odpojenú baterku v noci a potom následné spamatávanie sa RJ. na další deň sa už volnobeh nehúpal, ale otáčky sa mi same zdvihli z cca.900 na asi 1300/min. neviem čím to je, ale žiadne iné zásahy okrem odpojenia baterky som nerobil.
možno mám perpetum mobile
- DAN
- Věčně nespokojený
Re: Váhy vzduchu
Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumálníStany píše:Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háčekKurva co se na té váze dá rozbít
Nejlevnější řešení je zajet na emise, kde je někdo inteligentní a ten podle obsahu kyslíku, CO,... seřídí tím imbusem váhu, aby fachčila jak má.
Takže neházej hned flintu do žita
Re: Váhy vzduchu
Já to nevzdávámDAN píše:Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumálníStany píše:Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háčekKurva co se na té váze dá rozbít
BOOST pak bude mít práci
Re: Váhy vzduchu
Co to, co to? Že by tě už černá omrzela a taky by jsi si chtěl přečesávat pěšinku při pohledu na svůj motor.Stany píše:Já to nevzdávámDAN píše:Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumálníStany píše:Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háčekKurva co se na té váze dá rozbít
Takže neházej hned flintu do žitaHned jak na to budu mít čas tak to vyřeším
Re: Váhy vzduchu
BOOST píše:Co to, co to? Že by tě už černá omrzela a taky by jsi si chtěl přečesávat pěšinku při pohledu na svůj motor.Stany píše:Já to nevzdávámDAN píše: Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumální
BOOST pak bude mít práci![]()
Re: Váhy vzduchu
A tak to má být!!!!Stany píše:BOOST píše:Co to, co to? Že by tě už černá omrzela a taky by jsi si chtěl přečesávat pěšinku při pohledu na svůj motor.Stany píše: Já to nevzdávámHned jak na to budu mít čas tak to vyřeším
černá je dobrá ale trochu toho lesku neuškodí
