Vymena oken
Vymena oken
Muzete mi nekdo popsat, jak vymenim z jednoho 4dv na druhy skla ze zadnich dveri a zadni okno???
bmwpaja
mnooooo je to jednuduché. Vem si kladivo (nejlépe 5kilové a rozbij všechna okna
) Pak si vemeš peníze z prasátka a zajedeš do servisu, aby Ti tam dali nový. Ne promiň, to měl být pokus o vtip. Musíš, dle mého názoru, odstranit čalounění na dveřích (měly by tam bejt šroubky) a pak sklo normálně zespodu vyndáš. Určitě to zmákneš, věř si
Návštěvník
Zadní okno jako každé jiné, vytáhnout rozpěrnou vložku a vytlačit ven, jde to dobře a dovnitř ho dávám tak, že dám nejdřív těsnění a pak vkládám okno do té gumy. Dělával jsem to tak, že jsem dával okno i s těsněním, ale takhle je to snažší.
Okna ve dveřích:
Odstrojís dveře, povolíš stahování oken, sundáš okno a vytáhneš ho horem. Pak povolíš lištu mezi oknem a tím malým a vyndáš i to malé. Jen bacha, okna jsou dvojího typu (chromák - plasťák, ale ne vždy) a obojí má jiné stahování. Stačí takhle?
Okna ve dveřích:
- Francis
montáž zadního okna:Anonymous píše:Zadní okno jako každé jiné, vytáhnout rozpěrnou vložku a vytlačit ven, jde to dobře a dovnitř ho dávám tak, že dám nejdřív těsnění a pak vkládám okno do té gumy. Dělával jsem to tak, že jsem dával okno i s těsněním, ale takhle je to snažší.
- navlékni na okno těsnění BEZ rozpěrného klínku
- do drážky v těsnění navlékni tenký kabel nebo navoskovaný provázek tak, aby se KONCE potkaly DOLE
- nasaď fše spodní hranou zvenku na karoserii
- pomalu vytahuj kabel (nebo provaz) a těsnění se bude přehrnovat přes plechovou stojinu karoserie, je dobré mít pomocníka, který přitlačuje okno zvenku ke karoserii
- navlékni rozpěrný klínek do těsnění
323ti stock condition
Návštěvník
Tahle jsem to právě dřív dělal taky. Jen se mi teď spíš osvědčila ta metoda nasazení těsnění do okna a okno vložit do něj. Stačí namočený prst v saponu a vytáhnout ven hranu těsnění. U původního řešení při nešetrném zacházení se ničí guma a někteří jedinci tak vytáhli i tapecírunk, musí se to dělat s citem. Ale je fakt,že je to doporučený postup a dělalo se to tak i na škodovkách.
Návštěvník
