tempo do nafty
lucky325i
tempo do nafty
Příspěvek od lucky325i » 14. 11. 2011 05:26
Mam dotaz kluci. Bude fungovat tempomat z bezinu na naftovem motoru 324D/TD v E30? Pokud jo? je potreba dotahnout eletriku treba jako v 318i kde neni priprava z fabriky?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 11. 2011 08:30
Na td s elektronickým čerpadlem ti nebude fungovat určitě, na mechanickém možná s nějakým bastlením ano. Na el. čerpadlo je tempomat už "jen" páčka a pár drátů, na benzínu je to mechanicky řešené servem s bowdenem. Je tady toho o tomhle tématu mraky, zkus pohledat.
http://www.e39.cz
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 15. 11. 2011 00:47
Diky :) prave sem nevedel jestli vsechny D/TD maji jen packu jak sem vycetl. Ono to neni pro me borec na ebay se pta takze si zjistim jaky ma cerpadlo a podle toho mu hodim odpoved. :) Teoreticky na mechanicky cerpadlo by melo fungovat stejne jako u klapky na benzinu jen to taha za lanko.
Jeste dotaz pokud bude mit mechanicky cerpadlo, budiky jsou stejny jako na benzinu (krome otackomeru) aby mel odkud vzit signal na rychlost? Myslim tu zelenou kosticku v zadu. Tady v nafte proste trica neni takze nemam jak porovnat. :((
Dikes. :)
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 15. 11. 2011 06:24
Signál tacho vezme z té zelené kostky, pokud ji tam má. Pokud ji tam nemá, musí si ji sehnat a vezme to z ní stejně :-)
http://www.e39.cz
