tak jsem včera chtěl odemknout auto a nic, centrál nezabral..
-zámky fungujou, pojistky OK..
-dnes jsem vyndal RJ centralu - je v pohode, ALE do ní jsem nenaměřil žádný napětí. Tam kde má být 12V bylo 2,2 V a pomalu to rostlo..
-pak jsem zkoušel jestli mám správnou zem a na rádiu krásných 5V (to vede do panelu, takže OK)
-zásuvka měla před těmito pokusy normálně 12,6V ale jakmile jsem začal víc a víc měřit už jsem je tam nechyt, ukazovalo to 8-9V a podobný nesmysly
-v pojistkové skříni vše OK, na pojistkách, který jsou pod napětím je 12,6
- na baterii je i při zátěži (světla, rádio) 11,xx V
- vše měřeno 2x i jiným multimetrem!
DOTAZ: kde by mohlo dojít ke svodu napětí? jsou mezi pojistkovkou a uvedenými spotřebiči konektory?
- je fakt že auto stálo od Neděle do úterý v tej bouřce, že by někam zateklo?
nefunkční centrál + svod na napětí k zásuvce 12V - vyřešeno!
Naposledy upravil(a) budha dne 16. 07. 2011 18:04, celkem upraveno 1 x.
všichni ste se na mě vys***i takže jsem to dnes úspěšně odhalil sám...svod na zásuvce způsobovala zoxidovaná pojistka..no a k centrálu ŘJ byl zoxidovanej PIN v zásuvce dveří, kterej jsem při demontáži ulomil, takže jsem natáhl novej kabel skrz konektor dveří a za ním jsem ho napojil čokoládou.
Velký dík patří taťkovi, kterej to vlastně všechno odhalil po prostudování xx pdfek s el. schématy.
oo pane, děkuji za opravení, špatně jsem se vyjádřil..pojistka č. 28 - 25A.
- já měl právě odklopenou i pojistkovou skříňku, abych jí zchecknul ze spodu, tam naštěstí žádná oxidace nebyla..
- nnoorrbbii
zdravim,
prestal mi fungovat central na spolujazdcovych dverach (ridicove dvere, kufor, dvierka na nadrz funguju).
rozobral som tapec zo spolujazdcovych dveri, ale tam je vsetko v poriadku, nakolko som nemal k dispozici merak, nevedel som ist dalej.
kde by sa mal nachadzat RJ centralu ?
hladal som pod volantom, aj pod lavym deklom predneho repraku, ale nebol tam.
poistky su OK, takze zrejme to bude na kabli od dveri po RJ.
pod lavym reprakom dolu do stlpika.nnoorrbbii píše:zdravim,
- nnoorrbbii
