Swap - 1,6 M40 to M42 - problémy s elektrikou + vodou
- marlin
Protože a jelikož mi umřel u krysy motor, tak mám pár dotazů.
1, u 1,6ky M40 je díra pro aretaci klikového hřídele zepředu od rozvodového kola, nebo musím jinudy?
2, Co jsem něco hledal za swapy mezi M40kou a M42kou tak se převážně týkaly 1,8, je v tom nějaký rozdíl u 1,6 nebo ne? Co je mi jasné, tak výměna motorové elektriky. Převodovku bych nejradši nechal tu z 1,6, diff už tam je z iSa (bude to zajímavé), jiný výfuk, asi větší chladič. Držák na cívky se musí vařit, nebo to jde nějak obejít (U Kissy je na kastli a na ten nechci šahat, resp ho uřezávat nebo tak nějak) A to mě napadá že by to mělo být vše.
Rád bych přešel všem nepředvídatelným vecěm, takže jestli něco je, na co jsem zapomněl, tak bych prosil o info. Rád bych to stihnul přes víkend a aby to vrčelo bez problémů.
3, dá se použít holý blok z 1,6ky na stavbu M42ky, nebo tam jsou rozdíly?
Naposledy upravil(a) marlin dne 05. 05. 2011 21:40, celkem upraveno 1 x.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
- marlin
u Isa vim, jedná se mu mi o tu 1,6ku
Takže vlastně mohu očekávat stejné problémy jako je swap z 1,8 na iSo...
Hmm, takžwe blok nepoužitelnej a sehnat isovej.
1, m40 a m42 maj aretaci stejne a to kousek pod starterem do setrvaku
2,m40 b18-b16 rozdil by mel bejt jen ve zvihu+ta elktrika. ja zastavoval misto m40b16 m42b18 z e36 kde rozdilu uz bylo vic ale hlavne iso ma velkou hardynu narozdil od m40b16 a chladic ti staci origo na m40(kdyby neco tak drzak na civky uz jeden venku mam a navarit ho neni problem)
3,nevim jiste ale jestli by to slo tak fakt ciste jen ten blok nic vic(urcite se to nevyplati blok z isa sezenes za par supu)
- marlin
Takže stejně by musel motor ven...
2, takže když nechám 1.6ku špajzku a její hardynu tak ta životnost asi bude u ní nic moc co. Otázka je, kolik mám očekávat že s ní najedu...
Cívku mám objednanou, ale svářečkou nedisponuji, takže asi přišroubovat. A asi se se svářečkou nechceš stavit co
3, porovnám s isovým blokem co mám doma a uvidím jestli jsou stejný.
- Jirkoj
pak dej info, ale já si myslim, že kdyby šlo na m40 blok is hlava, že už jich tu jezdí hafec
Tak oprava. ty bloky by opravdu měli být stejné. Vrtání mají všechny M40 a M42 stejné a to 84 mm. Ale na věci to asi stejně nic nemění. Do M40B16 by se musela dát jiná klika, přední spodní prsa, rozvodové kolečko kliky + zbytek rozvodů. Prostě vzít komplet M40B16 odrbat to na blok a pak vzít M42b18 a odrbat to vše dolů a pak to vše dát na ten blok M40 je trochu košér.
- Jirkoj
No je to podle mě nejlevnější "oficiální" zvednutí výkonu u m40.aula píše:Tak oprava. ty bloky by opravdu měli být stejné. Vrtání mají všechny M40 a M42 stejné a to 84 mm. Ale na věci to asi stejně nic nemění. Do M40B16 by se musela dát jiná klika, přední spodní prsa, rozvodové kolečko kliky + zbytek rozvodů. Prostě vzít komplet M40B16 odrbat to na blok a pak vzít M42b18 a odrbat to vše dolů a pak to vše dát na ten blok M40 je trochu košér.
mám stejnou informaci o "legalizaci" iS v M40tkovym aute.
prý lze použít holý blok z M40 se "správným" číslem(dle tp) a přestavět na něj ostatní věci z iS. mluvil jsem o tom i na sraze teď co byl na ecce homo
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
PS: košér znamená v pořádkuaula píše:... a odrbat to vše dolů a pak to vše dát na ten blok M40 je trochu košér.
- marlin
však to chci udělat. Na motoru mi odešel blok, tal když mám ted tu zinfarktěnou 1,6ku tak odrbat blok a nastrojit na to iso. Jenom budu muset vybrousit číslo motoru na bloku, protože to pujde do isa
no ja osobne bych se do toho nepoustel!tohle uz je dost narocna vec pokud teda chces aby ten motor mel nejakou zivotnost!14dnu do zadu sem tu od kolegy z fora radsi koupil prave zminovanou 16(aby auto nestalo) a m42 padila knam na dilnu kde ji s majstrem motorarem budem davat postupne do kupy a to ten motor jeste neumrel ale jak to takhle jednou rozeberes tak se ti vyplati koupit spoustu veci novejch(a to neni za hubicku)
jen dotaz kdys se tam da hlava z isa tak jak se resi mazani rozvodu?m40 to musi mit zaslepeny
- marlin
Takže jenom pár poznatků.
Převodovky z M40b16 opravdu nepasuje na M42b18. Minimálně je jiný trn, který je na M40 větší... A zdá se, že je i kratší, kvůli kardaně.
Další věc, potřebuju fotky, jak je zapojená elektrika a voda včetně vzduchu, protože nevíme kam přijde jeden konektor a láme si hlavu jak správně pozapajovat vodu a vzduchové hadice. Jestli by to někdo nafotil jak to mám být, nebo poskytnul info, byl bych velice rád.
Jo a plynové lanko na iSo, kde koupit?
- marlin
tak jo, další dotaz. Jelikož musela převodovka nakonec ven, odšrouboval sem ze skříně spojkový váleček. Dneska jsem ho nasadil na převodovku, ale spojka nespojkuje. Jenom se ptám, bude stačit odvzdušnit, nebo bude problém někde jinde?
Nespojkuje tak, že když dám kvalt, tak se auto samo dá provozu. (vypnutá motor) přijde mi, že je pořád seplá. Pedál mi přijde, že jde normálně.
- marlin
jak se zdá tak se přes noc umoudřila a zdá se že fachá.
Jenom by to chtělo ted vedět jak zapojit podtlakové hadice. Protože bych už celkem rád slyšel ten motor navrčený...
etk, tismarlin píše:jak se zdá tak se přes noc umoudřila a zdá se že fachá.
