Automat 4HP22
- Jirkoj
Automat 4HP22
Zdravím, mám 318i rok 93 automat bez řídící jednotky, dá se tato převodovka nějak štelovat, co se týče řazení?
Moje průměrná spotřeba cca 10 - 12 litrů na 100 km, což se mi zdá hodně. Při pozorování ekonoměru jsem zjistil toto:
Jedu na "D", pustím plyn nad 70 km/h a ekonoměr padne na nulu - v pořádku.
Jakmile auto začne zpomalovat pod 70 km/h začne ekonoměr postupně ukazovat cca 2 - 5 litrů a otáčky kolem 1000 a méně, jako kdyby si to nechtělo podřadit.
Je to celkem problém, protože při ježdění po městě tam pořád něco teče a kvůli tomu bych si tipoval tu spotřebu. Co si o tom myslí zkušení?
Mám zkusit vyměnit olej v převodovce, nebo je zakopaný pes jinde?
Ještě jeden dotaz, má při výměně oleje cenu do něj přidávat nějaká aditiva, jako například toto: http://www.bishops-original.cz/index.ph ... b=31&od1=4
Nerad bych o převodovku přišel, je super když člověk nemusí řadit.
Předem díky za Vaše odpovědi a názory.
- Jirkoj
Takže jsem si koupil auto na denní ježdění a bere stejně jako 2,5i. To je paráda. :-d
A ten automat tedy nelze nastavit? To je prostě dané? Díky za info.
ne, tam se neserizuje nic, najdi si na netu jak takova spajzka vypada a pochopis. Bud radi, nebo ne, nic jineho.Jirkoj píše:Takže jsem si koupil auto na denní ježdění a bere stejně jako 2,5i. To je paráda. :-d
Jedinej zpusob je mit lehkou nohu a pokud mas EL verzi, coz pochybuju, prepnout na E-conomy rezim.
- Jirkoj
Tohle je jen čistě mechanicke. Namontuju tempomat a budu jezdit všude po dálnici. :-d Ach jo. Díky
- Jirkoj
Ta spotřeba nespadne kvůli tlaku a rozvodu oleje v převodovce? Nebo kvůli čemu?
Nejsem zrovna odbornik na automaty, ale to ze Ti motor "zere" neco i pri brzdeni motorem je naprosto v poradku, automat neumi prenaset pohyb od kol zpet k motoru. Coz u manualu neni problem. Tam kdyz utnes vstriky (coz RJ dela pri brzdeni motorem nad cca 1300ot) tak Ti motorem "toci". U automatu by to zdechlo a navic tocit automatem bez "motoru" neni zrovna na dlouho
Ale at Ti radeji vysvetli nekdo kdo je v tomto odbornikem v pravem slova smyslu.
...jestli to chapu dobre, tak 4ty stupen je primy (mimo hydraulicky menic), tudiz do tech cca. 70km/h to motorem brzdit muze, pak uz si RJ podradi a musi udrzovat motor v behu benzinem...Vasa píše:Nejsem zrovna odbornik na automaty, ale to ze Ti motor "zere" neco i pri brzdeni motorem je naprosto v poradku, automat neumi prenaset pohyb od kol zpet k motoru. Coz u manualu neni problem. Tam kdyz utnes vstriky (coz RJ dela pri brzdeni motorem nad cca 1300ot) tak Ti motorem "toci". U automatu by to zdechlo a navic tocit automatem bez "motoru" neni zrovna na dlouho
- Jirkoj
Ale na přímo se převodovka sepne až při 90km/h. No prostě se s tim budu muset naučit žít, hold ten "luxus" něco stojí.
Ahoj, ja mam 316iA M40 a jezdi se s tim za +/- 10l/100
Ten ekonomer se chova podobne jak pises.
Chtel bych zduraznit co tu psal uz Max-max VYMENA kapaliny (v mem pripade ATF3) a FILTRU. Podle servisni knihy Bentley se ma menit po 50 000milich, coz je asi 80 000km.
Meni se klasicky asi 1/3 objemu, zbytek zustava v hydromenici.
To je jeden ze zpusobu jak uchovat automat v dobrem stavu.
Ja mam bohuzel smulu, protoze mi automat zacal (postupne behem 2 let) spatne radit, nez se ohreje. Tedy nastaruju a musi se ujet asi 500m, nez poprve preradi. Pak uz je to ok. Na jednicku, studeny motor, 3000 rpm max. to je asi 30km/h nic moc tedy.
S karou jezdi muj tata, pocitam ze je to nejstarsi, spokojeny, uzivatel E30 v CZ
ATF na merce krasne ciste, cervene. Ale co bylo ve filtru za chrchle - HNUS.
Ted uz mam 2.vymenu po asi 500km a trochu se to prvorazeni zlepsilo. Na filtru byl jen malej slem a neco velmi jemnych pilin Al. Patrne se pridiraj pistky v kanalkach pro razeni jednotlivych prevodu.
Karu jsem privezl v r.2006 z D a bohuzel jsem podlehl "obecne" milce, ze automat je bezudrzbovy a krome hlidani hladiny neni nic potreba menit...
- Jirkoj
Pořád o tom přemýšlím, když jedu po městě pod těch 70km/h tak to žere nějaký ty 4 litry a když podřadím ručně na trojku tak ukazuje 0 litrů.
To je normální? Proč si to samo nepodřadí?
- Jirkoj
No když tenhle pekáč je bez jednotky. Tak tedy, nedá se nic dělat.
- Jirkoj
Ja bych radši kdyby to ta kouzelná skříňka dělala sama. Růčo mě to nebaví.Fusion píše:Můžeš podřazovat. Nemělo by se to ale treba Peugeot snášel kvedlání nahoru a dolu celej den dobře.
