Vadné svíčky 318is
DVORIS
Vadné svíčky 318is
Příspěvek od DVORIS » 22. 12. 2009 20:36
Mám problém pravděpodobně se svíčkama u motoru is.Jde o to že mi pravidelně odchází jedna svíčka.Začíná to nenápadně krátkým vynecháním svíčky při studeném startu a pokračuje to až do tehdy,kdy už svíčka u zahřátého motoru do cca 1800ot/min z volnoběhu nedává jiskru-prostě motor jde na tři válce.Po výměně svíček za nové je vše v pořádku než ujedu cca 1000km.Pak problem začne postupně nanovo.
Zajímavé je že při velmi,opravdu velmi plynulém zrychlení-přidání plynu se takto neděje.Problém se projeví až po prudším sešlápnutí plynového pedálu.Co jsem vypozoroval dále,je že motor se při studeném režimu jízdy(tzn.než se ohřeje na provozní teplotu-teploměr dosáhne konce modrého pole)chová uplně normálně.
Nevím co to může způsobovat.Zatím jsem vyměnil párkrát svíčky,prohodil jsem několikery kabely-mimo jiné i nové a stále nic.Svíčky jsou krásně opálený-zbarvený tak do okrova a čistý,bez úsad nespáleného oleje.
Jediný co mě napadá,může to způsobovat vadná zapalovací cívka?Nebo něco jiného?
Nemá někdo podobnou zkušenost?
Díky za jakoukoliv radu
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 22. 12. 2009 21:58
maca píše:ja si myslim ze neni problem na svicce, to je pouze dusledek vadne jine soucastky, nevim jak je to u is, ale pokud jde prehodit zapalovaci modul za modul na jinej valec, tak to zkus , podle, me je probelm v tom modulu :wink: a jeste nahodou vstrik? muze trosku "uchcavat" a pak se ta svicka nici, tim, ze tam jde palivo jak se mu zlibi :wink:
Já tak tuším ten modul,ale ještě mě napadlo že svíčka na 2 válci se mírně čvachtala v oleji,tohle ještě odstraním a uvidím dále,známej má minikameru tak zkusím taky nahlédnout do válců
WilD
Příspěvek od WilD » 22. 12. 2009 22:25
Mě takhle svíčka umřela, právě, že mi ji utopil olej, co prosákl pod tím těsnícím kroužkem hned prvním válci, jak jsem měl ty strhlý závity v krytech a nešlo to dotáhnout... :idea: Pokud ti odchází právě ta na druhým válci, která se "čvachtá", tak bych to viděl asi na tohleto...
=> WildWerke
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 22. 12. 2009 22:48
Muze byt mezizavitovy zkrat a civka dava na sekundaru malo energie. S novou uplne cistou svickou to tak nejak zvlada s vypalenou uz ne.
Anebo mas zahryznuty vstrik, kdy neotvira nebo nezavira jak ma. Pak v tom valci muzes mit chudou nebo naopak bohatou smes a tim padem blbe horeni az tu svicku znicis. Ale to by na ni zase melo byt opticky videt v porovnani s ostatnima. Navic kdyz se to stava pravidelne.
Anebo kombinace obojiho.
Ale to je vsecko v teoreticke rovine, chce to zmerit a jednoznacne identifikovat. Nebo na to jit vymennou metodou aspon.
Příspěvek od Max-Max » 22. 12. 2009 22:52
motor jede pravidelne, hezky po dobu co je svicka OK?
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 23. 12. 2009 22:30
Max-Max píše:motor jede pravidelne, hezky po dobu co je svicka OK?
Motor šlape jak švýcary až na unavený rozvody,táhne od volnoběhu až do 6000ot/min bez odmlouvání a pravidelně,od cca 3800 znatelně zatáhne až dokonce.Nemá žádný chvění ani vibrace,nijak netaročí,prostě šlape stopro.Dnes jsem mrkl do jímky a sucho,svíčky jsou všechny stejnoměrně opálený-zbarvený,nikde ani stopa po náznaku po chudé nebo bohaté směsi,motor udržuji v naprosté čistotě vč.elektrických kontaktů.Nechám to po svátcích a zajedu s tím na diagnostiku jestli něco neodhalí a pak budu pátrat dále.Díky za vaše názory. :wink:
jiřina
Příspěvek od jiřina » 29. 12. 2009 07:18
resil jsem tento problem jiz vickrat,vetsinou to byla olejem zalita svicka,take i civka,2x to ale delal mirny prunik vody do spal.prostoru(praskla hlava),ale bylo nutne cca tak na 1220km dolit 1-1,5 l vody,tim by jsi to poznal
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 29. 12. 2009 23:41
jiřina píše:
Vodu jsem nedoléval 3,5roku co to auto mám,problém se stále mírně projevuje u ohřátého motoru,sem tam prostě z rozjezdu vynechá 1válec,na svíčkách se nic neprojevuje,spotřeba o.k. :? :)
Pinki
Příspěvek od Pinki » 30. 12. 2009 17:54
zkus si z nekym prohdit řj.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 30. 12. 2009 22:48
Pinki píše:zkus si z nekym prohdit řj.
To bych mohl,po novým roce zkusím zajet k místním medvídkům na diagnostiku,třeba něco napoví
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 20. 03. 2010 12:28
Problém s příchodem jara vyřešen.
-prasklá hadička od regulátoru tlaku paliva na liště
-vadné zapalovací kabely(měl jsem 2sady a obě špatný až koupě třetí sady byla trefa do černého)
