Třepání volantu
UFO
Třepání volantu
Příspěvek od UFO » 14. 08. 2004 10:01
Mám problém, že při rychlosti 80-100 km/h se mě chvěje volant a při 150-160km/h se třepe všechno. Nejdříve jsem vyměnil tlumiče a šel na geometrii,nepomohlo. Pak jsem vyměnil kuláče a ty držáky stabil.,no prostě ty druhý. Potom jsem si nechal vyměnit silenbloky na předních ramenech a znova geometrie. Zase nic! nedávno jsem vyměnil i brzdové kotouče i z deskama, protože mě to kopalo do volantu i při brždění,to zmizelo, ale ten první problém nezmizel.Potom pneu, mam i nové zimní pneu na jiných kolech, a dělá to taky, sice mín protože to jsou jen 195/65/14, ale na těch letních 205/55/15 je to horší. Podložky nepoužívám a vymezovací kroužky nepotřebuju, sedí to přesně. Dík za názory. Jo a mám 325i touring
RedBaron
Re: Třepání volantu
Příspěvek od RedBaron » 14. 08. 2004 11:49
Jindra píše:Mám problém, že při rychlosti 80-100 km/h se mě chvěje volant a při 150-160km/h se třepe všechno. Nejdříve jsem vyměnil tlumiče a šel na geometrii,nepomohlo. Pak jsem vyměnil kuláče a ty držáky stabil.,no prostě ty druhý. Potom jsem si nechal vyměnit silenbloky na předních ramenech a znova geometrie. Zase nic! nedávno jsem vyměnil i brzdové kotouče i z deskama, protože mě to kopalo do volantu i při brždění,to zmizelo, ale ten první problém nezmizel.Potom pneu, mam i nové zimní pneu na jiných kolech, a dělá to taky, sice mín protože to jsou jen 195/65/14, ale na těch letních 205/55/15 je to horší. Podložky nepoužívám a vymezovací kroužky nepotřebuju, sedí to přesně. Dík za názory. Jo a mám 325i touring
Co ložiska? Nic víc už mě snad nenapadá...
Jenže když čtu, že při 160 se to třepe všechno, tak to asi už nebude přední náprava, její harmonická frekvence házení při 120ti nadobro končí. Takže bych hledal asi jinde, kardan, diferák, převodovka, silentbloky nebo uchycení toho všeho...
UFO
Re: Třepání volantu
Příspěvek od UFO » 15. 08. 2004 14:57
RedBaron píše:
Obě strany kardanu mám taky vyměněný.
BigMara
Příspěvek od BigMara » 16. 08. 2004 10:22
:arrow: Co loziska ve predu :?:
UFO
Příspěvek od UFO » 16. 08. 2004 19:49
BigMara píše::arrow: Co loziska ve predu :?:
Když mam auto nad hlavou tak tam necítím žádnou vůli, nebo je to poznat jeste jinak?
PS: už jsi byl na té poště?
BigMara
Příspěvek od BigMara » 17. 08. 2004 09:40
Jindra píše:
Tak uz me nic nenapada :oops: :oops:
PS: Na poste jsem uz byl, diky moc.
Dymak
Re: Třepání volantu
Příspěvek od Dymak » 16. 09. 2004 13:32
Už si přišel na to, čím to bylo ? Mám stejnej problém :evil:
(oo=[][]=oo) origo power (oo=[][]=xo) žižka power (ox=[][]=xo) EX DC power (xx=[][]=xo) super žižka power (xx=[][]=xx) slepejš power
BaVomil
Příspěvek od BaVomil » 16. 09. 2004 14:19
primární příčinou je nevyvážená rotující hmota.
moje eTřicítky se taky klepaly, volant skákal jak zběs ve vobouch.
jedna třásla kůli podložkám vzadu. úkos na kole byl větší než centrovací límeček na podložce a tak to necentrovalo.
druhá kůli špatnejm nevyvážitelnejm gumám.
vojetý ale vubec nebyly pouze mizerný bezejmenný gumy.
Dymak
Příspěvek od Dymak » 16. 09. 2004 15:06
sáfra, mě jen nejde do hlavy, že do 150 je to těměř v klidu a až pak to začne. Nevyvážený kola se musej projevit už v 80, ne ?
psena
Příspěvek od psena » 16. 09. 2004 17:55
U me to bylo, 60% pneu s hazivosti, 20% silentblok sikmych ramen,10% brzdove kotouce,5% lozisko a 5% vule v rizeni.(a to mam super tlumice)
Mam to ted na 100% bez kmitu...ale co jsem se natrapil....
E 34 M5
Příspěvek od Max-Max » 16. 09. 2004 22:47
Dymak píše:sáfra, mě jen nejde do hlavy, že do 150 je to těměř v klidu a až pak to začne. Nevyvážený kola se musej projevit už v 80, ne ?
Nevyvazene ano, ale nie vyosene disky. Pocitaj, ze ten minimalny rozdiel nie je az taky aby sa pri vonkajsom obvode prejavilo vyosenie, to je citelne az pri vyssej rychlosti. Ja mam to iste, od 140 viac sa bawo roztrasie, ale viem uplne presne, ze je to nevystredenymi diskami, takze teraz uz iba zohnat centrovacie podlozky a mame to O.K.
Robert
Příspěvek od Robert » 17. 09. 2004 07:57
Podivej se jestli nemá řízení vůli přímo na hřebenu. Stačí když ta vůle bude jen na jednom místě- jen v určitým místě rejdu a máš o problém postaráno. Na první pohled si toho nemusíš všimnout protože např když posuneš hřeben o malinko do strany, tak nic nenajdeš.
karlík
taky třepání?
Příspěvek od karlík » 17. 09. 2004 08:41
No mě to házelo taky jak kráva, a docela jsem z toho byl na provaz volant lítal od 60 do 110 docela hodně nechutně. Po poradě s „odborníky“ to vypadalo na: křivý kotouče, zkurvený tlumiče (byť tluměj jako samet), ložisko v čudu, špatný silentbloky ramen a možná gumy.
Takže co to bylo????Nejrychlejší se mi zdálo nechat přezout starý slicky za kloudný gumy a nechat je pěkně vyvážit - kuk! Auto jede jak tank je pravda, že když dupnu fest na brzdy tak ty kotouče trochu třepou, ale problém byl v gumách. Toť můj zážitek, ale ty silentbloky sem zkouknul a asi se jim taky budu muset brzo věnovat. Jo a výše zmiňovaná vůle na hřebenu. Co se s tím dá dělat???
marcelo
Příspěvek od marcelo » 17. 09. 2004 12:10
tak s gumama jsem mel taky jeden problem...nebylo to primo hazeni do volantu, ale hucelo to jako bych jel muj posledni kilometr...vymenil jsem, loziska, tlumice, kotouce, cepy na vsech ctyrech, diferak ...a nic...ty woe...si rikam nejsem idiot to nemuze byt prece gumama...a bylo...jojo, na blby gumy si jiz davam :roll: bacha...me to stalo 40 klacku...
darkeye
Příspěvek od darkeye » 17. 09. 2004 16:24
no asi s resenim sem nezapadnu, ale me to hodne hazelo, jelikoz rafky byly skoro hranaty, nechal sem je vyvarit a srovnat a vse ok
když musíš, tak ..... BMW
speedfred
Příspěvek od speedfred » 17. 09. 2004 18:01
mal som ten isty problem,pri 160 sa mi isla odtrhnut pristrojovka-nevystredene kola na naboji,
vcelku to ujde
POL
Příspěvek od POL » 17. 09. 2004 22:39
Ty Jindro vono to vypada asi prave na ty pneu - jak budes mit cas tak se stav mam aji plechace tak to prehodime a vozkousime (nekde ten cas budu muset nekde vystourat ) ozvu se zitra na mobil
ex 325i Touring
320i
my phone 732/866610
Amigo
Jojo
Příspěvek od Amigo » 20. 10. 2004 12:34
Tak co už ste na to přišli, mě to dělalo taky a nejspíš to bude tim nevyváženym kolem kámo, nebo nevysdtředěnym. Jestli se ti ale klepe celé auto takse mrkni jestli nemáš náhodou také načaté siláče pod motorem. Jinak už by to mělo bejt snad fakt v pohodě. :roll:
Dymak
Příspěvek od Dymak » 21. 10. 2004 07:03
já už to nějak neřešim, třese se to jen ve 130 - 140 km/h, takže jezdim buď míň, nebo víc a basta
Amigo nepřihlášen
No dýmáku
Příspěvek od Amigo nepřihlášen » 21. 10. 2004 08:11
No dýmáku, já dal za srovnání ráfku výměnu pláště(ten sem měl svuj samozřejmě) a vyvážení všech kol a přezutí 120Kč. Klepalo to jak sfiň a teď ani ň, to de za ty prachy ne, to bys mohl taky zkusit.
No mě už ta moje vobouchaná 318 zase maže konečně 200 a na volentu se nechvěje vůbec nic. hehe :P
