olejova vana 6 valec
Drak87
Příspěvek od Drak87 » 08. 09. 2008 13:34
musim u 6 valce sundat napravu kdyz chci vymenit tesneni pod olejovou vanou. nebo jde to normalne nejak zakyvat do boku a tak a povytahnu ten kryt . bo jsme se divala tam neni moc mista .Poradte.
B10
tesnění
Příspěvek od B10 » 08. 09. 2008 16:27
Je to tak že tu nápravnici musíš dát dolů nebo ji spustit tak ať se to dá vytáhnout ven.Je to dost blbě vyřešeno ale je to tak.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 08. 09. 2008 16:39
Případně povolit motor v držácích a trochu ho přizvednout, to je možná jednodušší.
http://www.e39.cz
tommyjam
Příspěvek od tommyjam » 09. 09. 2008 15:39
Postup je:
1/ Od baterky oddelat zem, od vany oddelat zem a cidlo hladiny oleje
2/ povolit silentbloky motoru budes mozna muset sundat kus sani aby ses v pohode dostal ke matici silentbloku
3/ vyheverovat motor za vanu o cca +/- 10 cm (podlozit radsi prknem) potom podlozis silentbloky spalkama a hever vyndas. Urcite ty silent bloky nepovoluj uplne, potom by se ti tam motor blbe daval z5
4/ pak musis vyndat ten kryt co je mezi blokem a prevodovkou (je tam TORX E10) ja ten vořech sehnal v Praze u Břendy asi za 130,-.
5/povolit ty srouby na vane a pak hura s ni ven, ale opatrne, na olejovy cerpadlo, musis ji vysunout smerem doleva tusim.. na to prijdes az se pod tim budes valet
ale je to celkem voser.. nerad bych to delal znova
E30 325i Touring, Yamaha TDM850, Suzuki GS500
