Dotaz na kardan
Milinek
Dotaz na kardan
Příspěvek od Milinek » 29. 07. 2008 15:38
Zeptám se možná hloupě, ale přeci jen. Měl by být kardan pohyblivej? Myslím tím, jestli by se měl uprostřed zasouvat do sebe...
BMW 324d 86´
Příspěvek od Gabo » 29. 07. 2008 15:54
sys325i
Příspěvek od sys325i » 29. 07. 2008 19:49
no zasuvat do seba bi sa mal koli pohybu napravi a motora........ulozeny v strede bit nemusi .......ale to uz zalezi od konstrukcie auta :wink:
šiska + laďak = /-8 ps/
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 29. 07. 2008 20:01
Zasouvá se do sebe ale zasouvání je blokováno převlečnou maticí s takovou gumou
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
sys325i
Příspěvek od sys325i » 29. 07. 2008 20:17
ono to neni na blokovanie ale na uplne utesnsnie voci vode lebo je to dost presne urobene a keby to zahrdzavelo tak to bi bol dost pruuuser :wink:
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 29. 07. 2008 20:22
Já jsem slyšel že na blokování a nikdy se me ještě nepodařilo s žádným kardanem hnout bez povolení té matice
BMW E39 540i Tour
Příspěvek od Venca » 29. 07. 2008 20:29
Já bych řekl, že se to během provozu pohybovat nemá...
Milinek
Příspěvek od Milinek » 29. 07. 2008 21:01
Je to moje první BMW, tak zatím nevím, ale u teréních aut je kardan volnej, aby se mohl hýbat sem tam, kvůli propružení v zadní nápravě, ale tam je tem pohyb větší než tady
Má tedy někdo konkrétní informaci? Zatím tady žádná nepadla...
BMW 324d 86´
Příspěvek od Max-Max » 29. 07. 2008 21:30
Milinek píše:Je to moje první BMW, tak zatím nevím, ale u teréních aut je kardan volnej, aby se mohl hýbat sem tam, kvůli propružení v zadní nápravě, ale tam je tem pohyb větší než tady
ne, kardan se sam vuci sobe nehybe, dva dily jsou spolu vyvazeny, smontovany a zajisteny matici
john d
Příspěvek od john d » 29. 07. 2008 21:59
Nemá sa hýbať ani podla JAK NA TO.
Fugo
Příspěvek od Fugo » 30. 07. 2008 06:53
ale právě u offroad je většinou pevná osa a v ní je diff, takže s propružením se hýbe i diff, kdežto u bmw je nazávislé zavěšení a diff je "napevno" na kastli a tudíž se kardan nemusí vysouvat a zasouvat, hýbou se pouze poloosy.
Kawasaki ZX-10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<<
www.volny.cz/antenysatelity
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 30. 07. 2008 09:54
Hýbat se to musí, ale v řádech pár mm, záleží jak tuze je uložen motor+převodovka a zadní náprava! Musí to pojmout propružení v slb...když se brzdí tak motor+převodovka jde dopředu a zadní náprava dozadu (při akceleraci naopak)..kdyby to bylo natvrdo tak to bude odnášet ozubení (uložení) v difu a v převodovce..protože to půjde tvrdě na sebe (a aby to pobírala hardy spojka..no nevím nevím jak dlouho by to vydržela)!
Prostě hejbat se to musí...když povolíš kardan od difu tak to musí jít ztuha zasunout rukou, koneckonců i při demontáži to je někdy třeba trochu zasunout! :)
Fugo
Příspěvek od Fugo » 30. 07. 2008 10:48
o tom dost pochybuju nebo že by se to u e32 nehýbalo? pohyb v řádu mm pojme v pohodě loebro na konci kardanu.
Kawasaki ZX-10R
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 30. 07. 2008 11:09
Max-Max píše:
Přesně tak :-)
Nějaké ty minivibrace si přebere hardyspojka. Mě se nedávno povolila ta převlečná matice uprostřed a výsledek byl ten, že cca během týdne se totálně vymlátilo středové uložení kardanu.
http://www.e39.cz
Milinek
Příspěvek od Milinek » 30. 07. 2008 11:20
OK, takže je tady kardan na pevno, myslel jsem si to a jen jsem si to chtěl ověřit...
BMW 324d 86´
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 30. 07. 2008 12:04
Co člověk, to jinej názor na věc :D
sys325i
Příspěvek od sys325i » 30. 07. 2008 15:49
bi som bol zvedavi kolkati z odpovedajucich sa zivia ako automechanici ..........
ked ma picha v boku tak niesom zvedavi na nazor predavacky v potravinach
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 30. 07. 2008 15:59
sys325i píše:bi som bol zvedavi kolkati z odpovedajucich sa zivia ako automechanici ..........
Na to, abych vyměnil kardan se nemusím živit jako automechanik. Vzhledem k tomu, že jsem to dělal naposledy před třemi týdny si to celkem pamatuju :wink:
http://www.e39.cz
sys325i
Příspěvek od sys325i » 30. 07. 2008 17:10
:? a presne o tom som pisal.......................rada / odbornika/
ked svojimi postrehami okomentujete dobru radu od fundovaneho cloveka tak najblizsie mozete vypisovat bludy ako.....
trha mi to na rozbehu ....
skace mi kolo....
piska mi z pod auta nieco.....
kde mi tece benzin ???
a poradia ti tiez odbornici z ineho fachu a budes sklamani ze to tak nieje :wink: takze ked chce niekto radu nechaj nech sa vyjadria ludia od fachu a nie taky co to uz raz robili :wink:
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 30. 07. 2008 18:02
sys325i píše::? a presne o tom som pisal.......................rada / odbornika/
skace mi kolo....
Sice nechápu, cos tím chtěl říct, ale jestli se tě cokoli co jsem napsal dotklo, tak se hluboce omlouvám :roll:
http://www.e39.cz
