kontrolka kuhlwasser
Vyskytl se mi následující problém. Když startuju studený auto, nesvítí žádná kontrolka (jen bremslicht, která samozřejmě zhasne po sešlápnutí brd. pedálu). Po ohřání motoru cca po 5ti - 10ti minutách se rozsvítí kontrolka Kuhlwasser (chladící kapalina), což by mělo znamenat, že je tam málo vody. Vody tam mám ale dost a motor se nijak nepřehřívá ani nic špatnýho nedělá. Neměl někdo podobnej problém? Mohl by někdo poradit. Díky.
Re: kontrolka kuhlwasser
celkem bezna vec - umira cidlo (nebo jiz umrelo) v expanzce. Obcas pomuze vycistit kontakty a samotne cidlo, ale to je vetsinou labuti pisen. Ono dostava v chladici smesi docela zabrat, takze se mu neni co divit, ze po cca 20 letech odejde do duchodu. Opravy jsou 2:morvan píše:Vyskytl se mi následující problém. Když startuju studený auto, nesvítí žádná kontrolka (jen bremslicht, která samozřejmě zhasne po sešlápnutí brd. pedálu). Po ohřání motoru cca po 5ti - 10ti minutách se rozsvítí kontrolka Kuhlwasser (chladící kapalina), což by mělo znamenat, že je tam málo vody. Vody tam mám ale dost a motor se nijak nepřehřívá ani nic špatnýho nedělá. Neměl někdo podobnej problém? Mohl by někdo poradit. Díky.
1, prasacka - obejit cidlo aby to nesvitilo
2, nove cidlo - ale nepatri zrovna k halirovym polozkam
Taky jsem ho menil...
to se taky může stát pokud tam máš jen vodu - pokud vim, tak je čidlo dělaný aby pracovalo v roztoku nemrzky a vody, kterej má trošku jinou hustotu
taky už sem viděl experty, kteří obrátili ten plovák na čidle a čidlo pak samozřejmě nefungovalo správně
