čidlo teploty vzduchu pro ŘJ
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 05. 07. 2008 22:43
ahoj.
už nějakou dobu řeším problémy s M42 a chtěl bych vyzkoušet výměnu čidla teploty nasávaného vzduchu které je umístěné ve váze vzduchu.Už jsem se dozvěděl,že je napojené na piny 1 a 4,teď bych potřeboval vědět,jestli se dá tento snímač sehnat samostatně a nebo jestli se dá použít nějaký jiný typ místo původního.
Příspěvek od Venca » 06. 07. 2008 09:15
To není samostatnej díl.
Co s ním je?
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 06. 07. 2008 19:13
už jsem tady o tom psal na foru.
na diagnostice dává nesmyslnou hodnotu teploty vzduchu: 273° C
vím,že to není samostatný díl,že je ve váze vzduchu napevno,ale udělat se dá všechno a nevidím v tom větší problém.Jediný problém vidím v tom,že nevím,jak to sehnat(jelikož to není samostatný díl),tak bych potřeboval poradit,kdyby někdo věděl o nějakým takovým,který se dá samostatně sehnat a je zaměnitelný s původním.
vím ,že možná usiluju o zbytečnou věc,ale už jsem zkusil hodně věcí,které tomu nepomohli,tak už zkouším opravdu všechno.
Příspěvek od Venca » 06. 07. 2008 19:35
pavel1164 píše: na diagnostice dává nesmyslnou hodnotu teploty vzduchu: 273° C
A kolik má ohmicky?
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 07. 07. 2008 07:53
Venca píše:
A kolik má ohmicky?
multimetr udává 1,83 k ohmu což je asi příliš(měřeno v rozsahu 20k)
Příspěvek od Venca » 07. 07. 2008 19:22
pavel1164 píše:multimetr udává 1,83 k ohmu což je asi příliš(měřeno v rozsahu 20k)
Na dvoře mi srovna stojí 318i M40, tak jsem to ťuknul.
Je tam 2510 ohmů, tedy podobná hodnota.
Semizdá, že ta tvá váha vadný čidlo mít nebude....
Jéňa
Příspěvek od Jéňa » 07. 07. 2008 20:32
Venca píše:
Čidlo teploty nasávaného vzduchu má mít při 20°C odpor 2200ohmů. Jako náhrada se dá použít klasický NTC termistor.
Příspěvek od Venca » 07. 07. 2008 20:38
Jéňa píše: Čidlo teploty nasávaného vzduchu má mít při 20°C odpor 2200ohmů. Jako náhrada se dá použít klasický NTC termistor.
Tu hodnotu uvádí i Haynes.
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 07. 07. 2008 20:53
z toho co mi tady píšete bych řekl,ře bude chyba ve svazkovym kabelu,který jsem vizuálně kousíček po kousíčku kontroloval a nevypadal,že by byl někde poškozený,ale asi by chtěl taky proměřit.
co říkáte tomu,že bych ho taky zkusil proměřit,že bych metodou pokus omyl zjistil zapomocí multimetru,jestli jsou oba kabely průchozí až ŘJ.
nemůžu tím nic poškodit(když odpojím akumulátor)?
Příspěvek od Venca » 07. 07. 2008 21:03
pavel1164 píše:z toho co mi tady píšete bych řekl,ře bude chyba ve svazkovym kabelu,který jsem vizuálně kousíček po kousíčku kontroloval a nevypadal,že by byl někde poškozený,ale asi by chtěl taky proměřit.
Odpoj konektor u ŘJ a můžeš na vedení od konektoru k váze vzduchu ohmetrem měřit, baterku a ni pak odpojovat nemusíš.
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 07. 07. 2008 21:04
Jéňa píše:
Venca píše:
kde se dá takový termistor sehnat a kolik asi může stát?
Jéňa
Příspěvek od Jéňa » 07. 07. 2008 21:21
pavel1164 píše: kde se dá takový termistor sehnat a kolik asi může stát?
Například tady zadej do hledání NTC-0,2 2,2K
http://www.ges.cz
Ale v tvém případě to opravdu vypadá spíš na tu kabeláž, protože hodnota kterou uvádíš, vypadá při vyšší teplotě vzduchu OK.
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 26. 07. 2008 13:21
tak jsem proměřoval tu kabeláž od motoru k ŘJ.
při proměřování jsem měl odpojené všechny konektory od snímačů na motoru a proměřoval jsem kabely snímače teploty nasávanáho vzduchu a teploty chladící kapaliny.všechno vypadalo dobře-při proměřování daného kabelu to bylo průchozí vždy jen na jeden pin vedoucí do ŘJ,což považuji za dobrý,protože se nikde nic nekříží,pak jsem začal postupně připojovat ostatní konektory na příslušné snímače na motoru a všechno vypadalo Ok až do chvíle,kdy jsem připojil snímač na šrtící klapce-v tu chvíli jsem měl signál najednou na několika pinech konektoru ŘJ( i když jsem měl stéle multimetr připojený na jeden pin snímače teploty chladící kapaliny)a s různými hodnotami odporu od 1,12kohmu po 5,77kohmu.čistě průchozí zůstal stále ten jeden správnej.
takže se mi asi kříží kabely od snímače škrtící klapky s kabelem od snímače teploty.nebo nevim :?
euromen
Příspěvek od euromen » 26. 07. 2008 16:06
dočasný konec BMW :-(
Příspěvek od Venca » 26. 07. 2008 17:07
To je sice dost dobrý schéma, ovšem M40 tam asi bude mít 88 pinů na ŘJ...
Na váze vzduchu bych řekl, že to bude stejný.
euromen
Příspěvek od euromen » 26. 07. 2008 17:47
Venca píše:
taky bych potřeboval pro M40 abych prověřil motorovej svazek...leč lepší nnemám
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 27. 07. 2008 11:15
tak jsem to proměřil ještě z pohledu ŘJ a vytvořil z toho schéma
zde jsou hodnoty odporů mezi jednotlivými kabely:
fialovo-bílý a hnědý: 5,96 k ohmu
fialovo-bílý a hnědo-černý: 5,77 k ohmu
hnědo-černý a šedo-bílý: 3,41 k ohmu
šedo-bílý a hnědý: 3,60 k ohmu
hnědý a hnědo-černý: 1,12 k ohmu
šedo-bílý a fialovo-bílý(teplota nasávaného vzduchu):2,32 k ohmu-to je ok
hnědo-černý a hnědo-červený(teplota vody):2,37 k ohmu-to je ok
našel by se někdo,kdo by byl ochotný si to u svého 318 is proměřit a případně mi dal vědět jak dopadnul? díky
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 05. 08. 2008 12:07
tady sem nasel nejakej 4val
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 05. 08. 2008 12:17
dík za to schéma :)
Příspěvek od Venca » 05. 08. 2008 14:17
Maranelo píše:tady sem nasel nejakej 4val..
Vypadá to na Motronic 1.7, tedy pro M42.
Zajímavý je druhý potenciometr ve váze vzduchu, zřejmě využitý jen u verze bez katalyzátoru.
