rozvody na 318IS
pavel1164
rozvody na 318IS
Příspěvek od pavel1164 » 03. 02. 2008 18:35
Zdravim.
Jen jsem se chtěl zeptat jak často se mají dělat rozvody na IS-ku e30, konkrétně co všechno se na nich měni.
Já mám údajně najeto 155 000 km a už začínaj bejt docela slyšet, chrastí asi tak jako u felície nebo favorita možná trošku mín.Jinak motor je mechanicky O.K.
Nestačil by jenom vyměnit hydr. napínák?
Díky za vaše rady.
marlin
Příspěvek od marlin » 03. 02. 2008 18:48
vymen retez, + napinak, + kola. Ja menil jen retez a napinak (115 000km) a vidim to tak, ze brzo budu delat i kola.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
BAD
Příspěvek od BAD » 03. 02. 2008 18:55
napinak nestaci musis i retez protoze je natahly a uz spatne sedi na kolech ale ty bych vymenil taky protoze uz budou asi dost sjety delal jsem to minuli rok a vse v pohode pri 180tisic
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 03. 02. 2008 19:12
Jen doufám,že mi to ještě nějakej čas vydrží a něco nepraskne než to udělám.
Zájímalo by mě kolik to asi tak všechno může stát.
Balda
Příspěvek od Balda » 03. 02. 2008 21:16
Počítej ale s investicí cca 10.000,-
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 03. 02. 2008 21:30
BOOST
Příspěvek od BOOST » 03. 02. 2008 21:54
Udělej to co nejdřív to půjde, pokud nechceš riskovat, že odděláš celý motor. Často se stává, že původní vodící lišta řetězu se rozláme a ucpe sací koš, stejně tak dochází k povolení šroubů, co drží velkou vanu k bloku. Já měl přesně tenhle případ, takže být tebou neváhám a vyměním to. Samozřejmě musíš vyměnit řetěz, napínák, vodící lišty, řetězová kola na vačkách i řetězové kolo na klice a řetězové kolo co je pod lištou napínáku na ložisku se mění podle opotřebení, je namáhaný nejmíň. Když vyměníš jenom řetěz a napínák, najedeš tak necelých 10tkm a začne to nanovo. Ale když to uděláš komplet tak je to tak na 160-180tkm, což si myslím, že už ani s třícou nenajedeš, pokud nejezdíš 10tkm měsíčně.
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 03. 02. 2008 22:00
Takže mám jen samý užasný vyhlídky.
