Přední tlumiče
Přední tlumiče
Mam dotaz.Měním patrony v tlumyčích.Na tlumyči je prachovka a nějaká guma.Prej to je doraz tlumiče.Ja ho tam nedal a bylo mi řečeno že se mi ohne tlumyč.Co vy na to?
- Hanis
Ten doraz tam má dvě funkce. Jedna je jak už název napovídá utlumovat silné propružení kola a ta druhá zamezit zbytečnému znečištění pístnice tlumiče.
Pokud je tam nemáš, může dojít ke snížení životnosti tlumiče vlivem netěsnosti gufera a při snížených pružinách i k poškození uložení tlumiče nebo k deformaci karoserie v oblasti pojistkové skříňky.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
pokud ty pera davas vic jak -40 tak budes potrebovat i kratsi tlumice
mozn i tech -40 uz si je zaslouzi
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 12. 12. 2007 18:17, celkem upraveno 1 x.
doraz a prachovka
Obnovím staré téma... prosím o radu:
Měním m-tech tlumiče na isu a měl bych asi koupit i snížené dorazy č.5... nic levného 480kc/kus.
Z katalogu jsem pochopil že jsou dva typy prachvek: č.7 a pak č.8 pro tropické oblasti:)
vlnovec č.7 (cena 450,-/ks)zakryje celou pístnici až na pherson? a je kněmu ještě potřeba kroužek č. 9 pro připevnění nebo ne?
druhý typ prachovky(levnější Meyle 170,-) je na druhém obrázku pod č. 13 a je k němu ještě plastová krytka 12. Patří tato krytka i na první typ prachovky? Kde se pak upíná kroužek č. 14?
Popisuju to správně? mám v tom trochu guláš:)
Co mám tedy objednat abych to dobře složil?
- MattyX
u prvního obrázku je číslo 9 matice, kterou se dotahuje tlumič k patroně pro širokou pístnici (Bilstein B6 + B8) a na tyto tlumiče jsou i prachovky (u Bilsteinu je součástí tlumiče takto prachovka i matice)
Záleží co máš za tlumiče? pokud obyč tak ti staci ta nejlevnější verze
Mám tlumiče origo BOGE m-tech snížené.
Podle katalogu je ale č. 9 kroužek D=51MM 31311127285
A matice co popisuješ by měla být č.6: M48X1,5 (tu také musím objednat)
Ta prachovka co říkáš bilstein by měla být ona..č. 7 našel jsem ji ale je dost drahá. obr:http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=31321128548
tak se poohlížím po té levnější č.8:
http://euroautodily.cz/index.php?page=i ... 430000.144
a nevím tedy jestli k ní potřebuju ten kroužek který stojí další kilo...
uff
uff
Tlumiče jsou pro pherson 45 mm a 51 mm, tlumič je o něco užší, kdysi jsem to měřil, ale už si to nepamatuju. Obecně se dávaly 45 mm phersony na máloválce (rozuměj čtyřválce), toury většinou měly všechny Phersony 51 mm. Ale detailně to nevim, možná existuje i nějaké dělění dle roku výroby, navíc spousta aut ma phersony zaměněné za ty druhé. Pherson 45 je za pherson 51 zaměnitelněj bez problému.
Naposledy upravil(a) Gabo dne 02. 10. 2013 16:53, celkem upraveno 1 x.
- alkaba
Jojo maloválce mají 45mm, i verze s ABS. Jediný maloválec co má 51mm je 318is a M3 pokud se nepletu
Instagram (ECU Garage CZ)
tlumiče
aha, díky za info. Mám totiž náhradní phersony na 318iM40 a do těch phersonů nedám ani vložky 45mm, tak doufám, že až vyndám phersony na svý 318iM40 tak že tam ty 45mm patrony budou pasovat.. Ale docela mě překvapuje že do toho phersonu co mám náhradní ta 45mm patrona nezajede..
- MattyX
ta patrona má 45mm? ono totiž tlumiče pro patronu 51mm mají zhruba těch 45
a tlumiče pro 45mm mají ještě míň... takže jde o to co vlstně máš
