nerez výfuk jak silnej?
Fil
Příspěvek od Fil » 11. 02. 2004 23:47
Už sem se na to ptal v jednom z cizích příspěvků, ale nevíte někdo jak silnej nerezovej plech bych měl použít při výrobě bezpřepážkovýho výfuku?
¨Dík
:mrgreen:......Čára není zeď !......:wink:
jatro
Příspěvek od jatro » 12. 02. 2004 00:10
myslim si že čím dáš silnější tím bude mít kvalitnější zvuk a nebude ti rezonovat do spotku.
Fil
Příspěvek od Fil » 12. 02. 2004 00:55
jatro píše:myslim si že čím dáš silnější tím bude mít kvalitnější zvuk a nebude ti rezonovat do spotku.
co tím myslíš "kvalitnější", jako že to bude/nebude řvát, nebo..?
Luboš
Příspěvek od Luboš » 12. 02. 2004 07:17
Na motorky používám 0,5 a dělám dvojitý plášt. Mezi nacpu spec. vatu, potom to nerezonuje a má to super zvuk. Také se chystám dělat nerezák na svoje auto.
Fil
Příspěvek od Fil » 12. 02. 2004 09:40
Luboš píše:Na motorky používám 0,5 a dělám dvojitý plášt. Mezi nacpu spec. vatu, potom to nerezonuje a má to super zvuk. Také se chystám dělat nerezák na svoje auto.
a stejným způsobem?
ale ten plech asi silnější ne?. 0,5 je myslím málo čekal sem tak kolem 1mm a měl bych vycpat vatou prostor mezi vnějším obalem a tou "síťovinou" uvnitř?
Huska
Příspěvek od Huska » 12. 02. 2004 09:59
čím tenčí tím hlučnější...to je jasné
Tady máš něco sice na šádovku, ale jinak dobrej návod www.unicos.cz/skoda/
jedničku plech nemáš šanci stočit na rouru 0,5 je dost podle mě je ideální tak 0,2-0,3 nerez.
:-) Born to be for BMW :-)
Luboš
Příspěvek od Luboš » 12. 02. 2004 10:22
Fil píše:
a stejným způsobem?
Tloušťku 0,5 používám na motorky kvůli hmotnosti, na auto by to sneslo i silnější, ale 1mm maximálně. Tou vatou vycpeš přesně ten prostor jak píšeš, akorát musíš použít vatu k tomu určenou, ostatní ti vylítá ven.
Luboš
Příspěvek od Luboš » 12. 02. 2004 10:24
Huska píše:čím tenčí tím hlučnější...to je jasné
0,5 je na stáčení naprosto v pohodě, 0,2 nebo 0,3 je dost málo a blbě se to svařuje
Huska
Příspěvek od Huska » 12. 02. 2004 11:22
Luboš píše:
jo proti 0,5 nic nemám to s tebou 100% souhlasím...nerez je tvrdší a křehčí, proto bych volil tenší, ale v praxi jsem to nezkoušel takže možná máš pravdu že 0,5 je rozumnej kompromis
Fil
Příspěvek od Fil » 12. 02. 2004 11:43
...hmmm...tak se podle fšeho začnu ohánět po 0,5ce...a ta vata, nevíš kde se dá sehnat na výrobu jednoho kusu a kolik to stojí?
Luboš
Příspěvek od Luboš » 12. 02. 2004 12:39
Mě ji shání brácha, tak se ho zeptám a dám ti vědět, ale myslím si že je to kousek od Nového Bydžova. Zjistím to přesně, ale určitě nejsou jediný. Každá firma, která vyrábí laďáky, tak má určitě dodavatele na tuhle vatu.
Luboš
Příspěvek od Luboš » 12. 02. 2004 12:41
Jo ještě k té ceně, pro tvoji představu to na motorku s dvěma výfuky o průměru 110mm a délce 500mm stojí 600,-Kč.
Robert
Příspěvek od Robert » 12. 02. 2004 16:57
Máme jí na krámě přímo od Laseru za 700kč/0,5kg. Na motorku mi stačilo 2/3 z toho pytlíku. Nějaká slevička by byla možná. Ruco - Bráník
608516409
Fil
Příspěvek od Fil » 15. 02. 2004 20:04
OK, diky všem :wink: (poohlýdnu se jestli tu vatu neseženu někde blíž, popř. se určitě ozvu.)diq
