Zpatecni svetla
At3m.
Zpatecni svetla
Příspěvek od At3m. » 24. 04. 2007 07:15
Prosim o pomoc se zpateckou...Mnenil jsem vcera svetla a ty zadni kryty, po vymene mi prestaly svitit zpatecni svetla :cry: ,vsechno ostatni sviti normalne ale ta zpatecka vubec nechce...Zkousel jsem menit pojistku,zarovky a nic!Na tom aute co ty svetla driv byli vsechno bylo OK...pak jsem jeste zkousel vymenit zpatky ty kryty a ono to taky neslo...Prosim poradte co se mi mohlo po.....
Příspěvek od Venca » 24. 04. 2007 09:59
Spínač na převodovce, vodiče k němu.
At3m.
Příspěvek od At3m. » 24. 04. 2007 10:05
Venca píše:Spínač na převodovce, vodiče k němu.
A kde se nachazi ten spinac?Mam BMW jen chvilku a jeste jsem ho neprolezl cely... :) A to je divny ze se to stalo pri vymene svetel...jak to s tim souvisi...?
Příspěvek od Venca » 24. 04. 2007 11:02
At3m. píše: A kde se nachazi ten spinac?Mam BMW jen chvilku a jeste jsem ho neprolezl cely... :) A to je divny ze se to stalo pri vymene svetel...jak to s tim souvisi...?
Spínač je na převodovce na pravý straně (u Getrag 240 to tak aspoň mám).
Pokud se to stalo při montáži světel, zkontroloval bych, voltmetrem, kam až jde napětí při zapnutým zapalování a zařazený zpátečce.
At3m.
Příspěvek od At3m. » 24. 04. 2007 11:38
dik...podivam se na to....
