Piskaji brzdy
Herák
Piskaji brzdy
Příspěvek od Herák » 17. 03. 2007 13:21
Objevil se mi problem ze kdyz jen lehce pribrzduju tak hrozne zacna piskat brzda na zadnim kole. Kdyz to je studeny tak nic ale po par zabrzdenich to zacne delat. Vlete jsem delal komplet novy brzdy kotouce desticky i jsem rozebral a vycistil vsechny brzdice proste komplet a ted to zaclo takhle vrzat debilne. Brzdy jsem daval ATE komplet i s deskama. Kdyz zabrzdim vic tak to je v pohode. Nevi nekdo co s tim? Kdysi jsem kamosovi na zigulu co mu to piskalo strhnul hranu na destickach a prestalo to ale to je jen na chvili nez se to zase srovna.
=M40 šicí stroj=
BigMara
Příspěvek od BigMara » 17. 03. 2007 19:29
podle me by to chtelo ocistit prase,asi bude trochu vorezli a nevraci se
Huska
Příspěvek od Huska » 17. 03. 2007 19:50
vyměnit destičky nebo zkusit měděnou pastu (v mém případě pomohla jen na chvíli)... já je nakonec vyměnil a mám klid
:-) Born to be for BMW :-)
Herák
Příspěvek od Herák » 18. 03. 2007 10:20
No prave ze jsem rikal ze jsem to vse v lete delal novy.Brzdice jsem rozebral obrousil nastrikal namazal a dal novy desticky. Udelal jsem to se vsema a jeden ted zacal piskat. Takze to i muze byt spatne udelana desticka pri vyrobe treba?
=M40 šicí stroj=
Beda
Příspěvek od Beda » 18. 03. 2007 10:33
Měl jsem ten samý problém.Nové kotouče i desky jsem měl taky.Pomohlo mi to,že jsem vzadu přihnul ty plíšky a potom jsem destičky napatlal takovým speciálním krémem.Mají ho v Luja dealer (Záběhlická 48a, Praha 10) Ten pytlíček stojí asi 50kč a klid.Tak snad Ti to taky pomuže!!
e30 316i->e30 318is->e36 323i->Ford Mondeo ST220->Land Rover Discovery III->Ford Focus II ST300-> E30 318is Mtechnic II + E24 635csi
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
Herák
Příspěvek od Herák » 18. 03. 2007 15:29
Jaky plysky myslis ze si ohnul? Asi pro tu pastu zajedu a uvidime
=M40 šicí stroj=
paveld
Příspěvek od paveld » 18. 03. 2007 16:05
Me piskali predni a pasta pomohla a ne jen docasne, uz ji tam mam rok a pul a OK.
BMW 323i E36
Herák
Příspěvek od Herák » 18. 03. 2007 18:15
No tak to je parada to si ji koupim urcite a jeste to se maze kam vsude? Jako na plochu desticky nebo na ty kraje? A jeste jak se ta pasta jmenuje?
=M40 šicí stroj=
Stany
Příspěvek od Stany » 18. 03. 2007 18:27
Mám na to spešl vazelínu od ATE
Namaž celou plochu
