Jak sundat zadní nápravu
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 28. 09. 2006 19:39
Hlavní problém mám na tom nosníku jak jsou na něm ramena Nosník je přišroubovanej dvouma šroubama který jsem sundal ale za boha nemůžu sundat ten nosník nejde sundat z těch šrooubů :evil: :evil: :cry: předem děkuji za odpovědi.
325ic
Příspěvek od Venca » 28. 09. 2006 19:44
Ty pokličky, co drží ke kastli každá na dva šrouby máš sundaný?
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 28. 09. 2006 19:50
samo
325ic
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 09. 2006 20:40
Jestli tim nosnikem mas na mysli napravnici, je potreba nejak vyrvat silnetbloky na kterych to drzi - ja je nakonec musel odvrtavat.
BMW 323i E36
Příspěvek od Max-Max » 28. 09. 2006 20:48
malo lidi vi ze ty srouby se daji vyndat smerem do kabiny
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 28. 09. 2006 20:56
No to víš že myslim nápravnici nějak to snad pujde 8)
325ic
Torham
Příspěvek od Torham » 28. 09. 2006 22:03
Taky jsem mnel ten problem . Jak se sundavala ve vzduchu tak se napruzila a nechtela se hnout .. skus ji necim rozeprit ( malej hevirek ) staci ji dostat do spravny polohy a odpadne uplne lehounce .
sasima
Příspěvek od sasima » 29. 09. 2006 06:33
ja to sundával celej den,samozřejmě jsem sundal jen nápravnici,silentbloky tam zustaly,ty jsem odřezával a odvrtával.
318i M10
Conscious
Příspěvek od Conscious » 29. 09. 2006 10:20
Dneska na to jdu u E21 - přeji si hodně štěstí. Chci to sundat jako celek s ramenama,diferem a tlumičema. Jak? Expresní tipy uvítám. :shock:
BMW E21 315@318i M10 r.v.83@81
BMW E30 318i M10 r.v.86
Peugeot 405 2,0SRi XU9JAZ r.v.89
WINTER CAR Škoda Favorit 135LX r.v.93
adam320
Příspěvek od adam320 » 29. 09. 2006 10:29
Conscious píše:Dneska na to jdu u E21 - přeji si hodně štěstí. Chci to sundat jako celek s ramenama,diferem a tlumičema. Jak? Expresní tipy uvítám. :shock:
nejdřív odmontuj trubičky k brzdám, potom rozdělej buben a vyndej lanovody od ručky.
nahoře z auta odmontuj matky od tlumičů
odmontuj kardan
povol ty dva hlavní šrouby o kterejch taj kámoš mluvim a nezapomeň na ty s tim plíškem jak jsou přes to převlkečený, co připomínal Venca.
pak si pod celou tu nápravu dej hever a odšroubuj silentblok diferenciálu
až ho budeš mít dole tak sundej definitivně ty matky od těch velkejch šroubů a začni s heverem sjíždět dolu aby šla rovnoměrně na obou stranách a nekroutila se ani dopředu a dozadu, jelikož to většina lidí sundvaá ti mstylem že to došroubujou a čekaj jak to spadne na zem tak akorát každej rozlomí ty silentbloky :wink:
je to práce na dvě hodiny
Conscious
Příspěvek od Conscious » 29. 09. 2006 10:43
OK,to podle toho zvládnu. Nikdy jsem to nedělal tak se radši 3x zeptám než to pak udělat podle sebe a přidělat si práci. Kolik to tak váží celý? Kvůli manipulaci.... :oops: Hodím sem fotky jak to u mě vypadá - uzná jistě každý že to po sundání řve už hoooodně dlouho. :lol:
EDIT: Co stabilizátor? Je součástí celku nebo je chycenej někde mimo?
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 29. 09. 2006 17:26
Tak takhle jsemto eště neviděl už jsem to sundal hálelůja
325ic
Conscious
Příspěvek od Conscious » 29. 09. 2006 19:04
Mno a já jsem v prdeli. Všechno jsem povolil jen ne nalevo ty dva zajebaný imbusový šrouby v prahu. Zlomil jsem na nich 2 imbusy,pak na to vzal bit a ráčnu,zlomil redukci,pak jsem vzal hasák a rozerval si práh - malinko ale vaření se nevyhnu - pak se o to pořezal a ve finále zjistil že hlavy už maj kulatou dírku takže s imbusem se můžu dát vyfotit. Neví někdo co teda dál?
adam320
Příspěvek od adam320 » 29. 09. 2006 23:09
Crazytony píše:Tak takhle jsemto eště neviděl už jsem to sundal hálelůja
takhle jsi to ani vidět nemoh, conscious tady ukazuje fotky E21
adam320
Příspěvek od adam320 » 29. 09. 2006 23:18
nezmatkuj, ty šrouby normálně uřízni flexou ne?
stabilizátor je součástí nápravnice, to je přece vidět ne, vede po nápravnici a spojuje tema tyčkama ramena
Conscious
Příspěvek od Conscious » 30. 09. 2006 00:45
Jasný,stabilizátor mi nedělá vrásky,spíš ty šrouby. Po uříznutí s nima lze dělat co? :oops: A dále - postup sundávání se trochu změnil. Mám pryč tlumiče s pérama,sundaný ty šrouby napravo,nalevo ne. Povolený obě velký matice zespodu a samozřejmě odpojený brzdy. Kardan je na 4 šrouby,k jednomu se nedostanu - lze kardanem rukou otočit? U diferu se sundává horní nebo spodní šroub? Mno a držák výfuku je na fotce vidět takže budu řezat trubku. Samý radosti jako :lol:
adam320
Příspěvek od adam320 » 30. 09. 2006 08:49
diferák nech na nápravnici, odšroubuj jen ten silentblik, tzn. ten velkem bazmek v tý dolní části celýho toho držáku
ty šrouby normálně nahradíš jinejma, na nich vubec nezáleží, já už je mam taky jiný :wink:
kardanem samosebou vpohodě otočíš rukou, stačí mít aspon jedno kolo ve vzduchu ale takhlke máš už snad obě ne?
neni to žádná věda hele
Conscious
Příspěvek od Conscious » 30. 09. 2006 10:39
Koukám koukám. Jen je to zarezlý víc než jsem tušil,musím to povolovat trhákem a na něm navlíknutou metrovou trubkou. :twisted: Ale dle tvého popisu v pohodě. :)
BMW CSL
Příspěvek od BMW CSL » 03. 06. 2010 23:17
Nemáte někdo néjaký stahovák na ty silenbloky...
Pinki
Příspěvek od Pinki » 04. 06. 2010 07:26
Já jsem si ho udělal podle tady toho návodu z e30.de :
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00959.htm
