Jakej odpor by asi meli mit zhavici svicky - potrebuju zjistit, ktera je v riti!
Opravte me pokud se mejlim:
1. Predpokladam, ze ve svicce je nakej odporovej drat, kterej bude mit odpor radove Ohmy a kdyz svicka odchazi, zacina se ten drat ztencovat a odpor roste a roste ...
2. Co mam zkusenost - kdyz odejde jedna zhavicka, tak se po zhasnuti oranzove kontrolky na zhaveni uz nerosviti zelena , a kdyz odejde druha a dalsi, tak nesviti ani oranzova? Nebo se mi to jenom zdalo? Ale dela to uz druha 324d co mam.
Zhavici svicky
Re: Zhavici svicky
Pokud ti odejde některá, nebo víc žhaviček, nerozsvítí se jen zelená kontrolka s kruhovou šipkou, která, to poznáš nejlépe, když na žhavícím relé sundáš víčko a vysuneš ten konektor, co vede jednotlivě kabely ke žhavičkám a proměříš je. Stačí žárovka s plusem. Na těch kolíkách jsou i malinká čísla, ke kterému válci vedou. Mně tedy nesvítila jen zelená i když byly pryč dvě. Oranžová kontrolka patří k čerpadlu. Žhavičky jsem neproměřoval, buď funguje a svítí zelená, nebo.....Uli_d píše:Jakej odpor by asi meli mit zhavici svicky - potrebuju zjistit, ktera je v riti!
Kdyžtak přijeď v úterý na Čerňák, dáme řeč.
