problém s M20 - chcípá - řešení nalezeno
Tak řeším problém s M20 motorem v E34
Ještě jsem tom pořádně nezkoušel, ale dělá to tohle:
Auto po nastartovaní studeného jede dobře, po chvilce začne při vyřazení chípat, nejde nastartovat a když tak špatně. Občas si střelí do výfuku.
Když je auto v tahu tak není problém, táhne a jede pěkně.
Je to zatím předběžně než to zkouknu zda se někdo nesetkal.
Udělám diagnostiku a uvidí se.
Naposledy upravil(a) Pivson dne 11. 10. 2006 19:54, celkem upraveno 1 x.
S BMW na věčné časy!
- Dan td
- Site Admin
Když běží motor na volnoběh, vem benzín a štětec a potírej všechny hadice a spoje od sání. Pokud si motor někde přidá na otáčkách, nasál i trochu benzínu, tzn. tam je díra.Pivson píše:No celý to prolezuDan td píše:Viděl bych to na nějakou dirku v sání - zkontrolovat hadice tzv. Francisovou metodou
Francisova metoda ?????? Prosím o osvětu
Jednoduché a funguje to.
Dan td píše:Když běží motor na volnoběh, vem benzín a štětec a potírej všechny hadice a spoje od sání. Pokud si motor někde přidá na otáčkách, nasál i trochu benzínu, tzn. tam je díra.Pivson píše:No celý to prolezuDan td píše:Viděl bych to na nějakou dirku v sání - zkontrolovat hadice tzv. Francisovou metodou
Studenej motor špatně startuje. Až třeba na několikaté.
Špatně se rozběhne, třese se a po chvilce jede normal.
Auto se zahřeje na provozní teplotu, jede jak blázen a vš OK.
Pak zastravím, vypnu motor a chvilku počkám (tankování, atd)
Motor jako normalně naskočí a najedno se začne dusit, škubat, blafat až umře uplně. Když v teto fazi přidam plyn tak to něudělá nic. Po pár sekundách se chytně, střelí do vejfuku a jede normalně. Když tohle udělám třeba třikrát zasebou tak jede normal.
Jinak se volnoběžný otačky ani nehnou, že by byla někde díra v saní nevypadá, volnoběžák a váha by měli jit.
RADA?
Asi začnu svíčkama, pak diagnostika
RADA?
