Identifikace motoru
LT.Motorsport
Identifikace motoru
Příspěvek od LT.Motorsport » 13. 05. 2006 13:03
Zdravím všechny.
Měl bych takový dotaz. Jak se dá poznat od sebe motor M20 B20 a motor M20 B25..?? Od oka jsou stejné, ale třeba čím to můžou poznat četníci nebo na STK??? díky moc. :D
LT.Motorsport
BMW E34 - 520i
adam320
Příspěvek od adam320 » 13. 05. 2006 13:20
No četníci by to poznali leda by se koukli ze strany od svodů mezi svíčky 1. a druhýho válce...tam je na hlavě motoru takovej špunt a na něm je to napsáno
Jinak ještě někde na bloku je napsaný číslo motoru a podle něj taky ale na to se vykašli, to mi nenašli ani na evidenčce
LT.Motorsport
Příspěvek od LT.Motorsport » 13. 05. 2006 13:36
no právě. Mám E 34 520 M20B20 a ten je v hajzlu. Nejspíš propálenej píst.
Tak mě napadlo, jestli mám shánět jinej motor, tak že bych rovnou vzal tu 2.5.............no...
..a číslo motoru je v jakým tvaru, že se tak ptám.....ono z toho poznaj ten typ motoru 206 KA ??
LT.Motorsport
BMW E34 - 520i
Tweety
Příspěvek od Tweety » 13. 05. 2006 16:15
Ser na to, mrskni tam 2,5....a na technický se to dá vždycky nějak udělat :wink:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 13. 05. 2006 19:40
[quote="Tweety"]Ser na to, mrskni tam 2,5....a na technický se to dá vždycky nějak udělat :wink:[/quote
taky jsem si to myslel a ejhle,nešlo to udělat,ani přes známýho,ty to můžeš protahovat stk v poho.ale prodáš to někomu jinýmu a bude při evidenčce problém.
Snz
Příspěvek od Snz » 13. 05. 2006 20:46
Na bloku na ridicove strane je vedle drzaku motoru ploska na ktery je kod a cislo motoru.Pri evidencce kontrolujou kod,na technicky i cislo(musi sedet s emisema)
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 13. 05. 2006 21:52
Není nic jednoduššího. Tu 2.5i budeš mít venku, než ji budeš dávat do auta, že ? :D No tak tu plošku, kde je vyraženej normálníma raznicema typ motoru - tam bude třeba 256 AK, nebo 256 EB,.. tak to celý krásně přebrousíš a vyrazíš stejně velkejma raznicema to co máš teď - 206 AK. A bude.
2.5i pozná akorát znalec - podle sání.
Číslo motoru se neeviduje, jen typ - 206 AK.
Problém bude asi jen sehnat dobrou 2.5i. Změnu vřele doporučuju - je bezproblémová, ani nebudeš muset nic měnit - půjde čecko i na řj z 2.0, akorát si necháš někde na emisích nastavit váhu.
LT.Motorsport
Příspěvek od LT.Motorsport » 13. 05. 2006 22:38
mno....přemejšlím, že by se dala dovést z Německa dobrá 2.5 na ND.....měll bych motor + mnoho ND.... :lol:
no a stou zástavbou.....zní to v pohodě, ale abych to tam nedal a pak mě někde nevyfakovali..... :cry:
LT.Motorsport
BMW E34 - 520i
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 13. 05. 2006 23:27
LT.Motorsport píše:mno....přemejšlím, že by se dala dovést z Německa dobrá 2.5 na ND.....měll bych motor + mnoho ND.... :lol:
tak bys to zkusil jinde...
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 13. 05. 2006 23:38
DAN píše:Není nic jednoduššího. Tu 2.5i budeš mít venku, než ji budeš dávat do auta, že ? :D No tak tu plošku, kde je vyraženej normálníma raznicema typ motoru - tam bude třeba 256 AK, nebo 256 EB,.. tak to celý krásně přebrousíš a vyrazíš stejně velkejma raznicema to co máš teď - 206 AK. A bude.
Nejjednodušší řešení. Nepoznaj nic ani na evidenčce, ani na STK - vyzkoušeno :wink:
http://www.e39.cz
LT.Motorsport
Příspěvek od LT.Motorsport » 14. 05. 2006 10:27
tak jo....díky moc všem.....
kdyby Vás ještě něco napadlo, jsem hlava otevřená......zatím čau :lol:
LT.Motorsport
BMW E34 - 520i
