Zmena typu motoru
Martinfly
Zmena typu motoru
Příspěvek od Martinfly » 13. 12. 2005 12:10
Cau,
chci se zeptat, co je potreba na zmenu typu motoru v technicaku.
Ci zda je to vubec potreba, kdyz to bude z 318i na 318is
Diky
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 13. 12. 2005 13:30
Urcite jde udelat uredni vymaz cisla motoru a pak tam muzes dat jakykoliv typ motoru jak mas v technicaku tzn: 206KA/206KA . Melo by to tak byt... Ale nevim jestli iso je jinej typ... :(
mizuh
Příspěvek od mizuh » 13. 12. 2005 13:39
Pokud postavíš něco co se skutečně vyrábělo, tak by to mělo jít oficiálně, akorát za to zaplatíš víc. Tzn. iso jednině 2dv. pokud se nepletu.
momentálně bez.......
BOOST
Příspěvek od BOOST » 13. 12. 2005 16:08
Z 318i na 318IS je to dost velkej výkonovej skok a navíc ISo má jiný brzdy a podvozek, takže do Autecu za Stehlíkem a budeš muset udělat velkou přestavbu, protože to nebude jenom motor ale i podvozkové díly, takže za povolení v Autecu vyplázneš 3100Kč. :wink:
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 13. 12. 2005 16:14
A kdyz tam teda flaknu motor z ISa (ja teda mam 1.6 M40), tak staci zaplatit 3100,- Autecu a je to legal?
Kdyz bych jen pozadal o vymaz cisla motoru a motory prohodil, tak by to slo?
je to stejny typ motoru - projde mi to na TK?
Boban
Příspěvek od Boban » 13. 12. 2005 17:21
KuaJa píše:A kdyz tam teda flaknu motor z ISa (ja teda mam 1.6 M40), tak staci zaplatit 3100,- Autecu a je to legal?
Tobe pripada 1.6 M40 a 1.8 M42 stejny typ motoru? Vazne myslis, ze jsou na STK takovi blbci?
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 13. 12. 2005 17:56
dobre, to jsem blbe vyjadril.
co je teda vlastne kriterium stejnosti motoru?
1.6 M40 za 1.6 M40 si teda muzu prehazovat, jak chci.
1.6 M40 za 1.8 M40 nebo M10 uz nemuzu?
M42 je teda treba legalizovat pres Autec nebo to jde i jednodusejc?
Jinak si teda myslim, ze na TK by to poznat nemuseli, prerazit typ na motoru.. zas takovy frajeri to u nas nebudou.
Boban
Příspěvek od Boban » 13. 12. 2005 18:46
KuaJa píše: 1.6 M40 za 1.6 M40 si teda muzu prehazovat, jak chci?
Kdyz mas vymazany cislo motoru ve velkym technicaku, tak ano.
KuaJa píše: 1.6 M40 za 1.8 M40 nebo M10 uz nemuzu?
Spravne, protoze to je jiny typ motoru, pravdepodobne 164xx X 184xx X 184yy...
KuaJa píše: M42 je teda treba legalizovat pres Autec nebo to jde i jednodusejc?
Legalne pouze pres Autec, podminky neznam, ale jiste je tu nekde najdes, omila se to porad dokola.
KuaJa píše: Jinak si teda myslim, ze na TK by to poznat nemuseli, prerazit typ na motoru.. zas takovy frajeri to u nas nebudou.
Jen malo lidi dokaze prerazit cisla na bloku tak, aby to technici, kteri vidi denne desitky originalnich cisel, nepoznali. Tezko ale budes vydavat M42 za M40 - je jen otazka casu, nez narazis na nekoho, kdo se v tom vyzna...
paca
Příspěvek od paca » 13. 12. 2005 19:45
Když už jste to tady nakousli, mám etu (2.7) a chtěl bych tam dát dvaapůlku, co k tomu potřebuji? Podle mě by to mělo být jednodušší, obsah motoru nenavyšuji ale snižuji, podvozek je vpodstatě stejný. Stačí výmaz čísla a zajet na technickou? Díky
ex 323i empakeťák
Macek
Příspěvek od Macek » 13. 12. 2005 20:44
paca píše:Když už jste to tady nakousli, mám etu (2.7) a chtěl bych tam dát dvaapůlku, co k tomu potřebuji? Podle mě by to mělo být jednodušší, obsah motoru nenavyšuji ale snižuji, podvozek je vpodstatě stejný. Stačí výmaz čísla a zajet na technickou? Díky
Musíš za Stehlíkem, aby Ti dal papíry na změnu typu motoru... už jsem taky z jedny ety udělal 2,5... poplatek tuším kolem 1500kč
tel. 777595357
BOOST
Příspěvek od BOOST » 13. 12. 2005 20:57
V Autecu dostaneš povolení na přestavbu za 3100Kč a potom musíš udělat normálně přestavbovou technickou. :wink:
Beda
Příspěvek od Beda » 14. 12. 2005 22:09
Tak když už jsme u toho,tak se taky zeptám.Mám iso,do kterýho předchozí majitel dal obyč 318 M10 a udělal oficiální přestavbu.Já teď měním tu 318 M10 zpět za iso a samozdřejmě sedí VIN na kastli,na štítku kde je i 318is,mám vzadu kotouče,ale ve velkém TP jiný typ motoru,právě z 318 M10.A teď ta otázka:udělají mi zase přestavbu na isovej motor bez problémů??A popřípadě za kolik?? Předem díky za odpovědi...
e30 316i->e30 318is->e36 323i->Ford Mondeo ST220->Land Rover Discovery III->Ford Focus II ST300-> E30 318is Mtechnic II + E24 635csi
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 12. 2005 22:37
Beda píše:Tak když už jsme u toho,tak se taky zeptám.Mám iso,do kterýho předchozí majitel dal obyč 318 M10 a udělal oficiální přestavbu.Já teď měním tu 318 M10 zpět za iso a samozdřejmě sedí VIN na kastli,na štítku kde je i 318is,mám vzadu kotouče,ale ve velkém TP jiný typ motoru,právě z 318 M10.A teď ta otázka:udělají mi zase přestavbu na isovej motor bez problémů??A popřípadě za kolik?? Předem díky za odpovědi...
Postupem, který tu je popsaný můžeš přestavovat do aleluja, třeba pětkrát za rok. Jen si k té ceně připočítej přestavbovou technickou - tuším dva tis. - a nějaké ty správní poplatky a stresy.
http://www.e39.cz
Beda
Příspěvek od Beda » 14. 12. 2005 22:41
Dan td píše:
Myslíš k těm 3tisícům odhaduju,jinak díky za odpověď!
mizuh
Příspěvek od mizuh » 15. 12. 2005 14:09
Pokud se nepletu, tak Stehlík Ti vydá takový "prohlášení o´shodě" tzn. soupis toho co v tom autě má být. př. pokud má iso ( nevím to jistě ) seriově kotouče i vzadu a tvoje 316i je nemá, musíš je vyměnit taky. Alespoň tak mi to Stehlík vysvětloval otázka je jak to na tý přestavbový technický budou kontrolovat.
Macek
Příspěvek od Macek » 16. 12. 2005 22:47
Výměnu typu motoru jsem absolvoval bez přestavbove STK a poplatek určite nebyl vyšši nez 2000kč...
tel. 777595357
Jíra
Příspěvek od Jíra » 18. 12. 2005 23:15
já výměnu motoru sice nedělal ale puvodni majitel ano 315>316, když jsem byl s čerstvě koupenym autem na evidenčni tak mi technik zjistil že nesedi typ motoru. Udělal škrt škrt, motor neevidovan a jel sem si pro čisla >všechno ok. na stk sem platil myslim dvěsta k.
Boban
Příspěvek od Boban » 19. 12. 2005 10:05
Jíra píše:já výměnu motoru sice nedělal ale puvodni majitel ano 315>316, když jsem byl s čerstvě koupenym autem na evidenčni tak mi technik zjistil že nesedi typ motoru. Udělal škrt škrt, motor neevidovan a jel sem si pro čisla >všechno ok. na stk sem platil myslim dvěsta k.
No tak to by ti bylo houby platny, typ motoru se z technicaku vyskrtnout neda a kdyby ti nesedel, budes mit problemy jindy. Spis ti nesedelo vyrobni cislo motoru, to vyskrtnout lze.
DVORIS
změna typu motoru
Příspěvek od DVORIS » 19. 12. 2005 19:08
Tak,tak žádný škrt,škrt ja když prodaval popelnici kterou jsem měl před mým Bmw(Zastava),tak jse měl takový fofry při přepisu,že jsem myslel že je všechny vystřílím, tu bandu zkorumpovaných zmrdů tady u nás v Přerově.Udělali ze mne zloděje,auto chtěli sbalit na expertýzu do ostravy,že tam mam kradenej motor, při tom auto jsme jako rodina vlastnili 15let a bylo ve100pro stavu.Na dopravce mi dokonce radili ať to radši sešrotuju.To vše kvuli překlepu jednoho čísílka na motoru(místo3,8),typ motoru a nepomoh mi ani ďábelarchanděl,až telefonát na dovozce Fiat 300kč a bylo hotovo.Takže tolik k typovým číslům na motoru,jinak kdo chce zvednout adrenalin v krvi tak naši STK vřele doporučuji.
Jíra
Příspěvek od Jíra » 19. 12. 2005 23:14
no rozhodně se nechci hadat, zas tak se v tom nepohybuju, ale v techničaku mam jasně napsano typ motoru neevidovan...
