chciplo a nejede, "cervena vanicka"
318iPavla
Příspěvek od 318iPavla » 12. 12. 2005 06:32
Ahoj,kluci,to sem zase ja,mam dalsi problem.Mam v aute spatnej volej,vcer sem jela od babicky a rozsvitila se mi cervena vanicka,ujela sem na to jeste asi 150km.Najednou se mi rozsvitily vsechny kontrolky,auto prestalo chladit a topit,prestaly mi svitit svetla,nechtelo to jet a pak to chciplo,ted to nejde nastartovat..Co s tim je????
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 12. 2005 06:54
Tak to máš asi po motoru. V autoškole tě neučili, když se rozsvítí kontrolka mazání, tak to nemaže a nesmí se s tím jet? Prostě si to zadřela - asi. Sháněj jinej motor, oprava by byla dražší.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
ajfel
Příspěvek od ajfel » 12. 12. 2005 07:04
Záchvat píše:Tak to máš asi po motoru. V autoškole tě neučili, když se rozsvítí kontrolka mazání, tak to nemaže a nesmí se s tím jet? Prostě si to zadřela - asi. Sháněj jinej motor, oprava by byla dražší.
proc by pri zadreni motoru prestaly svitit svetla??
BMW X5 4.4i (2001)
318iPavla
Příspěvek od 318iPavla » 12. 12. 2005 07:08
Me se nerozsvitila kontrolka mazani,ale ta dole na tu vymenu oleje,jak tam sou ty zeleny,oranzova a cervena.Svitila mi oranzova a pak se k ni rozsvitila jeste cervena...
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 12. 2005 07:17
Psala jsi, že se rozsvítila vanička, tak jsem myslel kontrolku mazání. Nespadl ti klíňák? To, že se rozsvítí kontrolky na výměnu oleje, nemá na jízdu vliv.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 12. 2005 07:24
Máš tam ten klíňák, nebo ne?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
maguli
Příspěvek od maguli » 12. 12. 2005 07:27
Taky bych to tipoval na ten klin'ak
chromak 318i M10
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 12. 12. 2005 07:28
to se budu muset podivat,sem ted v praci,nemela sem cas kolem toho litat...podivam se a kolem poledne napisu..kdyby tasm byl,tak cim to muze bejt?
Stany
Příspěvek od Stany » 12. 12. 2005 07:31
Anonymous píše:pred tim mi v tom aute neco piskalo...
Podívej se do motoru a zkontroluj kabeláž v oblasti alternátoru nebo ukostření motoru s kaslí a při té příležitosti se podívej kolik oleje tam máš :D
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 12. 12. 2005 07:34
Stany píše:
Mam spatnej rozdělovač,může to bejt tím???
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 12. 12. 2005 07:35
maguli píše:Taky bych to tipoval na ten klin'ak
Takovej blbej dotaz.Klinovej remen je ten na predku motoru,ze jo???
Zubata
Příspěvek od Zubata » 12. 12. 2005 08:39
Co jesi neskapal altik komplet??? Třeba ložiska nestíhalo by to dobýjet začlo pískat a v souvyslosti stím našla jednotka problém a rožla kontrolku. Když to netáhlo tak asi pak neměl dost šťávy na to aby dal dost paliva a dobrou jiskru, a aš byla baterka hotová tak zhasla i světla. Třeba tak :wink:
dargon
Příspěvek od dargon » 12. 12. 2005 11:17
no tak nikdy nevis :) ja to taky nezazil ale slysel sem o tym a kdyz rika ze ji to zacalo delat az se ji rosvitila cervena a oranzova led co ty vis :) zkusit se ma vsechno a je to rozhodne jednoduzsi a na 1minutu nez koumat cely motor :D
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
318iPavla
Příspěvek od 318iPavla » 12. 12. 2005 14:02
Tak sem zjistila ze tam neni ten klinovej remen...
318iPavla
Příspěvek od 318iPavla » 12. 12. 2005 15:10
Mela sem s tim jet dneska k jednomu znamymu,ale asi tam nedojedu,nevis jakej je rozmer toho klinovyho remenu?mam to ted tady v jednom servise,ale potrebuju vedet ten rozmer abych mohla ten remen koupit...
318iPavla
Příspěvek od 318iPavla » 12. 12. 2005 15:21
oni tam naky maj,ale je tam nakej starej chlap,kterej nevi jakej je rozmer,tak bych ho potrebovala vedet,potrebuju s tim dojet k tomu klukovi aby mi to dal komplet do kupy a uz sem vas nemusela otravovat..nevis ten rozmer???
Blumen_071
member of yacht club Monaco
Příspěvek od Blumen_071 » 12. 12. 2005 15:27
10x9,5x1013
pojmenovavej temata smysluplne, nebo to budu mazat
:arrow: viewtopic.php?t=4968
Příspěvek od Max-Max » 12. 12. 2005 17:32
Radim 046 píše:
dargon píše:no ja slysel ze u nekterych bmw kdyz nevynulujes oil servis tak po prekroceni toho casu az do cervene ledky tak se to vypne samo a zablokje takze zkus vynulovat oil servis a melo by ti to jit ..
blbost :D
rekni to majitelum e32 7er co ti na tve vedomosti reknou. U e30 ovsem nezresetovani oleje neblokuje nic.
K problemu - tipuju roztrzenej klinak, altik nebo neco v altiku v prdeli, po uplnem vybiti baterie patrne i baterka.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 12. 12. 2005 18:43
Zubata píše:nestíhalo by to dobýjet začlo pískat a v souvyslosti stím našla jednotka problém a rožla kontrolku.
Prosím tebe, nepiš tu zavádějící ptákoviny.
Jaká jednotka?
Jakou kontrolku?
Pokud dobře čtu, rozsvítila se jí za jízdy červená kontrolka na INDIKÁTORU SERVISNÍHO INTERVALU.
Takže žádná jednotka a žádný problém.
Tohle je jen informační zařízení.
Navíc barevné kontrolky jen zdůrazňují funkce OILSERVICE (novější typ, 1986->) nebo INSPECTION (starší typ, 3 červené LED).
Venca.
Příspěvek od Venca. » 12. 12. 2005 18:49
318iPavla píše:Me se nerozsvitila kontrolka mazani,ale ta dole na tu vymenu oleje,jak tam sou ty zeleny,oranzova a cervena.Svitila mi oranzova a pak se k ni rozsvitila jeste cervena...
Potřebu výměny olejové náplně signalizuje nápis OILSERVICE.
Rozsvícení červené LED nemá žádnou souvislost s tou další, již odhalenou závadou - klínový řemen.
Jak už tu pár lidí napsalo, u E30 nedochází k žádnému blokování ŘJ a podobně v souvislosti s indikací na SI.
