iso konektor pro autoradio
Cau sem tu novej protoze sem si prave poridil bmw e30. Mozna uz to nekde bylo psano ale nenasel jsem to ale zajimalo by me jak zapojit do auta iso konektor od radia. Mam tam jen ruzny barevny draty ustrizeny bez konektoru. Dik.
BMW 323i E36
Zalezi, co vsechno budes potrebovat. Pokud to chapu spravne, tak mas v aute jen draty a na radiu ISO.
Pokud jde o draty, tak pomoci multimetru snadno najdes 12V a zem, potom urcite potrebujes najit repro - staci 1,5Voltova tuzkova baterie a brnkat o ni dratama a jak to odnekud zacne lupat, tak sup poznamenat draty, ze ty dva jsou od nejakeho repraku (pak jeste treba na cokolade vyzkouset, ktery jsou k plusu a ktery k minusu). Potom signal pro vysunuti anteny (ten ti ted z hlavy neporadim, jak najit) a antenu - ta ale uz nesouvisi s iso konektorem
http://conan.webpark.cz/isocon/
E39 535i sedan
maranelo ježiš tak ne každej je zběhlej v tomhle, někdo potřebuje ťuknout někdo kopnout, tak ho nechMaranelo píše:co resiteto schema je z origo kabelaze e30
proste el. antena v e30 je cervenej a bilej kabel nic vic v tom neni pokud tam mas pripravu najdes cervenej ve svorkovnici uplne vlevo nahore a bilej nekde u radia
mě to neuškodí se na to mrknout a on bude mít svý, sice to samý co je na odkazu ale z reality a ne z teorie
dočasný konec BMW
ten černo-šedej může bejt cokoliv, je-li tam napětí nebo neni, dělá něco na 1,5v? dělá něco na 12V? (nejdřív několikrát zkus tech 1,5V, repráky, i když nevim jakej jednokonektorovej, nevydrží moc 12V) jinak anténa je řešena standartnim konektorem, koukni, jestli tivúbec de z antény, buď vzadu v kufru "vytrhni" koberec na levo nebo sundej zadní opěradlo, je tam průchodka z kufru a koukej po tlusčim (relativně) šedivim kabílku, to by měla bejt anténapaveld píše:jo ,jeste bych mel jeden dotaz - draty sem podle barev nasel, takze supr. jen mi tam jeden prebejva (cerveno sedej) takze to bude na ovladani anteny? a konektor anteny tam nejak nemam - to je u baworaku taky reseny nejak specialne nebo mi tam jen chybi. dik.
teď mě napadá, neni ten šedo-černej právě anténa??? pokud na něm napěříš nějaký milivolty tak je, zkus jí napojit jko anténu
dočasný konec BMW
Měl bych dotaz k zapojení radia přes iso konektor...při demontáži jsem narazil na toto...
Růžový(červený) drát je rozdělený a je napojený (naprasený
) na linku vedoucí do subwooferu...neví někdo k čemu je to dobré? Jinak na foto je vidět že je zapojený iso konektor nový, to jsem jen zkoušel zda vše funguje.
