lambda sonda => potik
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 12. 08. 2003 20:42
mozna vymejslim kravinu nebo vec ktera uz je vymyslena,ale...
mam vykuchlej katalizator a lambda sonda tam zustala... predpokladam, ze se stale snazi regulovat... co ji nahradit odporem urciteho odporu (jakeho 1,8i M10) / pripadne misto ni pripojit urcite napeti/ aby sel motor na plny vykon...
co vy na to?
Hanis
Re: lambda sonda => potik
Příspěvek od Hanis » 13. 08. 2003 07:45
toretto_223 píše:mozna vymejslim kravinu nebo vec ktera uz je vymyslena,ale...
co vy na to?
Lambdu tam nech teda pokud je v pořádku, to že vykucháš katalizátor nemá vliv na funkci lambda sondy reguluje pořád stejně a nahradit ji odporem či něčím jiným je docela problém.
toretto_223
Příspěvek od toretto_223 » 13. 08. 2003 08:03
Hanis píše:reguluje pořád stejně a nahradit ji odporem či něčím jiným je docela problém.
prave ze reguluje porad stejne a uz je to zbytecny,kdyz tam neni kat... a tim ze reguluje ubira vykon( :?: )-kdezto kdyby se nejakym odporem nasimuloval optimalni stav, tak... :!:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 13. 08. 2003 08:39
toretto_223 píše:
Lambda sonda reguluje bohatost směsi v závislosti na obsahu kyslíku ve výfukových plynech čož je docela důležitá funkce, když ji nahradíš čímkoliv bude to akorát horší.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 13. 08. 2003 16:19
Výkon neubíra, ale zvyšuje spotřebu - to je teda důsledek toho, že z motoru musí jít nějaké procento nespáleného benzínu, který se spálí až v katalyzátoru. Matně si vzpomínam něco o tom, že to mělo (snad) souvislost se samočistěním katu.
Pokud by to nějak šlo, tak bylo úplně ideální aby tam ta lambda zůstala, ale byl "nějak" upraveny výstupní signál tak, aby se spálilo veškeré palivo. :D
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 13. 08. 2003 18:07
petas psal: ale byl "nějak" upraveny výstupní signál tak, aby se spálilo veškeré palivo.
a to prave nejde :o signal z lambda sondy neni nejaka spojita hodnota jako treba z termistoru, alebrz neco jako digitalni 1 / 0 - tedy bohata / chuda smes (tedy meri se obsah kysliku ve vyfukovanejch psoukach z motoru) a tento pomer se v motorovem kompu reguluje. Kdyz se podivame osciloskopem na signal z lambdy (ohrate na pracovni teplotu) uvidime takove zakulacene obdelnicky 1:1 strida s amplitudou 0.1V / 0.9V a s frekvenci asi 1Hz pri volnobehu, pri vyssich otackach se frekvence trochu zvysuje. Kdyz je lambda sonda spatna, tak obdelniky nejsou bednovite, ale jezate jak trava ve vetru a asi kdyz je uz uplne dead tak jen rovnou caru a nic se nereguluje.
Panove je to dost slozity ten soft kterej reaguje na vsechny sensory :idea: ja bych se do toho nevrtal, bude to horsi.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 13. 08. 2003 18:16
Tak v tom případě je to jasné :D
Nikdy jsem se o to nějak víc nezajímal, takže jsem měl za to, že tam právě je nějaký spojitý signál. 8)
Huska
Příspěvek od Huska » 21. 08. 2003 11:12
Jednoduše to opravíš výměnou řídící jednotky z auta bez KATu a opojením lambdy....spotřeba mi šla dolů a zdá se mi že to i líp jede. Nedělaj jsem tuto úpravu úmyslně, ale proto že jsem dával druhý motor z auta s katem tak jsem jen zkusil co bude pro mě lepší a toto je moje zkušenost..
:-) Born to be for BMW :-)
