vsechny napady...
- Kubajz von Odry
vsechny napady...
tak panove prosim vas o absolutne vsechny napady ktere vas napadnou k tomuhle:
kdyz se rozjizdim s autem pomalu opravdu hodne pomalu tak to jaks taks rozjedu ( treba aj na 150 - 160 ale jakmile pozaduju od auta sebemensi vykon navic (predjizdeni, rozjezd do kopce, rychlejsi nebo lepe receno ne pomaly rozjezd) tak zacne neskutecne cukat. motor treba na 2 vteriny uplne vypne (jako bych vypl klicek jen kontrolky nenaskoci) a pak zase treba na 1 - 2 vtriny pekne prida - dela to ve vsech otackach. kdyz motor vytocim na neutral tak bez problemu jde az k cervenemu poli.
co mam:
-nove svicky (cca 500 - 800km)
-nove kabely ( -//-)
-novy filtr nad pravym zadim kolem u el cerpadla benzinu (od podzimu)
-novy ten maly plastovy filtrik jak se nasazuje primo na hadici (asi 200km)
auto je E28 525e r.v.87 s automatem
napiste opravdu uplne cokoli vas naúpadne treba ze nemam v nadrzi benzin... proste vse co vas napadne bo ja uz nevim cim by to mohlo byt...
co mam:
- Kubajz von Odry
a samotna skrtici klapka? nebude spinava? nedrhne nekde?Kubajz von Odry píše: vaha vzduchu je tam asi mnesic mnenena a jelo to sni... ale mozne je vsechno... proto to tu pisu at mne date vsechyn napady at treba neco neopomenu...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
- Kubajz von Odry
pozor, není eta jako eta, ty máš tu silnější a je jasný, že když tam dáš ze starší, čili slabší ety tak je samozřejmě jiná i jednotkaKubajz von Odry píše:RJ skusim (ale nemam na etu ale na 2,5) ono se bude asi blbe shanet na pujceni rj z ety E28 protoze ona ma narozdil od E30 3 radky kontaktu misto 2
z jakýho roku jsi měl tu pujčenou řj?
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
- Kubajz von Odry
no ja ji nemam pujcenou ja ji mam uz koupenou - takhle : koupil jsemE28 etu a mnela RJ z 525 (2,5 motor ne eta) a pak sem koupil rj na eu dal ji tam a normlne jezdil - jak zjistim z jakeho roku mam rj? auto mam z 87Mazety píše:pozor, není eta jako eta, ty máš tu silnější a je jasný, že když tam dáš ze starší, čili slabší ety tak je samozřejmě jiná i jednotkaKubajz von Odry píše:RJ skusim (ale nemam na etu ale na 2,5) ono se bude asi blbe shanet na pujceni rj z ety E28 protoze ona ma narozdil od E30 3 radky kontaktu misto 2
- Kubajz von Odry
strikaci klapka, to je to co kdyz oddelam kolikno od sani (ta gumova hadice) tak ta klapka?ajfel píše:a samotna skrtici klapka? nebude spinava? nedrhne nekde?Kubajz von Odry píše: vaha vzduchu je tam asi mnesic mnenena a jelo to sni... ale mozne je vsechno... proto to tu pisu at mne date vsechyn napady at treba neco neopomenu...
petr
- Kubajz von Odry
- Kubajz von Odry
ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)Kubajz von Odry píše:civku? hmm to sem este neslysel... hmm ted jen kde ji sehnat na pujceni... sem az ze severni moravy a tady moc baworaku neni... je asi jedno z jakeho motoru m20 ta civka bude ze?Stany píše:Ještě bych zkusil prohodit cívku![]()
jsem z opavy (ted byvam denne v ostrave)
sice to s ni cukalo, ale cuka to i s dalsi, takze civkou to asi nebylo ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
- Kubajz von Odry
a cim to bylo ? - teda pokud ti to uz necuka ty mas E28? nebo jaky BMWstroj?ajfel píše:ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)Kubajz von Odry píše:civku? hmm to sem este neslysel... hmm ted jen kde ji sehnat na pujceni... sem az ze severni moravy a tady moc baworaku neni... je asi jedno z jakeho motoru m20 ta civka bude ze?Stany píše:Ještě bych zkusil prohodit cívku![]()
petr
mi to cuka jenom obcas ... resim to prilezitostne. ted budu objednavat nove podtlakove hadice ..Kubajz von Odry píše:a cim to bylo ? - teda pokud ti to uz necuka ty mas E28? nebo jaky BMWstroj?ajfel píše:ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)Kubajz von Odry píše: civku? hmm to sem este neslysel... hmm ted jen kde ji sehnat na pujceni... sem az ze severni moravy a tady moc baworaku neni... je asi jedno z jakeho motoru m20 ta civka bude ze?
petr
mam 318i M40 (viz. podpis
jeste me napada, co kdyz ti to nestiha palivova pumpa?
pri prudsim pridani?
petr
BMW X5 4.4i (2001)
- Kubajz von Odry
jestli myslis to cerpadlo co je pod levym zadnim kolem tak to je tam uz trei... - a frci dobre...ajfel píše:mi to cuka jenom obcas ... resim to prilezitostne. ted budu objednavat nove podtlakove hadice ..Kubajz von Odry píše:a cim to bylo ? - teda pokud ti to uz necuka ty mas E28? nebo jaky BMWstroj?ajfel píše: ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)
petr
petr
- Kubajz von Odry
