Vrzani pri zataceni
Akmall
Vrzani pri zataceni
Příspěvek od Akmall » 25. 04. 2005 08:27
Nevite co by mohlo piskat-vrzat na E30, kdyz zatocim jen na jednu stranu v urcitem uhlu. Jinak ma to servo. Je to detail, ale kdyz to odstranim budu radsi.
E39 530D Touring
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 25. 04. 2005 11:46
a od kud to je zvuk z venku nebo z volantu? občas velice rádi vržou kroužky na klakson pod volantem :wink:
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Akmall
Příspěvek od Akmall » 25. 04. 2005 12:34
Ne ne jde to zvenku jako z motoru (nekde tam od rizeni)
E39 530D Touring
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 04. 2005 15:02
ložisko....spíš houkání nebo pískání
může houkat při zatížení nebo odlehčení v zatáčce
servo....při hodně vytočenym rejdu může vyloženě vrzat načatá pumpa
zkus stát na místě a vyzkoušej s otevřenym oknem jestli se při vytočenim rejdu do maxima ozývá ten zvuk...drkej s volantem trochu tam a zpět jestli se to neozve v tý nejzažší fázi vytočení
Akmall
Příspěvek od Akmall » 26. 04. 2005 08:46
Neni to vty nejzazsi poloze je to nekde mezi. Jinak to dela jen nekdy treba 2 tejdne.
E39 530D Touring
mizuh
Příspěvek od mizuh » 26. 04. 2005 13:23
Mě to dělá taky hvízdá to když je nějakej větší odpor třeba když to mám v plnym rejdu nebo se snažím otočit do obrubníku. Pak tam mám takový divný vrzání hlubší, myslel jsem že to jsou gumy jak drhnou o asfalt když auto stojí, ale na 90% pochází oba pazvuky od pumpy :roll:
momentálně bez.......
adam320
Příspěvek od adam320 » 26. 04. 2005 14:25
tak na to bych se vykašlal, zkus skouknout jestli je tam oleje co tam má bejt, a jestli je starej víš sám, ani nevim jak se to má měnit často :roll: , ale treba u Felicie takhle vrže servo normálně když je jako v pořádku :?
ale třeba to je něco jinýho, někdo poradte jestli tušíte, ale podle mě vyloženě vrzat nebo pískat tam nemá co jinýho....je to slyšet jenom při rychlejší zatáčce(kdy je auto nakloněno váhově na stranu) a nebo záleží vyloženě na rejdu? tim by se dala vyloučit vyrianta jednoho nebo druhýho:D
Akmall
Příspěvek od Akmall » 26. 04. 2005 14:54
zatim Diky
E39 530D Touring
