vymena obyc stahovani na el. stahovani
dargon
Příspěvek od dargon » 19. 03. 2005 08:16
jak bych mel pri demontazi a montazi postupovat ? delam to poprve tu demontaz a nechci neco zkurvit :oops: :cry: muze mi nekdo popsat co vse se musi odmontovat v jakem poradi? jedna se o e30 coupe chrom dik
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 03. 2005 11:02
Záleží na tom, jaké máš ty el. stahovačky. Jestli křížové a původní jsou lanové, bude s tím trocha práce, ale rozhodně nevěř Stanymu a dalším, že to nejde :twisted: (nic proti samozřejmě, chlapi)... Pokud jsou shodné, jenom to přešroubuješ. Nedávno jsem nabastlil křížové stahovačky na chroma a funguje to, mám i dokumentaci, ale hrozně pomalej net, takže jestli tě ty fotky zajímají, musíš hezky poprosit... :lol: :wink: Potřebuješ akorát vrtačku a dobrej odhad. A postup?
-Vykucháš vnitřek, vyhodíš koberec
-Vykucháš dveře, vyhodíš okna a stahovačky
-Hodíš druhý okna se stahovačkama
-Natáhneš kabelový svazek, příp. osadíš pojistky a relátka
-Složíš všechno zpět
To je hodně stručný, tak kdyžtak napiš, kterej bod tě zajímá víc a já to rozepíšu...
pkot
Příspěvek od pkot » 19. 03. 2005 11:19
Lukáš325e píše:Záleží na tom, jaké máš ty el. stahovačky. Jestli křížové a původní jsou lanové, bude s tím trocha práce, ale rozhodně nevěř Stanymu a dalším, že to nejde :twisted: (nic proti samozřejmě, chlapi)... Pokud jsou shodné, jenom to přešroubuješ. Nedávno jsem nabastlil křížové stahovačky na chroma a funguje to, mám i dokumentaci, ale hrozně pomalej net, takže jestli tě ty fotky zajímají, musíš hezky poprosit... :lol: :wink: Potřebuješ akorát vrtačku a dobrej odhad. A postup?
Hele Lukasi a neme by jsi stahovacky na 4d plast ?
pkot
Příspěvek od pkot » 19. 03. 2005 11:20
Jo jeste jak je resena ta elektryka , ma to nakou ridici jednotku nebo kabely z moturku jdou primo na ovladaci cudle ?
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 03. 2005 11:35
E-e, na čtyřdvířko nic... :(
No, ta elektřina je tažená z podvolantu přímo do tlačítek a z těch jdou 2 dráty do každýho okna. Je to normální +-, akorát to ty tlačítka případně přepólují a motorek má pak opačný chod. Nic složitýho, žádná ŘJ...
Stany
Příspěvek od Stany » 19. 03. 2005 11:40
Zbastlit jde všechno :wink: Ale je to Barbařina :!: Mně šlo vždy jen o to aby si dotyční nekoupil stahovačky a pak nezjistil že potřebuje ještě okna :twisted:
břečka
Příspěvek od břečka » 19. 03. 2005 11:41
Taky bych se chcel optat. Na E34 kdyz tuknu na spinac u ridice tak okno sjede dolu a naopak. Ale jde me to jenom u ridice. Co bych tam musel prekopat aby to tak fungovalo i u spolujezdce popr. i vzadu ?
a nema Dargon neco delat i se zamkama? Aby okna vyjizdeli a sjizdeli kdyz podrzi klic v zamku?
H*O*T*E*N*T*O*T__C*R*E*W
pkot
Příspěvek od pkot » 19. 03. 2005 11:41
Lukáš325e píše:E-e, na čtyřdvířko nic... :(
To jsem chtel vedet , mysle jsem si zda tam neni naka ŘJ .
Diky
Zave
Příspěvek od Zave » 19. 03. 2005 11:49
břečka píše:Taky bych se chcel optat. Na E34 kdyz tuknu na spinac u ridice tak okno sjede dolu a naopak. Ale jde me to jenom u ridice. Co bych tam musel prekopat aby to tak fungovalo i u spolujezdce popr. i vzadu ?
u ridice to ma jit na tuknuti nahoru i dolu a u spolujezdce sem videl vzdycky ze to de na tuknuti jen dolu a na horu uz ne... u me to tam je taky...
Stany
Příspěvek od Stany » 19. 03. 2005 11:54
břečka píše:a nema Dargon neco delat i se zamkama? Aby okna vyjizdeli a sjizdeli kdyz podrzi klic v zamku?
To už si bude muset dokoupit automatický dojezd oken.
břečka
Příspěvek od břečka » 19. 03. 2005 12:03
Zave píše:u ridice to ma jit na tuknuti nahoru i dolu a u spolujezdce sem videl vzdycky ze to de na tuknuti jen dolu a na horu uz ne... u me to tam je taky...
tak sem se byl podivat a jezdi me to samo jenom u ridice.. nevis co tam je navic?
Stany píše:To už si bude muset dokoupit automatický dojezd oken.
tak to bych se na to vyprdl..ja sem myslel ze to je soucasti elektriky na okna...na E30 mam "svihadla" :D
Zave
Příspěvek od Zave » 19. 03. 2005 12:08
Břečka: Tak to je divny... to vubec nevim co ti tam chybi... me by zajimalo jak to udela jeste aby to vyjelo u spolujezdce nahoru na tuknuti... protoze kdyz tam sednes tak tuknes na obe zaras a obe sjedou dolu ale nahoru to uz musis ty tlacitka drzet... :? :(
břečka
Příspěvek od břečka » 19. 03. 2005 12:15
Zave píše:Břečka: Tak to je divny... to vubec nevim co ti tam chybi... me by zajimalo jak to udela jeste aby to vyjelo u spolujezdce nahoru na tuknuti... protoze kdyz tam sednes tak tuknes na obe zaras a obe sjedou dolu ale nahoru to uz musis ty tlacitka drzet... :? :(
mozna tam je nejaka krpa...blbnou aji zrcatka.Chodi jenom do boku a nahoru a dolu ani hovno...ale dneska je zase nejaka kosa tak to jeste chvilu vydrzi :D
Zave
Příspěvek od Zave » 19. 03. 2005 12:37
břečka píše:
tak to mas nejaky posahany :D :lol:
Na sousedove 750iA nejdou prozmenu zrcatka vubec :lol:
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 03. 2005 12:58
Stany píše:
Zbastlit jde všechno :wink: Ale je to Barbařina :!: Mně šlo vždy jen o to aby si dotyčný nekoupil stahovačky a pak nezjistil že potřebuje ještě okna :twisted:
No jasně! :lol: No, barbařina... Mě se zas nechtělo přehazovat a přestříkávat dveře, tak jsem ty svoje provrtal... :D
dargon
Příspěvek od dargon » 19. 03. 2005 13:45
menim normal lanove za lanove spis popsat kde co jak oddelat jaky sroupek kde vsechno je ad neco nezlomim
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 19. 03. 2005 14:58
dargon píše:menim normal lanove za lanove spis popsat kde co jak oddelat jaky sroupek kde vsechno je ad neco nezlomim
me by ase zajimala elektrika...
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
dargon
Příspěvek od dargon » 19. 03. 2005 17:15
[CZ]Airwolf[OC] píše:
elektro je nakreslene v sekci technika na webu
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 03. 2005 22:57
Tak OK. Odšroubuj madlo na dveřích, 2 šrouby zespodu a 1 za ovládáním zrcátek, příp. záslepkou. Vyjmi rámeček kolem kliky tahem dozadu. Odšroubuj zamykací kolík. Odpač krytku na okenní klice a odšroubuj ji. Opatrně odcvakej ze dveří tapecír, možná se některé příchytky vytrhnou nebo zalomí ve dveřích. Strhni izolační folii ze dveří. Stáhni okno do půlky, za držení ho odšroubuj z držáků a vytáhni ven. Odšroubuj stahovačku, která drží asi na 6? šroubech a vytáhni ji ven (alá ježek v kleci :) ). Při montáži postupuj opačně.
Zapojení elektřiny je tady:Obrázek
+ jde paralelně do tlačítek, z každého tlačítka jdou 2 dráty do motorku. V tlačítku dochází k příp. přepólování, což určuje směr otáčení motorku, resp. směr pohybu okna. Ještě něco? :D
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 27. 05. 2005 22:52
takze si tu uz nejakou chvili hraju, elektricky motorky do oken pripojene na molex PC :)...
mam: motorky (2 draty bez konektoru) + tlacitka (podsvicene, 4 draty)
na tlacitku je 6pin konektor z ktereho vedou ty draty, zapojeni:
3 - cerny
4 - fialovy
5 - hnedy
6 - cerveny
zapojeni 12V - motorek - motorek - X1 - X2 - zem reaguje pri (X1,X2):
a)hnedy, cerny kontakt 1
b)cerny, hnedy kontakt 2
c)fialovy, hnedy kontakt 1
d)hnedy, fialovy kontakt 2,
kde kontakt je jedna z pozic na tlacitku. dale reaguje cerny, cerveny - jeden z kontaktu sviti, ale motorek nereaguje.
kdyz zapojim napr. a)+d) tak sice reaguji oba kontakty, ale motorek se toci na jednu jedinou stranu, na druhou stranu se toci pokud prohodim 12V a zem obvodu..., nikdy to netoci na oba kontakty na jednu z uvedenych variant...jak to kruci zapojit ? vcetne podsviceni :roll: fakt neni potreba rele ?
Ex E30 318iS
