Váhy vzduchu
Stany
Váhy vzduchu
Příspěvek od Stany » 04. 02. 2005 16:20
Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háček :cry: Kurva co se na té váze dá rozbít :?:
Mazety
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od Mazety » 04. 02. 2005 16:24
Stany píše:Mám 325i a koupil jsem si jinou váhu vzduchu taky z 325i ale po výměně jsem auto nastartoval.Volnoběh houpal jak svině skoro to i zdechlo.Když jsem tam vrátil zpátky svoji váhu tak to šlapalo zase jak má.Čím to mohlo být,je ta váha v prdeli nebo je v tom jiný háček :cry: Kurva co se na té váze dá rozbít :?:
bohužel si z tebe někdo vystřelil, hoď mu jí na hlavu
od jistech dob takový věci platím až po vyzkoušení
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 04. 02. 2005 16:26
Co treba vydrena draha, nebo vytahany pruzinky ?
A nabizi se otazka, proc jsi menil vahu, kdyz puvodni slapala OK ?
Stany
Příspěvek od Stany » 04. 02. 2005 16:36
No mám problém z plynem.Prostě díra v plynu.Když ve volnoběhu zatáhnu za plyn tak je tam prodleva a to mě sere :cry: Začal jsem od váhy vzduchu.Ale asi to bude spíš ten snímač co :?:
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 04. 02. 2005 16:38
No uplne bych to jeste nezatracoval.
Uz jsem se setkal na sve E30 325i s tim, ze ridici jednotka se musela "premapovat" (u me byla vyresetovana po delsim odpojeni od baterky).
Projevovalo se to hlavne tim, ze po prvnich asi 50 km houpal volnobeh, obcas tendence k chcipnuti. Pak se to ustalilo...
Příspěvek od Max-Max » 04. 02. 2005 18:42
Alex_78 píše:No uplne bych to jeste nezatracoval.
k tomuto by som sa tiez priklonil
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 06. 02. 2005 23:19
toto sa mi stalo min.týždeň. auto išlo len na dva-tri valce, tak som poriadne natankoval, pridal velfobin a pohoda. no ale večer predtým som vybil baterku, ked som skúčal naštartovať. v noci som ju dobil a na druhy deň po natankovaní som nechal motor dostatočne zohriať na volnobehu a otáčky mi lietali hore-dole. motor už bol uplne zohriaty. inokedy to robí len tesne po štarte. tipujem to na odpojenú baterku v noci a potom následné spamatávanie sa RJ. na další deň sa už volnobeh nehúpal, ale otáčky sa mi same zdvihli z cca.900 na asi 1300/min. neviem čím to je, ale žiadne iné zásahy okrem odpojenia baterky som nerobil.
možno mám perpetum mobile :D
cimo
Příspěvek od cimo » 06. 02. 2005 23:21
to som bol ja, ale bol som v utajení - zvláštne úlohy od J.Busha :wink:
možno mám perpetum mobile :D[/quote]
Fajčiť síce budem, ale piť neprestanem!
DAN
Věčně nespokojený
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od DAN » 07. 02. 2005 18:26
Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumální
Nejlevnější řešení je zajet na emise, kde je někdo inteligentní a ten podle obsahu kyslíku, CO,... seřídí tím imbusem váhu, aby fachčila jak má.
Takže neházej hned flintu do žita 8)
Stany
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od Stany » 07. 02. 2005 20:59
DAN píše:
Já to nevzdávám :evil: Hned jak na to budu mít čas tak to vyřeším :D
BOOST pak bude mít práci :D
BOOST
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od BOOST » 07. 02. 2005 21:53
Stany píše:
DAN píše:
Co to, co to? Že by tě už černá omrzela a taky by jsi si chtěl přečesávat pěšinku při pohledu na svůj motor. :lol: :lol: :lol:
Stany
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od Stany » 07. 02. 2005 22:32
BOOST píše:
Stany píše:
DAN píše: Váha může bejt v pohodě, jen je nastavená "na" motor u kerýho byla - jiný "netěsnosti",.... to je Úďo upně noumální
:D :D černá je dobrá ale trochu toho lesku neuškodí
BOOST
Re: Váhy vzduchu
Příspěvek od BOOST » 07. 02. 2005 22:56
Stany píše:
BOOST píše:
Stany píše: Já to nevzdávám :evil: Hned jak na to budu mít čas tak to vyřeším :D
A tak to má být!!!! :lol: :lol:
