už dlouhou dobu řeším u e39 523i (m52) problém a pořád ne a ne zjistit příčinu.
Auto je cca do 3000 otáček mrtvý, zrychluje jen velmi neochotně a skoro neznatelně škube. Na volnoběh se otáčky nemelou, startování taky bez problému. Až ve vyšších otáčkách se motor jakoby chytne a jakžtakž normálně jede, nicméně při běžný jízdě je auto mrtvola. Žádný divný zvuky z motoru nejdou, vše se tváří normálně.
Diagnostika hlásila pouze blbou lambda sondu, tak se daly obě nový - nepomohlo.
Čidlo otáček se měnilo minulý rok.
Tlak benzínu je v pořádku, celý palivový vedení je čistý, pumpa pumpuje jak má, filtr ok.
Tlaky na všech válcích ok.
Svíčky měněný před 15000km.
Vanos a váha vzduchu se zdají být taky v pořádku.
Po čem dalším jít?
Díky
