Dlouhy chod pedalu spojky
Ahoj, resil jste nekdo dlouhy chod spojkoveho pedalu? Spojka mi zabira uplne az nahore, vlastne staci pedal zmacknout snad o centimetr a uz muzu radit. Spojka je komplet nova, valecky netecou, ale jsou puvodni. Muze to delat treba vychozely valecek co je na prevodovce? Docetl jsem se to, kdyz jsem hledal na googlu. Nebo co jineho by to mohlo delat? Dost me to stve, protoze kamosovi v 325i spojka zabira uplne krasne uz v pulce pedalu. Ja poustim, poustim a az kdyz na pedalu skoro nemam nohu, zacne to zabirat...
Diky za rady
Diky za rady
- MattyX
Re: Dlouhy chod pedalu spojky
Dej tomu ještě chvilu času než si to posedá, ten chod se pak trochu doladí
Tohle bych tipnul spíše na přítlačák pak... Jednou jsme dávali VALEO spojku a ta tohle dělala pořád :-/
Chod byl stejny i s pritlacakem Sachs. Mam objednane nove valecky, tak snad to pomuze.
Oba valecky vymeneny, odvzdusneno a chod stale stejny. Takze dalsi vyhozene prachy. Jsem myslel ze to v tu chvili zapalim. Zitra to budu dal resit...
- MattyX
Přítlačák...
Potom jedině zkusit prodloužit tyčinku z válečku co ovládá ložisko, tam to bude ale vývoj jak to udělat, aby ti to sedlo...
naopak zkrátit, ale neni to moc efektni řešení, na zkoušku bych zkusil ten váleček jen podložit, jestli se to změní a přítlačák má novej od sachseMattyX píše:Přítlačák...![]()
Tak co Míro dáme znova převodovku, tenhle týden jsme to ještě nedělali
Nechci to nejak prasit. Musi byt jeste nekde chyba, vsechno je jinak novy. Pritlacak a lozisko jsou od Luku, lamela z Feroda, valecky Brembo.
Nejvic me sere, ze jsem delal spojku prave kvuli tomu, ze zabira uplne nahore a ze nejspis bude sjeta. A ono to dela i s novou spojkou...
Takze jsme na to neprisli. Nejspis to bude mechanicky problem ve vypinani spojky. Vcera jsem to zkusili odvzdusnit nekolika zpusoby a stale zabira uplne nahore. Nicmene, spojka je na 100% sepnuta, tahnul jsem za tricou E39 Ladovo (528i) pritelkyne a neklouzla ani pri skubnuti. Vyresil jsem to provizorne dorazem ze sroubu, o ktery se pedalem opru, takze ji neseslapnu az na podlahu. Mel jsem celkove problem se s tim nejak rozumne rozjet, aniz bych pouzil rucku...
Po bigu to budu dal resit. Kdyby nekoho jeste neco napadlo, piste.
Dik
Dik
Mám rovnaký problém :D Všetko vymenené ale spojka zaberá až pri vrchu ... Aj si to nejako vyriešil ?
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Nějaká rozměrová nepřesnost nový součástky?
aneb "kdy jste si naposled koupili něco kvalitního za pár peněz v autodílech???"
Podle všeho popisu se mi to taky zdá jako chyba přítlačáku.
Nemám třícu
Prítlačák som dával Sachs a čo poznám pár ľudí nemali sním problém.
Napada me jestli nekdo nedal delsi trn na kterym sedi paka, kterou pak na druhy strane tlaci spojkovy valecek na prevodovce...
Ano ten kolicek co je na druhe strane nez spojkovy valec je problem, vyresil jsem to az timhle kolickem uz bývá ohoblovany, nebo jako v mém případě zlomený
- Huska
Měl jsem taky tento problem. Vyřešila to nová vidlicka aa ten plastovy hribek. = prevodovka ven a vymenit.
Ta vyhlídka bývá lehce odmítá a krmiva původní tvrdost.
- Huska
Ta vidlička bývá lehce ohnuta a nema původní tvrdost.
Aha no parada to sa mi veru moc nechce zase prevodovku zahadzovat :-(
[quote=Huska post_id=939503 time=1516252988 user_id=53]
[/quote]
Vieš aj číslo tých dielov ?
[/quote]
- Huska
Nemám kupoval jsem to v náhradě . .. hribek cca 50kc a vidlicka cca 500,-
Vidlicka se zdála být OK ale dva mechanici mě přesvědčili abych vyměnil.
Furt neviem čo myslíš akosi :-/
[quote=Huska post_id=939516 time=1516307443 user_id=53]
[/quote]
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ch/clutch/
myslíš diel číslo 4 a 5 ?
[/quote]
