Demontáž palivové nádrže
Příspěvek od Gabo » 06. 01. 2014 20:58
Pánové, začala mi kapat nádrž na touru (63 l ). Lze ji demontovat bez vyndaní zadní nápravy? Ďurku jsem našel a provizorne zalepil takovym tim dvousložkovym hovínkem, ale bude to chtít jí vyndat a asi vyměnit za lepší (novej) kousek. Ale rozebírat kvůli tomu půl auta, jaj to se mi nechce.
A propos - jak je to se zaměnitelností nádrže 55l/63 l? Jezdim na LPG, takže menší objem nádrže mě netrápí, spís mě zajímá, zda je zaměnitelná bez úprav palivového vedení, příp. karoserie. Že je jinej plovák a ukazatel v přístrojovce bych věděl.
A kdyb náhodou někdo diponoval hochnobl nádrží, může mi jí nabídnout. Existovali pro E30 i plastové nádrže nebo jen plech?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 06. 01. 2014 21:01
Lze. Musíš sundat kardan a pak drží asi na šesti šroubech + oholit pár věcí okolo jako kabeláč, nějakej deklík apod... Zadní nápravy si nemusíš ani všimnout, jen u ní odpojíš hadici těsně za napouštěcím hrdlem, jinak bys ji nedostal přes nápravnici.
Příspěvek od Gabo » 06. 01. 2014 21:06
Děkuju uctivě za radu. Jí si řikal, že by to mělo jít. Kardan a vejfuk jsou mi jasné, tankovací hrdlo taky.
Jinak ještě jeden dotaz - nevíte někdo, sehnat novou hadici odvzdušnění nádrže? Já už ji měnil, jenže prumer 16 jsem nikde nesehnal, tak jsem dal klasickou hadicku benzinovou s prumerem 8, jen jsem si udelal redukce a ted kdyz tankuju, tak mi porad vypina pistole, takze musim tankovat "pomalu". A od jiste hladiny (nevim kolik) pistole vypina ihned pri jakemkoliv prutoku.
Ondra_S
Příspěvek od Ondra_S » 06. 01. 2014 21:58
čau, jinak tuším že 63l nádrž má dva palivoměry, 55l jen jeden ... dá se to obejít tak, že jeden konektor proklemuješ, druhý necháš připojený na konektor a vyměníš budík za 55l
Ropák
Příspěvek od Ropák » 06. 01. 2014 23:18
Plastová se bohužel nedělá. Sám bych si ji hned koupil. Měnil jsem nádrž na třícách už asi pětkrát a až mi zase začne chát, koupím snad novou. Myslím, že nějaká náhrada vycházela na 5t, což je hromada peněz, ale zas máš do konce života klid.
Příspěvek od Gabo » 07. 01. 2014 07:38
63 l nádrž se dá sehnat do 4000, 55 l nádrž kolem 3100. Otázka je jak to je s kvalitou. Taky nad novou uvazuju. Nicmene je toz docela palka a je otazka, zda ma cenu porad dal investovat do auta s prodejní hodonotou +- 30 000.
Ondrash
Příspěvek od Ondrash » 07. 01. 2014 10:13
Dával jsem novou 63 a vyšla okolo 4000, je na tom nějakej základní nátěr, ten je potřeba dostat dolu a vzít ji pořádně základovkou a potom krupicí jak se dělají prahy a na autě zavoskovat a mělo by to držet. Benzínovou hadici na odvzdusneni jsem sehnal taky max 14 v Novým Městě n. Mor. v autodílech vedle pohřebního ústavu, má tam takový vetešnictví i s věcma na motorky ale fakt hodně věcí...
E30 320i/dailycar E34 525 TDS
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 01. 2014 12:49
Tu hadici budou mít určitě novou v BMW. Nebo sežeň nějakou starší. Jednou se mi stalo, že byl otřepenej akorát konec u nádrže a jinak byl zbytek cajk na všech autech, co jsem měl.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 07. 01. 2014 19:56
Po té 16mm hadici se vám mrknu u mých dodavatelů pneuprvků,neměl by být problem :wink:
Klik,nabídka zde:
http://www.vskprofi.cz/download/kapitol ... hadice.pdf
Ládin
Příspěvek od Ládin » 07. 01. 2014 21:50
Taky budu měnit nádrž na mém turbochrochtu :-) musím tankovat jen za pěcet, když tankuji víc, začíná to chcát :-(
Tatra 603, Tatra 613, Škoda Spartak, Škoda 110R, Škoda Rapid, Škoda MB1000, Volha 21, Stadion S11, ČZ 125T, Trabant 601, Ford F-350 (SOLD)
BMW E30 324TD, Peugeot 607, Chrysler Grand Voyager 2.5CRDi, Harley-Davidson 1200C Sportster (SOLD)
Příspěvek od MattyX » 07. 01. 2014 22:17
Chvalda 318iS píše:Tu hadici budou mít určitě novou v BMW. Nebo sežeň nějakou starší. Jednou se mi stalo, že byl otřepenej akorát konec u nádrže a jinak byl zbytek cajk na všech autech, co jsem měl.
pohledal bych fakt nějakou univerzálku... co si budem povídat, 700bez dph za kus gumy je zbytečná morda :D (alespoň co jsem na ni koukal naposledy na tu cenovku...)
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 01. 2014 23:44
Ládin píše:Taky budu měnit nádrž na mém turbochrochtu :-) musím tankovat jen za pěcet, když tankuji víc, začíná to chcát :-(
Budeš mít díru u nalévacího hrdla do nádrže a tuším, že td má jen 55L nádrž. Tam stačí jen málo a rezne to. Většinou se to dá v pohodě zavařit nebo i zacínovat a je klid. Pokud je zbytek ok, netřeba víc investovat :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 01. 2014 23:45
Chvalda 318iS píše:
Matty: Jo, to máš pravdu. Ale kdo řeší origo, pro toho je to jasná volba. Než si "vyběháš" nějakou nestandart náhražku, stojí to čas a peníze taky :wink:
Příspěvek od MattyX » 07. 01. 2014 23:48
jak říkáš, je to otázka času a peněz :)
Příspěvek od Gabo » 08. 01. 2014 18:28
Ja to napisu jinak. Kdyz jsem chtel hadici 16 mm vymenit, tak jsem nejakou koupil v autodilech, nicmene diky jejimu vetsimu vnejsimu prumeru jsem ji proste za boha neprotahl tou trubkou az k nadrzi. Hadici jsem tahal lankem, strkal lankem mazal vazelinou, sral jsem se s tim celej den a proste tam nesla. Takze ono jestli origo hadice nakonec nebude nejlepsi volba ...
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 08. 01. 2014 22:27
Gabo píše:Ja to napisu jinak. Kdyz jsem chtel hadici 16 mm vymenit, tak jsem nejakou koupil v autodilech, nicmene diky jejimu vetsimu vnejsimu prumeru jsem ji proste za boha neprotahl tou trubkou az k nadrzi. Hadici jsem tahal lankem, strkal lankem mazal vazelinou, sral jsem se s tim celej den a proste tam nesla. Takze ono jestli origo hadice nakonec nebude nejlepsi volba ...
V tom katalogu je udáván vnější a vnitřní průměr,tak měřit snad umíte,ne? :wink:
Příspěvek od Gabo » 10. 01. 2014 18:47
Měřit umim, ale tu hadici jsem tam cpal pred rokem a pul a zmerenou jsem ji nemel ... Takze jsem koupil tu jedinou co meli v autodilech.
