Teplota motoru
Příspěvek od Max-Max » 30. 05. 2010 22:54
dvermanapred píše:Asi zbytečně aktualizuju...
1. problém.
At jedu 100 nebo v poskakuju v zácpě teplota se ani nehne z první čárky za modr. polem. -->Nový termostat, řádně odvzdušněno a pokud stojím nebo poskakuju teplota je stejná tzn. první čárka, ale pokud jedu plynule teplota ještě klesne a pohybuje se.. viscoza by měla být ok - měněná.
zkusím těd čidlo teploty, když nic tak přeskoušim viscozku, když nic pujdu po drátkách od čidla k budíkům. Nebo mám zvolit jiný postup, co je nejpravděpodobnější??
2.
U předchozí b20 i ted b25 když plynule stoupá motor do otáček, tak zhruba okolo 2500ot se ozve nebo ozývá dál od motoru zvuk, který bych přirovnal zvuku řetězu u motorky. zvuk se jakoby změní ne plynule ale v určitim bodě, Jak kdyby se najednou přidal s cvakánim jeden vstřik nebo dva, ale motor jde jak má, jen ten zvuk :roll: co to myslíte?
1. - spatnej novej termostat nebo spatne posazenej nebo jina zavada termoregulace
dvermanapred
Příspěvek od dvermanapred » 30. 05. 2010 23:17
špatnjej novej, snad ne (Wahler). špatně usazenej, dyk tam ani jinak nejde, šipkou nahoru nebo dopředu jsem si nebyl jist. Dal jsem nahoru, ale u tohohle motoru to snad ani nemá vliv. ale tak ok dám si to znovu, pro jistotu a zkusim rovnou nový i čidlo.
Příspěvek od Max-Max » 31. 05. 2010 00:26
dvermanapred píše:špatnjej novej, snad ne (Wahler). špatně usazenej, dyk tam ani jinak nejde, šipkou nahoru nebo dopředu jsem si nebyl jist. Dal jsem nahoru, ale u tohohle motoru to snad ani nemá vliv. ale tak ok dám si to znovu, pro jistotu a zkusim rovnou nový i čidlo.
cidlo je velice nepravdepoodbne,ale zkusit muzes
kabelaz bych asi koukal uplne nakonec, jelikoz je negovan signal - v pripade zkratu, preruseni nebo studeneho spoje bys mel teplotu "horkou" a ne studenou.
vse nasvedcuje spatnemu termostatu.
visca za bezne jizdy nemavubec vliv na chlazeni.
predpokladam ze vis ze odvzdusnuje se s topenim naplno.
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 31. 05. 2010 10:08
já koupil nováý termostat téže značky, namontoval ho do auta a problem byl +/- jak ho popisuješ. termostat šel tedy ven a našel jsme na něm hodnotu že otevirá někde při cca 70°C - holt to někdo zblbnul ... takže doporučuju termostat ven a podívat se co je na něm vyraženo a případně s ním udělat i pokus v horké vodě.
dvermanapred
Příspěvek od dvermanapred » 31. 05. 2010 10:49
je na něm 80° Vyndám, zkusim, usadim, odvzdušnim, zkusim čidlo, potom jiný termostat
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 31. 05. 2010 11:58
80 °C je podle mne málo...
nechci kecat ale melo by tam být neco k 90°C
edit: tak jsem se díval a termostat by měl mít 88°C co jsem našel.. (já jezdím na 87°C ale to už je řekl bch zanedbatelne...
Příspěvek od Max-Max » 31. 05. 2010 12:15
Kubajz von Odry píše:80 °C je podle mne málo...
mozna by nebylo na skodu uvedomit si rozdilne teploty pro R4 a R6.. R4 ma 88, R6 ma 80... cili hodnotu ma spravnou
budha
Příspěvek od budha » 31. 05. 2010 12:37
taky je fajn si vzít referenční teploměr (třeba i lihovej, i když dnešní digitální nejsou zas tak drahý) a proměřit například zahřátej motor..Mě ručička vždy leze pozvolně do středu a když pak přijde dusno, nebo kolona začne nad půlkou poskakovat, chvíli do rudých, chvíli zpět, pak zase 3/4 atd. Zastavil jsem proto, nechal motor běžet a v klidu proměřil těleso chladiče - nahoře horký, dole míň, hadice k chladiči - měla 88°C, blok motoru a hlavy - nevim kolik měli, ale nic šílenýho..tudíž závěr správný, že mi chladící soustava funguje a ručička kecá. Dnes jsem se dostal k tomu, že jsem vyměnil budík a pokud to nepřestane je to na 99% v palubce, kterejch se všude válí mraky. Takže to chce změřit, než začnete vyměňovat půlky motorů. :idea:
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 31. 05. 2010 12:50
má pravdu max-max - 88 platí pro 4 válce, jak to má 6 válec nevím, takže pardon za zavádějící info
dvermanapred
Příspěvek od dvermanapred » 31. 05. 2010 15:12
Konektor je vždy osazený dvěma piny i když čidlo má pouze jeden?
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 31. 05. 2010 15:29
Takže.. ukazatel teploty je v budíkách r4 a r6 rozdílný.. Dobré vědět
Příspěvek od Max-Max » 31. 05. 2010 15:35
dvermanapred píše:Konektor je vždy osazený dvěma piny i když čidlo má pouze jeden?
cidla jsou dve, jedno ma 2 piny a jedno 1 pin, jak jiste vis a jak si jiste nasel pomoci HLEDAT, tak jeden je pro RJ a jeden pro budik
Příspěvek od Venca » 31. 05. 2010 16:02
Ada_CZ píše:Takže.. ukazatel teploty je v budíkách r4 a r6 rozdílný.. Dobré vědět
Jakpak to?
http://bmwfans.info/parts/catalog/62131374816/
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 31. 05. 2010 16:34
Já to tušil:)
Vycházel jsem z toho, že R6 otvírá velký okruh už při 80 stupních.. R4 při 88 stupních - usuzoval jsem, že se bude lišit provozní teplota... :oops:
Mýlil jsem se, řešení je zřejmě následující:
Termostat se sice otevře při 80, ale z důvodu delšího chladícího okruhu a tudíž nižší efektivity, je výsledná provozní teplota znovu oněch 90 stupňů stejně tak jako u R4.
Tak jsem se poučil:o)
Kejzi
Příspěvek od Kejzi » 31. 05. 2010 16:53
Já mám zkušenosti s termostatem značky Wahler asi takovéhle : Namontoval jsem ho na auto,nalil jsem nemrzku,vše řádně odvzdušnil a pak to přišlo...... Najeto něco kolem 200 km,termostat v pořádku až do té doby než jsem jel ke známému (cca. 20 km),venkovní teplota 5'C a motor vařil,tak jsem okamžitě zastavil a domů mě musel odtáhnout bráha na laně,protože chladič byl prázdnej.......Druhý den jsem termostat vymontoval,hodil do kastrůlku s vodou k němu jsem přihodil původní termostat a světe div se Wahler otevíral málo,tím myslím tu skulinku co vzniká pro průtok vody měl zhruba o 70% menší než ten původní termostat......Takže Wahler se mi teď válí v garáži,místo v autě :twisted:
M10B18 Power e30....
M21D24 dehet Power e28......
M43B19 Compact Power ISádlo...
M40B18 Sněhulák Power e30......
Zajištění STK + ME , autoservis
Oveczka
Příspěvek od Oveczka » 08. 08. 2010 15:34
budha: Můžu se zeptat, jak to dopadlo? Mám asi stejný problém.....Nastartuju, postupně se motor zahřeje a ručička zůstane +- na prostředku. Najednou začne teplota postupně stoupat třeba až k červenýmu. Najednou zase spadne rafička na půlku a pak třeba chvíli poskakuje mezi. Takže by mě zajímalo, jestlli ta výměna pomohla....
ECKI
Příspěvek od ECKI » 08. 08. 2010 22:17
Oveczka : Jak říká budha,měl jsem úplně stejný problém s 316i.
Ručička mi poskakovala nebo se šplhala do červenýho.Taky jsem se začal plašit a když jsem trochu bouchl do palubky,tak světe div se,už je uprostřed ... :roll:
Tak různě ....
Ex:E30 kupátko M40B18
Ex:E30 kupé M40B16
Nissan Sunny 1.6 16v GA16DE
budha
Příspěvek od budha » 08. 08. 2010 23:14
koukám že jsem to sem zapoměl napsat, ale chyba byla přesně jak jsem popsal v samotném budíku..dal jsem jinej budík teploty do stávající palubky a je klid. ručička neposkočila ani jednou, když je motor zahřátý a jedu volně, je ručička těsně před půlkou. V městě, v kolonách se po chvíli dostane max. 1mm za půlku a začíná se roztáčet vrtule...při dlouhých sjezdech a brždění motorem teplota klidně klesne až na 1/3 stupnice, jak se to chladí náporem...takže tak..
Oveczka
Příspěvek od Oveczka » 12. 08. 2010 13:38
budha: Díky za odpověď, asi to časem taky zkusím vyměnit, ale u mě to bude chvíli trvat....Navíc teď to dělat přestalo a nejčastěji se mi to stává za deště nebo na mokru.....A protože jsem koukal, že jsi taky řešil problém s s vodou ( i když pravděpodobně na jiném místě), tak jsem si říkal, jestli by to nemohlo být tím...Já tam nikde vodu v kabině nevidím, ale pro změnu za sucha najednou bývá cítit smrad jako ze zkažený vody nebo něco takového....Takže si myslím, že se mi tam někde voda drží.....
marek.bird
Příspěvek od marek.bird » 17. 08. 2010 19:54
ahoj mam podobny problem s teplotou...za jízdy okolo 80stupnu, pri stani nebo popojizdeni de za 90stupnu, jak moc mi strach nedovolil zjistit...termostat se zda v poradku...v hadici co rozvadi chladici kapalinu je velky tlak, je to normalni? neni spatna hlava? sem z toho nesvuj uvitam kazdou radu
