chod pedálu spojky
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 30. 03. 2005 21:33
5min :wink:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 30. 03. 2005 21:40
Obrázek Obrázek
Příspěvek od DC » 30. 03. 2005 21:43
dobrý, tak to si du sehnat :)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 30. 03. 2005 21:44
vole co schanis prijet si pro ne a mas to hned a bez schaneni a jako bonus spinac brzdy :idea:
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 30. 03. 2005 22:03
Maranelo píše:vole co schanis prijet si pro ne a mas to hned a bez schaneni a jako bonus spinac brzdy :idea:
neni tonovy,onmusi do autecu :-)
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 31. 03. 2005 20:11
Hanis píše:Pedál spojky má být ve stejné rovině jako pedál brzdy.
Fakt naprosto stejně? Já mám spojku o kousek vejš. Čím by to mohlo bejt?
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Příspěvek od DC » 31. 03. 2005 20:26
děkuji tímto veřejně Maranelovi - už to funguje jak má a pedál je v jedné rovině a vrací se tam poslušně
2magicc: pokud je to do centimetru, tak to neřeš
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 31. 03. 2005 23:35
DC píše:děkuji tímto veřejně Maranelovi - už to funguje jak má a pedál je v jedné rovině a vrací se tam poslušně
:oops:
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 03. 06. 2005 21:59
Dá se nějak seřídit vůle? :oops:
Když na ní šlápnu tak cca 1cm se nic neděje... :roll:
jo a je to o ten centimetr vejš než brzda
Příspěvek od Max-Max » 04. 06. 2005 01:23
magiccc píše:
je tam serizovaci sroub na pedalovej skupine, tam si nastav rovnaku vysku pedalov pokial mas prazdny chod pedalu
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 04. 06. 2005 20:09
Max-Max píše:
magiccc píše:
A kde je ten šroub? Je to vidět na nějakým tom obrázku tady?
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 04. 06. 2005 21:46
Ono to nakonec vypadá že tam asi žádná vůle není. :oops:
Byl tam povolenej akorát jeden šroub, takže při každým sešlápnutí to trochu kleplo...
No ale spojku mám o cca 1,5cm výš než brzdu.
Čím se to dá tedy dohnat?
:roll:
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 07. 02. 2013 19:53
Zdar četl jsem v tomto tématu, že pedál vrací pružinový talíř spojky.
Pokud tedy je talíř rozbitej tak by spojka měla být neustále rozpojená.
Nám v autě spojkovej pedál dělá tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=D0ziWYDO ... r_embedded
jedná se o e34. Ale při zařazeném kvaltu se auto ani nehne.
Zrepasovali jsme hlavní spojkový válec a vyměnili pomocný válec u převodovky. Odvzdušňovali jsme spojku tlačením kapaliny do ovzdušňováku a pedál nám pořád padá dolů. Nevíte co by to mohlo být? Jsem z toho už jelen...
Díky
325ic
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 08. 02. 2013 09:45
Pustil jsem si video na youtube a spojka se tedy zatlačením na pružiny rozpojuje což mnohé vysvětluje..
325ic
