Tak jsem po delší době chtěl provětrat Hračku (E30), když nám zas tak pěkně nasněžilo.. Jenže se jí nějak nechce.
Takže co to dělá:
Když je úplně studená, tak je vše ok. Jakmile se trošku ohřeje, tak to začne. Při přidání plynu začne škubat a zdá se mi, že se to vespod nějak moc hřeje. Zkoušel jsem odpojit 5. vstřik ale nic. Pak jsem si všiml, že ta spodní hadice pod termostatem je studená, ikdyž horní dvě jsou horké.
Napadla mě teorie, že by mohla být chyba v tom termostatu. Neotevře se, tudíž auto pořád jede na "sytič", čímž se to přelívá směsí (škube to) a i více hřeje.
Čím myslíte, že by to všechno mohlo být?
Díky
EDIT: Hmmm, tak jsem zjistil, že mám nějakou pomuchlanou lambdu.. Vypadá jako něčím uražená. To by mohlo být také tím, že?
