Repas trmenu
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 29. 02. 2012 20:08
Se starejma to je dobrej napad,ja si udelal drevene koliky,z kulatiny,aby se neposkodil vnitrek.
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 29. 02. 2012 20:09
opiskovat, prece se s tim nechces jebat, kdyz to zmaknou za dve stovky do naprostyho bezvedomi ocistit piskem. ja je pak ucpal silikonovejma spuntama a nechal i pozinkovat, staci jenom zinek a pak do bravy.
pistek sem osobne vyrval ve sveraku sikovkama, ale chce to odhodlani. nasadit to zpatky na brzdovou hadici a vystrelit ho pedalem mi prijde snazsi. pistek je ojebanej, pokud je porusena vrstva tvrdochromu na funkcni plose, staci i drobnost a je na vyhozeni. pistky na E30, jak tady reasil gabo nejsou k sehnani. vyrobit to poradne nejde, protoze je to randal technologickejch postupu a kdyz jich zrovna nedelas kamion, tak je to pistek za litr jenom na benalu. i kdyz mozna, ze by sel tvrdochrom nahradit pvd povlakem, jaak tady kdosi nabizel. ale to je na sirsi diskusi odborny komise...
jinak pistky je dobry lehce prelestit hadrovym kotoucem ve vrtacce a velmi jemnou pastou, stejne jako vodici čepy.
opravna sada stoji par kacek, hledej jinde, elit je drahej jak prase. popripade se ozvi, neco vycaruju.
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 29. 02. 2012 23:17
Kde je mozny si nechat nejaky veci opiskovat, popr. pozinkovat? Nejlip nekde okolo Kladna, nebo Prahy? Dela se to na pockani, nebo se tam veci nechavaji? Diky
E30 320i Saloon 89' Diamantschwarz
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 01. 03. 2012 16:52
obvykle si to nechavaj, ja jezdim na piskovani na sporilov k jizni spojce, je to tady:
50°3'5.654"N, 14°28'35.927"E
takovej skaredej vjezd, kde te upozornujou, ze tam nemas co delat. po panelce podjedes viadukt, pak doprava a si tam. myslim, ze uz jim zacala sezona. jinak umej i zarovej nastrik zinku, ale ja mam radsi galvanickej, predevsim u malejch dilu.
a zinkovna? jezdim sem:
http://www.galvanovnaomega.cz/
ceny malejch zakazek na dohode a sou tam rozumny lidi.
ale tohle je prej taky dobry:
http://www.tkgalvanoservis.cz/
tam sem nikdy nebyl, ale kvalita prej taky dobra.
Příspěvek od Gabo » 02. 03. 2012 16:20
Ano, pistky jsem resil. A predni pisky jsou velice tezko k sehnani. Nakonec se zadarilo, ale uz nevim kde. Vim ze jsem prolejzal internet horem dolem, hledal jsem to podle cisel z opravnejch sad, nekde jsem to nasel, vsude ale meli ze maj vyprodano a dalsi nebudou . Ja vsude psal maily nebo volal jestli by nesli sehnat a v jednom shopu se zadarilo. Nebyly ani drahy, oba i s postou vysly myslim do 500 Kc.
Jinak co se tyce barvy mam dobrou ykusenost i s Alkytonem. Dobre vypada, dobre se s nim pracuje ale chce to kvalitne pripravit povrch. Navic i Alkyton vydrzi kratkodobe pusobeni brzdovky, takze za me jasna volba. Jinak ta cervena vazelina na brzdy je opravdu duper vec, idealni je s ni maznout i zavity odvzdusnovaku.
safry
Příspěvek od safry » 03. 03. 2012 12:19
Pistky jdou i vyklepat v ruce kladivkem,vzal jsem brzdic do ruky a zespodu klepal...vsechny krasne pomalu vylezly...
Příspěvek od » 04. 03. 2012 12:19
Díky za radu hoši, mkrnu na ně.
Třmeny se mi válej na ponku, jelikož sem je koupil, že si je zrenovuju a vyměním s těma co mam na káře (vraku).
PS: Jak se jmenuje ta vazelína na brzdy, případně nějaká podobná ?
Strká se jen na vodicí čep nebo i na pístek ?
Dík.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » 04. 03. 2012 12:48
Tu vazelínu znám pod pojmem měděná vazelína měla by vydržet nějaký větší teploty. Dával sem jí jenom na vodící čepy a pístek sem lehce pomazával silikonovu vazelínou + je takovej montážní olej dávaj ho většínou k těm repas sadám v takový plastový malý lahvičce.
paveld
Příspěvek od paveld » 04. 03. 2012 12:53
Pokud jsou ty pístky záměnný s e36, tak zde http://www.voton.cz/cz/e-shop/625369/c4 ... redni.html
Netušim co to je za výrobce nebo odkud to bere, ale taky jsem je kdysi na e36 nemohl nikde sehnat... tady je mám v plánu časem objednat.
BMW 323i E36
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 23. 03. 2012 10:48
Měl bych dotaz k vypalovací barvě, budu natírat třmeny a středy kotoučů touto barvou http://hammerite.akzonobel.cz/products/ ... renka.html chtěl bych se zeptat co se stane, když barvu nevypálím? Nebo dá se vypalít horkovzdušnou pistolí? Něbo me napadla trouba, teda pokud to nebude moc smrdět při vypalování?
e30 325i M-technik I -> e36 320i -> e30 323i M-technik I - > E36 323i M-technik = ekologické vozy
Příspěvek od adam320 » 24. 03. 2012 05:25
do trouby to nedavej, smrdi to jak krava i se z toho pekne kouri, ale horkovzduskou neni problem
Příspěvek od » 25. 03. 2012 12:53
Šel sem nakonec do ATE těsnění, tak snad sem udělal dobře :wink:
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 10. 04. 2012 12:28
Dnes som bol v obchode informovať sa ohľadne repas sady na zadnú kotúčovú brzdu,pýtal som sa na prachovku a boli na výber dve prevedenia vraj s priemerom 33 a 38 ako zistím že ktorá je vhodná na 324td r.v.89.Odmerať som to nevedel,k tomu by som musel brzdy rozobrať....
Aj pokazené hodiny ukazujú dvakrát denne správny čas
Spolecnik
sponzor E30.cz
Příspěvek od Spolecnik » 10. 04. 2012 15:33
No dalo by se to poznat podle tvaru zadniho trmenu . Pokud ma takove dva vystupky tak je to s vetsim prumerem .
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 10. 04. 2012 20:28
Obchodník bol ústretový a objednal oba priemery, zajtra to budem mať a potom dám vedieť ktorá bola správna,zatiaľ dík...
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 11. 04. 2012 15:17
Tak výmenu mám za sebou,správna repas sada gumičiek bola s priemerom prachovky 33mm...
