geometrie
LadyBug
geometrie
Příspěvek od LadyBug » 03. 10. 2008 17:37
Poradí mi někdo, jak se jmenujou ty tyčky u kol, co se s nima štoluje geometrie? Díky :)
Vasa
Re: geometrie
Příspěvek od Vasa » 03. 10. 2008 18:35
LadyBug píše:Poradí mi někdo, jak se jmenujou ty tyčky u kol, co se s nima štoluje geometrie? Díky :)
sice je celkem legracni jakym zpusobem se na to ptas, ale neva, u E30 se rizeni sklada z nasledujicich dilu (tech hlavnich):
samotna prevodka rizeni (slangove hreben, muze byt bud pouze mechanicka nebo v provedeni s hydraulickym posilovacem) je spojena se vzperou Mcpherson (to je to co drzi kolo a je na tom pruzina perovani) pomoci 2 soucastek na kazde strane. Jedna se jmenuje cep rizeni (ang. ball joint, je to ta blize ke kolu, na jedne strane je cep a na druhe zavit) a druha axialni tahlo rizeni (ang. tie rod, je blize k hrebenu, na jedne strane blize k hrebenu je dalsi kulovy cep a do druhe strany se sroubuje prave konec toho cepu rizeni). Pomoci srouboveho spojeni techto dvou soucastek (cep rizeni a axialni tahlo rizeni) se prave nastavuje geometrie predni napravy (u E30 samozrejme pouze sbihavost kol).
pokud je v techto dilech vule tak sbihavost nenastavis, lze je vymenit samostane. Dle me zkusenosti drive "odchazi" axialni tahla.
vice pro predstavu zde:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
LadyBug
Příspěvek od LadyBug » 03. 10. 2008 19:00
Aha, díky :lol:
To víš, chtěla jsem pořešit sbíhavost, kola mam do A, ale v servisu mi řekli, že to nemůžou udělat, protože to je uplně schnilý, takže musim pořídit nové. :?
Ach jo, to byl kauf :shock: :evil:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 04. 10. 2008 09:08
LadyBug píše:Aha, díky :lol:
kola do "A" nemaji se sbihavosti nic spolecneho. Bude to zpusobeno nejspise kvuli extremnimu snizeni a s tim udelas pouze to, ze tam das vyssi (nebo original) pruziny perovani. A reci, ze je to shnily a kvuli tomu to ma "Acka" je blud , protoze jsem jeste nikdy nevidel u E30 (alespon u nebouranych aut) shnily predni nosniky, aby to neco delalo se samotnym zavesenim kol. Obcas se stava, ze "uhnije" vzpera (ulozeni pruziny) kola (McPherson), ale neni to vubec bezne. U konstrukce zaveseni prednich kol E30 lze nastavit pouze sbihavost, odklon i zaklon kola je dan pevne (samozrejme lze i napr. zaklon upravit, ale tyto zasahy jiz nelze oznacit za servisni). U zaveseni zadni napravy nenastavis vubec nic - vse napevno.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 19. 04. 2011 18:01
vyuziju stavajciho topicu..
mam problem, byl sem na geometrii a tam mi zistili ze castecna sbihavost zadnich kol je -4,9 vlevo a -2,3 vpravo (ma byt +1,4), celkova pak -7,2 (ma byt +2,8). Jednotky uvadenych hodnot jsou mm. Dotaz zni, je to hodne? znamena to, ze je vzadu neco ohnuteho? (predpokladam, ze ano, ale pro jistotu)
Muze mi nekdo poradit co se obvykle ohne jako prvni? Podle oka jsem nebyl schopen poznat jestli je ohnuta napravnice nebo ramena, pripadne jestli sou hnute neco v kastli? Existuje nejaky zpusob jak to zistit? diky za odpoved, jsem z toho docela spatny.
www.autickar.cz
Příspěvek od Venca » 19. 04. 2011 18:17
Greeny píše:...Muze mi nekdo poradit co se obvykle ohne jako prvni? Podle oka jsem nebyl schopen poznat jestli je ohnuta napravnice nebo ramena,....
Třeba i vymačkaný silentbloky, před který drží ramena na nápravnici...
Greeny
Příspěvek od Greeny » 19. 04. 2011 18:45
Venca píše:
ty by to byt nemely, menil sem je docela nedavno, mely by byt ok, daval sem Febi, to by nemel byt uplny smejd aby to mohlo udelat tohle ne?
www.autickar.cz
Příspěvek od Gabo » 19. 04. 2011 21:40
Co to znamená nedávno? já siláče Febi mám a na jednom rameni už jsem je musel měnit. Dlužno podotknout, že najeli cca 30 000 km a na druhým rameni jsou jako nový.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 19. 04. 2011 21:43
Gabo píše:Co to znamená nedávno? já siláče Febi mám a na jednom rameni už jsem je musel měnit. Dlužno podotknout, že najeli cca 30 000 km a na druhým rameni jsou jako nový.
cca listopad 2010, najel sem na nich 5000 km.
www.autickar.cz
Příspěvek od Max-Max » 19. 04. 2011 21:48
no pri spatnem montaznim postupu mohli odejit klidne po 100km
Greeny
Příspěvek od Greeny » 19. 04. 2011 22:04
Max-Max píše:no pri spatnem montaznim postupu mohli odejit klidne po 100km
co to znamena spatny montazni postup? dovnitr sem je dostaval pres zavitovou tyc a sadu matek a podlozek, namazane vazelinou
www.autickar.cz
Příspěvek od Max-Max » 19. 04. 2011 22:14
hele, ja ti jen naznacuju, ze ani silac kterej si tam dal treba vcera nemusi vydrzet. A montazni postup neni ted v teto chvily az tak podstatnej.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 19. 04. 2011 22:44
Max-Max píše:hele, ja ti jen naznacuju, ze ani silac kterej si tam dal treba vcera nemusi vydrzet. A montazni postup neni ted v teto chvily az tak podstatnej.
tak to napis cele v jednom prispevku najednou a ja se nebudu muset tak blbe ptat :) silace zkouknu jak sou na tom hned jak budu u auta, diky za radu. Puvodni otazka stale plati, ohne se driv rameno, napravnice nebo kastle? nebo to jednoduse nejde nikdy rict?
www.autickar.cz
Vasa
Příspěvek od Vasa » 20. 04. 2011 01:26
Greeny píše:ohne se driv rameno, napravnice nebo kastle
pokud se ma "ohnout" neco z vyse uvedeneho tak to uz musi byt "KUxVA" rana aby se to stalo. Bez pulmetrove diry nebo havarie prakticky nemozne za predpokladu, ze kastle neni shnila na kasi.
Vim to z vlastni zkusenosti (i kdyz na predni naprave) kdy jsem v cca 60km/h vzal v plnem rejdu 25cm vysoky obrubnik a ohnul jsem rameno (podotykam, ze jak napravnice tak i kastle to preckaly bez uhony).
V Tvem pripade bych se zameril na silentbloky ramene. Jeste je mozne, ze kastle byla nekdy bourana a "po cesku opravena"...
