problémy IS
Ahoj.
Taky mě to dělá asi už dva roky. Hodně věcí mám nových,ted jsem kupoval naposled nový čidla na vačku a kliku a furt stejný.
Pozor na prodejce nahr.dílů J.Čákora nick Toshi,mobil 603350470,bydlí v Tuháni u Mělníka.
JAWA,Trabant 601,veterán Škoda Octávia,ŠKODA 100,Renault 9,BMW E21 320,BMW E30 318iS M42,RC 1:10 TB O2 Schnitzer BMW M3 a TT-01 BMW 320si WTCC 2007
Carsoft 6.5 mě furt ukazuje : 70 Lambda Probe or Knock-senzor 1 (detonation senzor). Přitom jsem už dal jinou lambdu,nebo jestli není špatná kabeláž?
Asi by to chtělo dát na diagnostiku Modic?
M42 Knock-senzor nemá, ten má až M44.Robocop píše:Carsoft 6.5 mě furt ukazuje : 70 Lambda Probe or Knock-senzor 1 (detonation senzor). Přitom jsem už dal jinou lambdu,nebo jestli není špatná kabeláž?
Normální diagnostiku vstřikování a zapalování BOSCH u někoho, kdo tomu opravdu rozumí.Robocop píše:Carsoft 6.5 mě furt ukazuje : 70 Lambda Probe or Knock-senzor 1 (detonation senzor). Přitom jsem už dal jinou lambdu,nebo jestli není špatná kabeláž?
Nějakej Carsoft má do skutečný diagnostiky dost daleko.
Asi máš pravdu. Na Kladně je,ale neochota! Nevíš o nějaký,kde z tebe nedělaj blbce?
DEJVID píše:Přesně to samý "řešim" já. Auto ráno nastartuju a jede v pohodě, ale když ho nastartuju zahřátý, tak občas (ne pokaždý) hrozně škube. Jako by jelo na 3 válce (318is) Ale stačí sešlápnout spojku a trochu ho prošlápnout a problém je pryč! Taky jsem přišel na to, že když v kabelovým svazku odpojim ten konektor, co tam je, tak to nedělá. A taky mám pocit, že mi studený auto mnohem víc kouří než všem ostatním a když někdo jede za mnou, tak říká že mi "stříká" něco z výfuku, ale voda ani olej se mi nestrácí. Nemohl by to být nespálený benzín? Tak a teď babo raď!
Tak můj problém je nejspíš vyřešenej!!! V sobotu jsem byl na slalomu v Milovicích a při poslední jízdě mi odešel ALTERNÁTOR. V pondělí mi alternátor opravili (cca 2000Kč) a od tý doby všechno v pohodě (musim zaklepat).
BMW E30 318is & E46 320d Touring
no KURVADRAT už skoro ROK (:!:) jsem se sral s litajicicm volnoběhem a dusicim se motorem a to DENNĚ!!!
tyhle pičovinky ktere člověk nechce řešit že nejsou důležite nakonec serou nejvic protože otravujou neustale
a řešeni problemu tu v tomto topiku je napsano skoro stejnou dobu co ten motor mam!!!!!!!!!!!!
stačilo rozpojit ten konektor - volnoběh je krasně stabilni i když prohrabnu motor otačky nepada pod normal, akcelerace super čista bez mini škubani a zatraceně dobře tahne, teď mi dava smysl proč lidi basněj o iSu. Po tom co nastartuju teply motor mohu zařadit a odjet a ne stat jak debil minutu a čekat až přestane škytavka, ty byvalo nejlepši na parkovištich veměste kde někdo nedočkavě stoji a čeka než vycouvate
Nemoh jste někdo kurva napsat - ARMANe zvedni prdel a jdi rozpojit ten konektor!?!?!?!?
timto děkuji všem kdo na to přišel a napsal to sem
- swaczynad
zase tahám topic, protože jak jsem psal již jinde, řešíme dokola omývaný problém... jen pro jistotu, šipka na volnoběžném ventilu má ukazovat směrem do sání a né směrem do podtlakových hadic, že?Mladoch píše:ja mam ted to auto o kterem mluvil paja....uz to tak neblbne ale po nastartovani jak je motor studeny nebo cca 15min. po poslednim vypnuti to hAPRUJE NA NEJAKYCH 600-800OT/MIN A CCA PO 20S pomalu vzroste na 1400ot/min ..takze babo rad...pinki rikal ze muze byt naopak nasazeny volnobezny ventil...zatim sem to nezkousel jestli je to tim ale mozne to je...
drobné kódování NCS Expert, denní svícení US DRL pro:
3er: E46, E9x
5er: E39, E6x
6er: E63
7er: E38
Z4: E85
X3: E83
X5: E53
ceny symbolické
další požadavky na dotaz
- swaczynad
nečekaně... odpověď "ano je to tak" nebo "ne je to tak" by byla lepěí... chtěl jsem si to jen potvrdit, a spíše by mě zajímalo proč to někdo zapojuje opačněstanco1 píše:Zeby to bol smer prudenia vzduchu
3er: E46, E9x
5er: E39, E6x
6er: E63
7er: E38
Z4: E85
X3: E83
X5: E53
ceny symbolické
Daj ho tam tak ako mma byt- cize sipka do sania-tento obrazok napovie http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... l-13_0307/
v tomhle tématu už to bylo taky:
http://img352.imageshack.us/my.php?imag ... 141av5.jpg
hele hosi, ja ten monektor taky odpojil.voz jel uplne suprove. jakmile se ale ohral, konec,ende finito.skapina a nedrzi volnobeh po pridani a naslednem pusteni plynu.co to kurva je? zeby ty hadice pod sanim?jako co jsem tady cetl,supr,konektor pomoh moc! ale co to je kdyz: pustim plyn a otacky klesnou az mooooc nizko a zadusi se.dela to jenom kdyz je teply.mne uz s toho smrdejou zaludy..ja to delat nebudu!tohle ne!!!!ja to auto rozbiju!!!
