Sytic u 324d
Vasa
Sytic u 324d
Příspěvek od Vasa » 09. 12. 2007 21:03
Ahoj,
mate nekdo zkusenost s nastavenim a skutecnou funkci sytice u 324d? Je tam extra tahlo ktere je ovladane termo "bazmekem" zapojenym do okruhu chlazeni motoru. Dela pouze to, ze pomoci toho tahla a par dalsich komponent pritahne paku plynu na cerpadle a postupne se toto pomocne tahlo vraci zpet a prestava tlacit na tuto paku. Mne tam drobotina (k tomu tahlu) chybi a tak si rikam, ze ten ovladaci termostat asi moc funkcni nebude kdyz to nekdo vymontoval. Ta termo "vec" stoji cca 3500Kc a to se mi teda moc davat nechce. Ma cenu to rozchodit a nebo shledavate sytic u "D" neprilis dulezitym?
Diky Vasa.
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 10. 12. 2007 18:37
pokud ti to za studena startuje a drzi volnobeh tak bych to moc neresil,ale mozna bych tohle mel mit nahradni, tak kdyby jsi mel zajem.
BMW e34 525 tds Touring
ex 318i M10, e28 524td,e30 324d
Vasa
Příspěvek od Vasa » 11. 12. 2007 01:30
Otacky to sice drzi dobre i studeny, ale kdyz je pod nulou tak mi tech par prvnich minut nepripada fer k tomu motoru. Ja jsem to sice uz nejak zprovoznil, ale vypada to, ze je nefunkcni ten "termo" ovladaci dil. A, ze by se mi chtelo dat cca 4tis. za novy zrovna rici nemuzu :(
Jinak to chyta na "otoceni" teply i studeny (po vymene zhavicek).
Jak to funguje u vasich stroju?
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 11. 12. 2007 11:06
me to funguje dobre za studena i za tepla chyta vyborne,za studena otacky vyssi a pak postupne klesaj k normalu,a kdyz byly krute mrazy tak chytil pokazdy.jako 4tis. bych za to taky nedal.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 11. 12. 2007 15:24
Tak jestli Ti to funguje tak jak rikas tak je to v poradku, mne prave ten ovladaci "termo" mechanismus nefunguje. Chytne to v mrazu i bez toho, ale rad bych to mel tak jak to ma byt.
