Chladic kape
Pla(hta
Chladic kape
Příspěvek od Pla(hta » 29. 07. 2007 18:20
Mam takovej problem... pred tejdnem sem varil kvuli vadny visce ...teplotu jsem mel cca 3-5min v cervenym.... bylo to na miste kde proste neslo nikde zastavit :( Kdyz sem otevrel kapotu tak z nadobky na dolejvani vody sicela para a nevim uz od kud ale vyteklo cca deci vody na silnici. Ted kdyz se dostanu s teplotou na pulku a zastavim tak mi ze spodku ty nadobky na dolejvani malinko kape voda.
Potreboval bych vedet jestli je potreba vymenit cely chladic nebo jestli nestaci nco mensiho ...diky
BMW 3 E30 1,8L, sedan, 1988
vwpavel
Příspěvek od vwpavel » 29. 07. 2007 22:26
Taky mi tekl chladic v tomhle miste za tou nadobkou. Koupil jsem takovy to lepidlo do chladice (70Kc). Jsou to kovovy kuliscky, ktery se rozleptaj a roprostrou na kraji. Vse v pohode
DrakeRK
Příspěvek od DrakeRK » 30. 07. 2007 20:39
Kde jsi ho kupoval a nevíš co to přesně bylo za lepidlo? vypadá to, že se mi dneska objevil ten samej problém! Zjistil jsem to až teď večer, takže jsem fakt neviděl na to, kde to přesně kape, ale asi to podle zběžnýho okouknutí bude taky ta nádržka na dolívání
Když jsem se rozhodoval, jaké bude mé příští auto BMW pro mě byla jasná volba :D
Fiat 125 :evil: --> Škoda 100 :twisted: --> BMW e30 318iS 8)
drakes-318is-t39895.html
Pla(hta
Příspěvek od Pla(hta » 30. 07. 2007 20:44
ja mam v planu koupit cely chlazeni novy. je to drahy ale nevim jak bych to tam lepil.
vwpavel
Příspěvek od vwpavel » 30. 07. 2007 23:05
Hele v jakejchkoli autodilech. Mivaj to i na benzinkach (drazsi). Autokelly, Elit, Autostangl, Hostalek...... Nic se nelepi!!! Proste to nasypes do chladice, kdyz mas zahratou vodu a pak je dobry s tim alespon 10km jet (radeji vice), aby se to vsude dostalo. Pak zastavis. nechas to vychladnout a je hotovo! Redeji si precti navod, nebo si nech poradit, tam kde ho budes kupovat (nektery se davaj snad do studenyho chladice a pak je postup stejnej...)
Vyzkousel bych driv tohle nez, abych kupoval drahej chladic. Maximalni provar na tom muzes mit v cene krabicky cigaret... Taky mi to prislo jako malej zazrak, kdyz jsem zjistil, ze jak prasklej chladic, tak i praskly topeni jsou za 70 Kc ready. (nemel jsem v zime Fridex)
Pla(hta
Příspěvek od Pla(hta » 31. 07. 2007 08:35
Hele hledal jsem to a nikde jsem to nenasel ... Mohl by jsi prosim poslat konkretni odkaz primo na ten produkt treba v Elitu?? Diky moc. :)
vwpavel
Příspěvek od vwpavel » 31. 07. 2007 10:08
Pochybuju, ze to bude mit v Elitu svoje cislo. To je jako by jsi chtel, aby tam meli cislo na vonavej stromecek na zrcatko. Proste se tam stav a kup to, nebo to kup na benzince u kasy (na vsech to nemusej mit, ale vetsinou jo).
vwpavel
Příspěvek od vwpavel » 31. 07. 2007 10:21
Tak napriklad tohle:
http://www.hobbycar.cz/engine.php?idin= ... =cz&x[0]=1
Ale je to jeste zbytecne drahy, protoze je to nejaky znackovy. Sezenes levnejc.
TEN ODKAZ KOMPLET (ne jen tu polovinu)
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 31. 07. 2007 11:51
a neni to treba jen poskozeny pretlakovy ventil dole na expanzce? ten ktery predtim vypustil vodu pri vysokem tlaku v chladici soustave?
Pla(hta
Příspěvek od Pla(hta » 31. 07. 2007 12:03
dik za odkaz....
s tim ventilem nevim... Moc se v tom nevyznam...ale jestli je ten ventil modry tak to od nej nekape...kape to primo ze spoda nadobky na dolivani.
barvas
Příspěvek od barvas » 31. 07. 2007 12:37
Docela vážně varuji před sajrajty který se sypou do chladiče, umí to zalepit nejenom díru ale v nejednom případě i lamely chladiče a pak to špatně chladí. Stává se to hlavně u aut kde se dlouho neměnila nemrznoucí směs a chladič je už trochu zanesený. Spíš doporučuji lepidlo, je to většinou dvousložkový (něco jako dva kousky modelíny), to se uhňácá a vmáčkne do místa úniku kapaliny, samozřejmě je to lepší vypustit a neplácat to na mokrý.
vwpavel
Příspěvek od vwpavel » 31. 07. 2007 12:50
barvas píše:Docela vážně varuji před sajrajty který se sypou do chladiče, umí to zalepit nejenom díru ale v nejednom případě i lamely chladiče a pak to špatně chladí. Stává se to hlavně u aut kde se dlouho neměnila nemrznoucí směs a chladič je už trochu zanesený. Spíš doporučuji lepidlo, je to většinou dvousložkový (něco jako dva kousky modelíny), to se uhňácá a vmáčkne do místa úniku kapaliny, samozřejmě je to lepší vypustit a neplácat to na mokrý.
Ale tyhle praskliny jsou vtsinou mezi chladicem a expanzkou. Tam se nicim nedostanes. Mne sajrajt pomoh a chladi normalne...
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 01. 08. 2007 07:22
ten chladič seženeš za cca 500 kč, představ si kudy všude ten sajrajt poteče... než si zázračně najde prasklinu... prostě to zasere všechno. Asi to ten chladič vytáhni, podívej se na to pořádně pod světlem, jestli by to nešlo opravit z vnějšku...
Pla(hta
Příspěvek od Pla(hta » 01. 08. 2007 10:04
dik... radsi to tam lejt nebudu. uz mam obednanej celej chladic za 800
