maly BC misto hodin
ajfel
maly BC misto hodin
Příspěvek od ajfel » 17. 10. 2006 12:09
ahoj,
byl jsem si jisty, ze uz to tu nekde bylo, ale nemuzu nic najit ...
zkousel jsem zapojit maly BC misto hodin - hodiny ven, maly BC do (zluteho konektoru) pristrojovky, ale ani se nerozsviti ...
je normalli, ze to po prechodu z hodin nechodi? je potreba do prostrojovky neco privest? nebo nebo nekde zapojit?
zluty konektor predtim zapojeny nebyl - nemam check control ...
nebo mam proste neco odpaleneho - samotny bc v jinem aute jede
diky za nejaky tip ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Re: maly BC misto hodin
Příspěvek od Max-Max » 17. 10. 2006 12:53
ajfel píše:ahoj,
petr
zlutej konektor s checkem nema nic...neodesla ti zarovka? zkousel si ho dat po "nefunkcnosti" zpatky do jineho auta jestli slape?
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 17. 10. 2006 13:25
Jestli jsem to dobre pochopil, tak kdyz bych chtel dat ten počítac co ma být místo hodin tak staci to pripojit na stejný konektor?? TO je blbost ne? Kde by se bral signal na prumernou spotrebu a atd.? Jinak tomu moc nerozumim :oops: , tak trochu tolerance pls
BigMara
Příspěvek od BigMara » 17. 10. 2006 13:54
je to jednoduchy, odpojis hodiny a ty draty z hodin zastrcis do palubky uz je nepouzijes. Vemes kabelaz k maymu bc, velkej zlutej konektor zapojis do zlutyho konektoru v pristrojovce a na konektor pro BC zapojis bc pak by to uz melo makat a ukazovat -30 C. Jestli ti to v tuhle chvili neukazuje nic, mas v prdeli zarovky,nebo je bc v pr... Jestli ti to finguje poktracuj dal, zapojis gong a cidlo teploty. Tot vse.
ajfel
Příspěvek od ajfel » 18. 10. 2006 04:53
BigMara píše:je to jednoduchy, odpojis hodiny a ty draty z hodin zastrcis do palubky uz je nepouzijes. Vemes kabelaz k maymu bc, velkej zlutej konektor zapojis do zlutyho konektoru v pristrojovce a na konektor pro BC zapojis bc pak by to uz melo makat a ukazovat -30 C. Jestli ti to v tuhle chvili neukazuje nic, mas v prdeli zarovky,nebo je bc v pr... Jestli ti to finguje poktracuj dal, zapojis gong a cidlo teploty. Tot vse.
presne tohle jsme delali ..
zapojim do pristrojovky, zapojim do bc, nejede - v jinem aute jo.
takze budu hledat chybu v aute ... :roll:
... mam nekde chybu v pistrojovce nebo zapojeni pristrojovky nebo tak neco :?
to Max: s tim check controlem a zlutym konektorem jsem mel takovou nejakou spojitost .. nevim proc :)
diky vsem
petr
BMW X5 4.4i (2001)
BigMara
Příspěvek od BigMara » 18. 10. 2006 10:24
ajfel píše:
diky vsem
petr
Zkus jeste prehodit budiky,mozna se to chytne :wink:
ajfel
Příspěvek od ajfel » 18. 10. 2006 11:07
BigMara píše: Zkus jeste prehodit budiky,mozna se to chytne :wink:
zkusim ... mam doma tak 6 vselijakych kousku :wink:
laboroval jsem, co mi pojede v aute .. nakonec jedou chromacke (4val)
plastacke nechtely ... :(
akorat se k tomu musim dostat ... neni cas .. nic nestiham :(
jsme se tesil, ze to jenom zapojim a pojede to :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
