Kape olej
Prox
Kape olej
Příspěvek od Prox » 08. 07. 2003 20:13
Kape mi na 320i olej a nevim presne odkud. Stopoval sem to a tece to odnekud zezhora jakoby i zepredu zatim mam podezreni na tesnini pod vikem ventilu, ale nevim je tam nahore jeste nejaky misto odkud by to mohlo vytekat?? Motor je zaprasenej u pravyho predniho rohu tece to zezhora a steka po tom kabliku od cidla oleje nebo co to je a pak to jde na zem.
Hanis
Re: Kape olej
Příspěvek od Hanis » 09. 07. 2003 07:22
Prox píše:Kape mi na 320i olej a nevim presne odkud. Stopoval sem to a tece to odnekud zezhora jakoby i zepredu zatim mam podezreni na tesnini pod vikem ventilu, ale nevim je tam nahore jeste nejaky misto odkud by to mohlo vytekat?? Motor je zaprasenej u pravyho predniho rohu tece to zezhora a steka po tom kabliku od cidla oleje nebo co to je a pak to jde na zem.
Pokud to neteče z pod ventylovýho víka tak to bude nejspíš simering vačky zkus odmontovat ten kryt rozvodů pak by na to mělo být líp vidět
Příspěvek od Návštěvník » 09. 07. 2003 11:59
Mně teklo gufero na vačce i čidlo tlaku oleje. A dost drsně. Když jsem po jízdě zmáčkul tu gumovou krytku konektoru čidla, tak to vyšprklo jak beďar.
Gufero mi přivezli z Autodatu, ale neměli okroužek těsnící domeček toho gufera, tak jsem tam nechal starej a namáz to silikonem na motory.
Čidlo tlaku jsem pomocí redukce implantoval Fáčkový (1.cena, 2.kdyby chtělo chcát, tak ho koupím na každým rohu). A je konec loužičkám.
Batman
Příspěvek od Batman » 09. 07. 2003 12:03
Tak jsem konečně zaškrtnul automatický přihlášení.
Melisek^076
Příspěvek od Melisek^076 » 09. 07. 2003 17:47
Mám špatnou zkušenost na M20 s gumovými ucpávkami v hlavě pod ventilovým víkem. Guma se časem vyhřeje a přestane být pružná a po motoru stéká olej, který kape na výfuck, na zem ....a v kabině je pěkný smrádek.
