záměna startéru benzín diesel
- Kubajz von Odry
Mám dotaz na zdejší motoráře a elektrikáře. Nejedná se sice přímo o BMW, ale principiálně je to asi jedno.
renovuji veterána a již několik let na něj nemohu sehnat startér. Když tak procházím různé servry a aukce, jeví se mi rozměrově teoreticky použitelný startér z naftových Tater, Karos, Pragovek - otázka tedy zní, lyší se v něčem zásadním startér z naftového motoru oproti startéru z benzínového motoru?
je teoreticky možné použít startér z naftového motoru na benzínový?
- Kubajz von Odry
je to Laurin & Klement - Škoda 110 (120) r.v. cca 1926
http://www.sauto.cz/katalog-modelu?cate ... ltype_id=0
potřebuju startér který téměř celý zastrčím do bloku motoru
něco podobného tomuto:
http://www.svetveteranu.cz/image-large. ... ena-3500kc
průměr 100mm 12V směr otáčení viz obr. a výkon vyšší než 0,6hp (ty mám dva, ale s motorme neotočí)
- Kubajz von Odry
- Kubajz von Odry
neboj toho jsem si také všimnul. ke startování by aspoň dočasně sloužila přiřazená druhá baterka. jedná se celkově o nouzové dočasné řešešní které by do budoucna bylo nahrazeno něčím vhodnějším. - teď chci prostě nastartovat kompletně zrenovovaný motor který mi tu už skoro dva roky stojí a nejde oživit.
Klika? Když jde přes ni nastartovat i starý Zetor...
Nicméně jestli jsem teda pochopil otázku správně a pomineme rozdíl 12/24V tak si myslím, že startérem s diesela nic neposereš. Jak už tu napsal někdo výše bude akorát výkonnější a tím pádem i pravděppodobně žravější. teď už jenom zbývá najít startér s vhodnou přírubou a směrem otáček, což už je na tobě
Jo a bacha ať ti po připojení té druhé baterky nevyhoří v autě ECU nebo nějaká jiná elektronika
No smoke, no fun...
jeste dej pozor na hnaci pastorek starteru, aby to pripadne neohoblovalo ozubeni na setrvaku nebo na prislusnem dilu pres ktery je roztacen motor.
jinak je pravda,co pisou kluci,pokud ti mechanicky sedne, nepokazis nic. Akorat teda ze ortodoxni veteran komisar nad tim bude masivne ohrnovat nos.
- ALA E30
Starter z karosy,tatry,liazky,V3s, je větší než 100mm a i delší.Zetor má zas překrytej pastorek jako osobáci (ne jako tvůj obrázek)Velkej problém asi bude v odpovídajícím pasorku.
- Kubajz von Odry
co se týče pastorku, tak ten mám a neměl by být tedy problém přehodit můj fungující za ten z náhradního startéru (nebo podle toho mého nechat vyrobit nový)
co se týče ortodoxních veteránistů, tak ti ať si mají vlastní názor. já ortodoxní nejsem a chci mít motor který jde natočit, ne komplet auto na které se můžu tak leda dívat protože se neumí samo rozpohybovat.
co se startování klikou týče, tak ano, ten motor kliku sice má, ale jelikož je po kompletní generálce a vše je spasováno jak u nového stroje tak jde protáčet jen s poměrně velkým úsilím. navíc musím najít vhodný předstih a ten než najdu, tak bych se tou klikou utočil až by mi upadla ruka a motor by stejně nechytnul. v budoucnu, až bude vše seřízeno jak má a motor bude aspoň relativně zahřátý by mohlo startování klikou fungovat
Finkyis: budeš moc hodný - ještě by teoreticky moh pasovat startér z nějaké staré tatry (mám takové vnitřní tušení že z 87) ale je to jen doměnka kterou mi poradil před x měsíci jeden kamarád...
každopádně děkuji za odpověď na zásadní otázku. startér z dieselu funguje stejně i na benzínu, jen je výkonější (to potřebuju) a více náročný na energii (což na mé pokusy prozatím nevadí)
- Kubajz von Odry
o tom slučovaci bych rád více info, potřebuju zdvojit napětí ještě u jednoho auta a sice z 6V na 12V - sloužilo by to jen ke krátkodobému používání. - konkrétně k napájení elektromotoru na ventilátoru který by se zapínal jen v dlouhých kopcích kdy chladič nestíhá...adam320 píše:12V vs. 24V neni vubec problem a nemusis resit zadnou baterku navic, staci si poridit slucovac, Mercedes benz tenhle system pouzival do roku 1990 u nakladnich aut![]()
navic si vem jakej mechanickej stykac bys musel pouzivat pri kazdym startu
- ALA E30
To jakože z jedný 12V baterky dostaneš krátkodobě 24V ? O tom slyšim prvně. PV3S má takovej měnič,ale má 2ks 12 baterek a pouze pro start 24V.adam320 píše:12V vs. 24V neni vubec problem a nemusis resit zadnou baterku navic, staci si poridit slucovac, Mercedes benz tenhle system pouzival do roku 1990 u nakladnich aut![]()
ne, mas dve baterky zapojeny paralelne a ten slucovac je propojuje pri startu do serie, v tu chvili tece proud pouze na starter a zbytek vozu funguje na 12V.
kdyz budes mit baterku jednu a na start pripojis seriove druhou tak mezitim ti shori zbytek elektriky v aute
v pondeli nebo dnes vecer Vam udelam fotku jak to vlastne vypada, v dilne mam takovejch aut asi 30
- ALA E30
OK.Zdálo se mi to nesmyslný.Nevěděl jsem že by to nějaký výrobce používal.Znám to jen ze zmiňované V3Sky.Princip bude asi totožnej,jen provedení odpovídající dnešní době.
