Co sa stane, ked ...???
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 01. 09. 2004 07:31
Chcem sa spyta na vas nazor, co sa stane ked:
Kvoli odlahceniu na sprinte vymenim 45Ah 12kg bateriu za motorkovu 12V 10Ah 4kg, nastartujem tak ze paralerne k motorkovej pripojim cez startovacie kable silnejsiu, potom to odpojim za 2 min. pojdem na start a potom to na 400m vypeckujem plny a nejaku minutu na dojaz a vypnutie. Co mi hrozi, co sa moze stat {alternetor, vybuch.....}. Poradte v sobotu mam sprinty. Dik Palo 320is
Robert
Příspěvek od Robert » 01. 09. 2004 07:47
Já myslím, že se nestane nic. Maximálně ti postupně odejde ta baterka, pač do ní cpeš víc než by jsi měl. Pochybuju že by něco vybouchlo. Už jsem viděl baterku, kterou někdo nabíjel celou noc asi 8krát větším proudem. Byla sice uvařená, pokroucená a napůl suchá ale nebouchla.
Alternátor pokud to má kam cpát tak by měl být v pohodě.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 01. 09. 2004 20:17
Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
jinak ... to už je druhá 320iS na slovensku, jestli se nepletu ... a v čr zatim teda nevim ani o jedný....
B ílo M odrá W rtule
And
Příspěvek od And » 01. 09. 2004 20:37
tyjo u vas se hraje na kazdy kilo? :shock:
tak se nezapomen pred zavodem poradne vysrat :lol:
Albert
Příspěvek od Albert » 01. 09. 2004 20:50
And píše:tyjo u vas se hraje na kazdy kilo? :shock:
Radsi jed jen v trenkach a mobil+klice od baraku si nech nekde venku :lol:
Příspěvek od Max-Max » 01. 09. 2004 21:57
Iwan píše:Taky si myslim, že se nestane nic... na těch 400 nebo vlastně 800m, když pojedeš tu samou trasu zpátky, tak to musí tu chviličku vydržet...
nie, to je stale ta ista :wink: a stale ten isty majitel 8)
And
Příspěvek od And » 01. 09. 2004 22:03
Max-Max píše:
jaka ista?
Příspěvek od Max-Max » 01. 09. 2004 22:05
And píše:
Max-Max píše:
jaka ista?
pre cesky hovoriacich: to je porad ta stejna 320iS.
And
Příspěvek od And » 01. 09. 2004 22:09
ja uz sem myslel astara vista :D
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 02. 09. 2004 05:52
..no jasně dva dny předem vůbec nejíst a nepít a vodvrtat blomby v zubech - nechat je na závod otevřený :twisted:
hele pořádný slicky na prdel máš ? Myslím, že třeba "mušší kapky" v palivu budou 1000 x účinější jak odlehčení o 8 kg :roll:
je mi jasný, že jsi se ptal na něco inýho, ale musel sem :twisted:
Iwan
Příspěvek od Iwan » 02. 09. 2004 10:17
Max-Max píše:
Aha, tak to jo, to mě zmátl teda ten podpis a jeho rozdílnej nick :D
gusto318is
Příspěvek od gusto318is » 02. 09. 2004 12:12
Max-Max píše:
Ešte je jedna 320is coupe v Nitre.
A viem o jednej aj v Brne, momentálne je ale rozobratá a bude sa meniť karoséria.
(OO=[][]=OO)
BMW 328i E36 Touring
Robert
Příspěvek od Robert » 02. 09. 2004 12:24
Já bych taky radši odlehčoval všude okolo a u baterky bych asi teprve zkončil v nouzi.
Jinak souhlasím s Danem, že dobrý gumy asi pomůžou víc.
gusto318is
Příspěvek od gusto318is » 02. 09. 2004 12:33
Robert píše:Já bych taky radši odlehčoval všude okolo a u baterky bych asi teprve zkončil v nouzi.
No, na Palovu obhajobu musím dodať, že v aute nie je už skoro nič a slicky samozrejme má.
(OO=[][]=OO)
Robert
Příspěvek od Robert » 02. 09. 2004 13:49
Hmmm tak to je mazec. :)
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 02. 09. 2004 14:10
tak to udělaj obráceně, jeď na baterku - odpoj řemeny -alternátor, popř. servo,... :roll:
Francis
Příspěvek od Francis » 02. 09. 2004 15:25
Mam 323i odlehcenou o takmer vse nepotrebne, nejsou tam koberce, zadni sedacky, izolace, zadni bezp. pasy, ... a mam problem s trakci, moc lehky zadek. Chystam se premistit akumulator do kufru a dat tam 90 Ah pro lepsi zatizeni zadni napravy a do leve kapsy litinove zavazi z convertble.
323ti stock condition
voTon
Příspěvek od voTon » 02. 09. 2004 18:02
ja myslim ze je to blbost, dys uz chces extrem tak sundej dvere a haubny to pomuze vic a bez rizika z neco zkurvis. :D
dys proste nemas vykon na to abys vyhral s kompletnim autem tak mas proste slabsi auto a prohrajes, dys vyndam rezervu a bordel z kufru tak ok ale tohle je moc. tak jako tak s 320is tezko muzes doufat ze vyhrajes na nakym lepsim bmw srazu. myslim ze te stejne udela kazda lepsi 327i.
DIAGNOSTIKA, DILY, SERVIS v Ceskych Budejovicich
HTTP://WWW.VOTON.CZ
e36 323Ti
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 02. 09. 2004 18:08
mala baterka 10Ah...
nestane se nic, pac se v aute pouziva regulator nabijeciho napeti, asi 14.1V. Nektere regulatory meni napeti podle okolni teploty, tak aby to delalo dobre akumulatoru.
Dulezity je aby byla nabita, aby se tam dlouho nelil velkej (~30A) proud.
Ale ze by to pomohlo na sprintovani... :roll:
And
Příspěvek od And » 02. 09. 2004 18:17
MADmaniac píše:ja myslim ze je to blbost, dys uz chces extrem tak sundej dvere a haubny to pomuze vic a bez rizika z neco zkurvis. :D
to by pak melo moc velkej odpor vzduchu
ale vokna by mohl vymlatit aspon predni a zadni :D
